土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 加强预制构件生产质量控制 确保工程结构安全
发布于:2017-07-06 16:29:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
在建筑工程中,预制构件是其很重要的组成部分,其质量的好坏决定了工程结构的整体安全性能,通过多年来的工作实践,笔者认识到只要加强构件生产过程中几个方面的质量控制,完全可以提高构件的质量,保证建设工程结构安全。
   1.施工材料质量控制
  预制构件生产使用的钢筋、水泥、砂、石、外加剂等,应建立材料进场台账,向供货单位索要合格证,然后按国家规范规定的批量送试验室作复检。需注意的是送检批量,普通钢筋60吨一批,水泥200吨一批,砂石可按200立方一批,而作为预应力主筋的低碳冷拔丝、冷轧带肋钢筋等需逐盘检验。检验合格后方可使用。
   2.施工过程控制
  2.1 预应力值控制
  预应力构件抗裂性能的关键在于能否建立起设计所需的预压应力值,故施工时必须控制张拉力值和被张钢丝的伸长变形值。由于锚具变形、夹具磨损、钢丝应力松弛等原因,张拉应力值与实际建立起来的预应力值相差很多,易产生预应力不足的情况,所以张拉控制应力应比设计应力稍有提高,但不得超过0.056con。
  检验人员应在张拉完毕1小时后对钢丝应力进行检验,检验数量按构件条数的10%,不少于1件抽检。钢丝的张拉力用钢丝应力测定仪分三次量测,取其平均值为一根钢丝的张拉力值。
  2.2砼质量控制
  搅拌前,对砼各原材料进行计量抽查,并做好记录,水泥、水的允许偏差为士2%,砂石的允许偏差为士3%,尤其水的计量更为重要,因为水灰比的大小对砼的坍落度和强度有很大的影响。
  搅拌中要控制搅拌时间,按规范要求进行。
  搅拌后应对砼的稠度进行检验,一般干硬性砼检验维勃稠度,无条件时可检查坍落度。
  砼浇捣过程中应做混凝土施工记录,内容包括搅拌、振捣、运输和养护的方式,及混凝土试件留置情况。
  2.3 构件放张控制
  预制构件成型后.经过一定时间的养护,就应出池、放张,养护时间应按养护方式、温度、外加剂掺量的不同根据经验确定,并检查同条件养护的砼试件,如能达到混凝土设计强度等级的75%以上,可以签发构件出池(放张)通知单。
  放张时宜缓慢进行,板类构件应按对称的原则从两边同时向中间放松,采用剪丝钳剪断钢筋时,不得采用扭折的办法。
  预制构件施工过程的控制还有砼的运输、构件的养护、构件的堆放等控制环节,也都十分重要。
   3.构件质量的控制
  3.1 外观质量检验
  在成品堆置场地随机抽样5%,且不少于3件的构件进行外观检查,通过控制构件的外观质量保证构件的使用性能,经常产生的外现缺陷有外伸钢筋松动、外形缺陷、外表缺陷,露筋等。
  3.2 尺寸偏差检验
  构件尺寸超差的多是长度宽度、主筋保护层厚度及外露长度,构件外现质量和尺寸偏差合格点率小于60%的,该批构件不合格,大于60%而小于70%的,可以重复抽检,抽取同样数量的构件,对检验中不合格点率超过30%的项目进行第二次检验,并以两次检验的结果重新计算合格点率。
   4.构件结构性能检验
  结构性能的检验比较费时、费力,所以规范规定的频率比较小,要求三个月且不超过1000件做一次抽检,这是要求生产厂家检的,加上质量监督部门,建管部门的抽检,每年有六次左右的结构性能检验,基本能够反映一个厂的构件结构性能状况。
  检验指标一般有三项,对预应力构件,正常使用状态下不要求开裂,则检验指标有抗裂度、挠度和承载力检验三项,对于非预应力构件,正常使用状态下可以有裂缝出现,但对裂缝宽度有要求,则检验裂缝宽度、挠度和承载力三项。
   5.技术资料
  技术资料是预制构件生产过较中质量控制工作的客观反映,是质量管理的文字记录。
  5.1原材料检验不按验收批送检,按国家有关规范要求,进场同一种钢筋按60吨为一验收批,作为预应力主筋的各种冷拔丝、冷轧带肋钢筋则为每盘必检,水泥200吨为一验收批,超过三个月复验一次,进场不足此数量时也应进行检验。
  5.2砼成型留置试块数量不足,应按验收批数量每批留置二组试块,一组用于28天强度检验,一组用于出池或放张强度检验,每工作班不超过100立方砼为一验收批,而大部分生产厂无放张时砼强度检验,仅凭经验确定放张时间,有时因放张时间早,造成起拱过大或上层开裂现象,影响构件质量。
  5.3 缺少构件施工记录
  构件施工过程的记录应包括:①预应力筋张拉记录;②砼施工记录,都有专用表格,应填写齐全,记录真实。
  5.4 各种检查记录不全
  施工过程的检查有:①钢筋(丝)应力检查;②砼强度评定表;③构件外观检查记录;④构件尺寸偏差记录;⑤构件结构性能检验报告。
  5.5 部分管理资料没有,如张拉设备、计量设备应每年经计量部门检定一次,取得检定合格证书、设备的自检记录、购销台账的登记等。
   6.质量保证体系的建立健全
  构件生产厂质保体系的建立健全,直接关系到构件生产的质量好坏。
  质保体系的内容有:①负责质镇检查和技术资料整理应有专门的人员,并且有一定技术知识和相应技术职称;②有严格细致的检查制度及资料管理制度;③有齐全的技术文件,包括预制构件验评标准,构件施工规程,构件标准图集等;④有相应的检查工具,如检查尺、直尺、预应力检测仪等。
   结束语
  随着我国建设规模的不断扩大,预制构件厂也迅速增多,不少预制构件厂不时将不合格的预制构件用到工程上,严重影响工程质量和使用效果,因此,加强预制构件质量的控制管理势在必行。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-07 07:14:07
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-01-17 11:28:17
装配式施工
9056 条内容 · 116 人订阅
PC构件的蒸养方式及特点
一、传统混凝土构件的蒸养方式及特点传统混凝土预制构件的养护有自然养护、蒸汽养护、热拌混凝土热模养护、太阳能养护、远红外线养护等方式,常用自然养护、蒸汽养护两种方式。自然养护成本低,简单易行,但养护时间长、模板周转率低,占用场地大。蒸汽养护可缩短养护时间,模板周转率相应提高、占用场地大大减少。蒸汽养护是将构件放置在有饱和蒸汽或蒸汽与空气混合物的养护室内,在较高的温度和湿度的环境下进行养护,以加速混凝土的硬化,使之在较短的时间内达到规定的强度标准值
