土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 总成装配式建筑装饰施工方式的研究
总成装配式建筑装饰施工方式的研究
发布于:2017-07-06 16:29:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、总成装配式装饰施工方式发展的前景
  1、传统施工方法的落后,导致装饰行业产业化滞后。使得劳动生产率迟迟得不到提高,质量标准也得不到提升,想要使装饰施工行业能快速发展,就必须要在施工方法上进行创新。
  2、木装饰装修在近几年一直受到建筑装饰行业的广泛关注和推崇,并在建筑装饰中得到了大量的使用,但是这种方式的覆盖面是有限的,而且施工领域仅限于木装饰,没有拓展,所以它只能成为一种装饰施工方法,不可能代表整个装修施工的方式。
  3、装配组装反映现代工业的思想,利用全覆盖的宽度,可以促进装饰行业整体水平的提高。所谓总成装配装饰施工方式是指:就是将装修装饰工程零件进行加工,把装修装饰组件在工厂进行加工和集成,进行建筑装饰装配或组装,之后运送到装修的施工现场进行整体组装安装。此外,该整体装配装修的方式处理系统并不限于木装饰的内容,而是涵盖了所有的装修施工项目。
  二、总成装配式装饰施工方式的可能性研究
  1、总成装配式装饰已突破最顽固的瓶颈
  装饰装修在我国也是历史悠久的了,对于整个装饰方面而言,木制装饰是一个最古老的,被认为是最合适的手工方面装饰,但是在进行工厂的整体装配环节却被认为是最不恰当的。这无疑是实现总成装配式装饰最难以实现组装生产的“瓶颈”之一。然而,经过多年的研究,在这个领域已取得了突破性进展,并逐步形成了比较成熟的技术组件,使得木装饰可以整体性的划入总成装配式装饰组装加工范围。
  目前很多的高级酒店项目、大型的会所项目主体性都是以木装饰施工为主的。主要的应用地方有:进行装饰的各种木门、木门套、固定家具、装饰床背景、踢脚板以及不同类型的木栏杆等。此外还有注浆技术预制GRC造型吊顶装饰技术的墙瓷砖等项目都已经将总成装配式装饰理念融入其中,并进行装配概念和技术的应用。
  一般认为,建筑石材贴面想进行总成装配式装饰是比较难以实现的。然而,经过一段时间的摸索,很多从事装饰的人员已经引入室内预制石材,经过很多装修工程实践的安装效果是很成功的。整个石材与钢铁框架完全按照精心设计的布局和试点部件组装。整体装饰效果完全按照设计施工方案实现。就是在石嵌缝设计和预制修改等步骤,都可以在安装地点进行操作,可以现场切割和抛光石材,使整个石材饰面的建设完全符合理想的装配装饰要求。
  由此可以看出,预制木饰面以及石材饰面的装配取得实践的成功,为推广总成装配式装饰奠定了重要基础。可以进一步推广普及总成装配式装饰这种技术,有助于扩大该技术的表面装饰部分的理想目标逐步实现。
  2、经过一定技术攻关,八成的传统装饰施工方式可能实现总成装配式施工
  首先,大多数装饰装修里的吊顶工程采用的原材料最常用的是矿棉板、石膏板、金属饰面。
  一方面,从目前的情况来看,使用矿棉板、金属吊顶施工都是要完成骨架安装板的安装,之后安装矩阵片,目前骨架片也有专门的供应商进行专业成套供应,只有高档装饰板往往需要现场处理。假如增加了实地测量、深化了吊顶排 版图的布局、收边组件的设计,那么天花板上的端头板加工完全可以不在现场进行,而可以进行总成装配式施工。
  另一方面,石膏板吊顶的装饰装修,石膏板现场加工必须要限制在二侧的加工,想要增加现场的准确的测量以及生产布局规划,进行深化设计等,在现场是不可能完成的,这就需要进行总成装配施工。
  其次,墙体饰面部分的幕墙工程中最常用的是木饰面、石材饰面、金属饰面、软包饰面、墙纸饰面、油漆饰面、玻璃幕墙、面砖贴面装饰等。
  2.1木饰面如上所述,已经完全有能力进行总成装配的预制施工。只要需要多施工的内容进行充分的考虑,在施工技术等方面去设法进一步降低成本,规范已经成熟的技术标准和培训。
