土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预应力钢筋混凝土叠合板技术在工程中的应用
发布于:2017-07-06 16:29:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
混凝土叠合板是将预制钢筋混凝土板支撑在钢梁上,在铺设完现浇层中的钢筋之后浇灌混凝土,当现浇混凝土达到一定的强度时,现浇层及预制板与连成整体共同工作,预制板和现浇层相结合形成叠合板。预制板按照设计荷载配置了承受承受正弯距的受力钢筋,并伸出板端,现浇层中在垂直于梁轴线方向配置了负弯距钢筋。负钢筋和伸出板端的钢筋(也称胡子筋)还同时兼作组合梁的横向钢筋抵抗纵向剪力。预制板既作为底模承受现浇混凝土自重和施工荷载,又作为楼面板的一部分承受竖向载,同时还作为组合梁翼缘的一部分参与组合梁的受力。 根据叠合板特点,我们在港口物资仓库楼面的推广应用,楼面荷载2000kg/m2的平板配筋已由设计院计算完成,并提出每块板的钢丝数量,物资库的叠合板应用施工组织设计仍然由我来完成,并报市科研所,请他们指导、监督。
   一 、施工准备
  (一)材料及主要机具:
双钢筋叠合板:板厚分为50mm。平面尺寸长6.m,宽l.2m;叠合板的叠合面应有凹凸差不小于4mm的人工粗糙面,表面不得有疏松层和浮浆。双钢筋叠合板要有出厂合格证。
支座硬架支模及支板缝的木板、木方或定型支柱等应按施工方案配制。
机具;垂直运输机械、钢卷尺、撬棍等。
  (二)作业条件:
依据图纸、规范、叠合板图集以及洽商的要求,绘制叠合板安装图。其中应表示出叠合板的平面位置、型号、板缝尺寸、支座搁置长度、支座硬架支模位置、临时支撑位置,以便叠合板安装。
检查叠合板的质量:详细检查有无裂缝、缺损,检查叠合板的表面质量。凡不符合质量要求的不得使用。并按安装图核对叠合板的型号和规格。
检查墙体或梁的标高及轴线。梁和圈梁的钢筋及模板办完隐、预检。
叠合板的堆放及场地要求:
场地应事先抄平、整实,并筑3∶7灰土。
堆放的支点位置同吊点。每块叠合板下沿叠合板长向紧靠吊环应放通长垫木,上下对齐、对正、垫平、垫实。不同板号应分别码放,不允许不同板号重叠堆放。堆放高度宜不大于6层。条件允许时应随到随上楼。
墙四周硬架支模及拼板缝处硬架支撑和板的临时支撑,按施工方案安装完毕,并做完预检。
   二 、操作工艺
  (一)工艺流程图: 检查支座及板缝硬架支模上平标高 → 画叠合板位置线 → 吊装叠合板 → 调整支座处叠合板搁置长度 → 整理叠合板甩出钢筋
  (二)因叠合板在支座上搁置长度较小(或板未进支座),故一般情况下墙四周宜采用硬架支模,一般为单排支柱与墙体锁固,间距60~100cm。墙或梁顶标高应下降l~3cm。板的拼缝处亦设硬架支撑,一般为双排支柱,间距为60~100cm。安装叠合板前应认真检查硬架支模的支撑系统,检查墙或梁的标高、轴线,以及硬架支模的水平楞的顶面标高,并校正。
  (三)画叠合板位置线:在墙、梁或硬架横楞上的侧面,按安装图画出板缝位置线,并标出板号。拼板之间的板缝一般为100mm、如排板需要时,可在80mm~170mm之间变动。但大于100mm的拼缝应置于接近板连续边的一侧。
  (四)叠合板吊装就位:若叠合板有预留孔洞时,吊装前先查清其位置,明确板的就让方向。同时检查、排除钢筋等就位的障碍。吊装时应按预留吊环位置,采取八个吊环同步起吊的方式。就但时,应使叠合板对准所划定的叠合板位置线,按设计支座搁置年度慢降到位,稳定落实。
(五)调整叠合板支座处的搁置长度:
用撬棍按图纸要求的支座处的搁置长度,轻轻调整。必要时要借助吊车绷紧钩绳(但板不离支座),辅以人工用撬棍共同调整搁置长度。
图纸对支座搁置长度无要求时,板搁置在混凝土构件上时,一般为+20mm(即伸入支座20mm)。若排板需要,亦可在+30mm~-50mm之间变动。但若墙厚≤160mm时,筒支边的搁置长度应>0。若必须小于-50mm,应按设计要求加大甩筋长度。搁置长度的状态见图4-40。 在砖混结构中,板伸入支座的长度一般宜大于50mm。
按设计规定,整理叠合板四周甩出的钢筋,不得弯90°,亦不得将其压于板下。
   三 、质量标准
  (一)保证项目:
构件吊运时混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。叠合板接缝处的混凝土必须计量准确,浇捣密实,养护充分,其强度必须达到设计要求或施工规范的规定。
  (二)基本项目:
叠合板的标高、坐浆、板缝宽度,应符合设计要求和施工规范的规定。
四、成品保护
  (一)叠合板的堆放及堆放场地的要求应严格按2.2.4条执行。
  (二)现浇墙、梁安装叠合板时,其混凝土强度要达到4MPa时方准施工。
  (三)叠合板上的甩筋(锚固筋)在堆放、运输、吊装过程中要妥为保护,不得反复弯曲和折断。
  (四)吊装叠合板,不得采用"兜底"、多块吊运。应按预留吊环位置,采用八个点同步单块起吊的方式。吊运中不得冲撞叠合板。
  (五)硬架支模支架系统板的临时支撑应在吊装就位前完成。每块板沿长向在板宽取中加设通长木楞作为临时支撑。所有支柱均应在下端铺垫通长脚手板,且脚手板下为基土时,要整平、夯实。
  五、叠合板主要优点:
  (一)用预制板代替了模板,取消了脚手架,使施工速度加快。
  (二)免去了支模的工序,不中断下部交通,便于立体交叉施工。
  (三)取消了在预制板端预留凹槽,并附设构造钢筋的传统复杂构造作法。
  (四)叠合板组合楼盖具备一般组合楼盖(现浇混凝土楼盖)的良好受力性能。
  (五)叠合板和钢梁组合,可以提高了钢梁的抗弯刚度,减少截面高度,增加结构的稳定。
(六)它具有轻型大跨,预制装配,快速施工等特点,符合现代结构要求和我国基本建筑发展国情。
全部回复(4 )
  • 天马行空1976
    点赞,无私分享。
    2018-05-04 16:57:04
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-27 06:24:27
装配式施工
9056 条内容 · 116 人订阅
混凝土预制管桩在水利工程的应用
一、前言   文章详细的介绍了混凝土预制管桩的优缺点,并对其施工工艺做了详细的阐述,通过分析,并结合自身实践经验和相关理论知识,对混凝土预制管桩施工的质量控制要点及预防措施进行了探讨。   二、混凝土预制管桩的优缺点   1.预制管桩的优点   预制管桩与其它桩相比具有以下优点:单桩承载能力高:桩底注浆提高了桩的承载力,比灌注桩的单桩承载能力高20%~30%。施工简单、灵活性好、速度快。管桩工厂生产,现场静力压入,消除了现场混凝土的生产,可根据工程地质条件,调整桩的长度,一般压桩速度在0.5~1.0m/min;桩质量检测的随机性强。每根桩静压过程中就可以控制单桩承载能力和单桩静力试验检测;造价低、高环保性。比灌注桩可节省25%~30%,无噪音、无振动、无污染。
