发布于:2017-07-08 14:41:08
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
预埋刚性防水套管的做法还存在一个弊病,就是定位不准。柔性防水套管在结构施工阶段,卫生间防水套管图集的预埋尺寸的参考对象只有结构的梁或柱的位置和尺寸,而前者往往存在偏差。这样会造成套管预埋的位置和尺寸也会产生偏差,给今后的施工带来不便,特别是对于精装修的房子,由于对排水管位置的尺寸要求比较高,往往会造成返工,增加成本。
柔性防水套管举例,DN400的穿管子的外径为426,内径为406,为设计排水管量好尺寸,而柔性防水套管的外径为480,与安装排水管的之间有缝隙处理,填充的材料一般为沥青,石棉水泥,油麻等材料,一般适用的温度:-20℃—-250℃。
卫生间给排水管设置穿墙时,所采用的两种方法对比分析:
第一种做法,除了对规范理解的偏差以外,施工单位往往考虑到刚性防水套管制作安装的费用比较高,存在比较高的利润,以DN100的刚性防水套管为例,按照2003版安装定额,其制作安装合价约为127.53元,而且预埋套管相对而言施工比较简便,因而施工单位往往要求使用刚性防水套管。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