  2.2石材饰面也已经具有成功的先例。尤其是计算机技术的发展,装饰装修进入了软件设计、软件控制的时代,在石材饰面的布局中,可以使用CAD制图软件进行精度的制作,计算机控制的水射流切割技术是成熟的,特别是配合均匀预涂研磨技术,不仅解决了原来存在的大量技术难题,应用也得到推广。
  2.3玻璃、玻璃镜、软包饰面的总成装配式施工。不足之处是有些地方没有采取精确的测量现场,进行版面设计,导致有一些小的元件需要在现场进行加工处理。但是只要用一点点的努力,就可以使问题得到彻底解决。
  2.4金属饰面作为一个整体,完全可以采用预制总成装配式施工。超薄金属饰面的剪切、粘贴以及局部调整等施工方法都需要进行测量、制图等。
  2.5为了实现墙贴装饰施工预制,关键是准确的实地测量和有效的布局设计及施工方案的准确实施。墙砖设计完成后,只要测量精度的准确的,布局是合理的,这是完全有可能实现有效的建筑预制施工方案的。
  3、对其他材料的进一步技术分析
  实木地板、复合地板、防静电地板、地毯等,这些装饰装修的材料,只要加强现场测量和布局就可以完全进行总成装配施工。
  安装和装配建设调整方案设计,突破传统的施工方法初步看来是有一定的效果的,但是要想使预制建筑全面实现,仍然是一个“瓶颈”, 但只要装配思路清晰,在技术上取得突破,最终取得成功的时间不会太久的,很快就会实现的。
  三、对总成装配式建筑施工的配套措施研究
  1、建立总成装配施工的发展目标,坚定不移地一步一步地前进。以目标为导向,以技术为旗帜,紧密的围绕这一目标而努力,终有一天目标会实现。
  2、技术人员完成基本技能的改造。传统的施工方法,需要技术人员进行监督。而新的施工方法对施工的要求是技术人员现场测量,基于数据结构的设计进行数据采集,将各种数据汇总后,把这个深化复杂的领域变成标准的加工技术要求。
  3、管理中心的重力变化。对项目和技术管理,现在将重点转移到深化设计配套建设的关键中来,加强对操作工人和供应商的管理。
  4、技术规划和发展
  首先,要有良好的宏观规划。从装饰的施工方法,分析阻碍实现目标的障碍,然后确定总体目标的,并进行科学的研究,以解决发展中的每一个问题,这也是进行装饰装修的一个组成部分。
  其次,收集、消化信息。装饰施工装配需要大量的新概念、新技术、新材料、新方法,需要新的信息技术的支持。
  第三,深化建设定型,进行程序集成模块建立和普及。对各种新的装饰装修的艺术设计进行总结,建成较为规范的、成熟的标准模块和做法,并进行及时、准确的推广和普及,是加速推进预制总成装配式施工的有效方法。
  第四,转换设备的配置。为了改善传统的施工方法,在施工现场配置最先进的小型电动工具进行加工加工,保证装饰装修的速度和质量。通过提高设计能力,对施工进行控制和处理,以提高建筑装饰组件的技能、速度和质量,使得总成装配式建筑装饰取得理想的效果。
  参考文献:
  [1]王辉平.总成装配式建筑装饰施工方式的研究[J]建筑施工,2008,(05)
  [2]冯诗斌.建筑外墙板缝构造防水施工的方法探讨[J]科技传播,2011,(02)
  [3]张和定.建筑装饰装修工程施工管理要点探讨[J]经营管理者,2011,(21)
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-08 07:25:08
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-01-17 11:29:17
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
混凝土密肋梁预制箱体空腔楼盖施工
一、工程概况   本工程位于重庆市大渡口区建桥工业园A区,总建筑面积26855㎡,主楼建筑11层,附楼4层,地下一层,楼层采用混凝土密肋梁预制箱体空腔楼盖。空腔楼板尺寸为1000mm×900mm、1000mm×800mm、900mm×900mm、900mm×800mm、800mm×800mm。   二、施工安排   混凝土密肋梁预制箱体空腔楼盖是由预制空腔箱体、现浇钢筋混凝土密肋梁和框架梁构成的整体结构。
