发布于:2017-07-06 11:54:06
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
格栅的主要工艺参数有哪些?
(1)格栅的主要工艺参数有栅距、过栅流速和水头损失。栅距即相邻两根栅条间的距离,栅距大于40mm的为粗格栅,栅距在20~40mm之间的为中格栅,栅距小于20mm的为细格栅。
(2)过栅流速是指污水流过栅条和格栅渠道的速度。过栅流速不能太大,否则有可能将本应拦截下来的软性杂物冲过去,过栅流速太小,又可能使污水中粒径较大的砂粒在栅前渠道中沉积下来。
(3)污水过栅水头损失指的是格栅前后的水位差,它与过栅流速有关。如果过栅水头损失增大,说明过栅流速增大,此时有可能是过栅水量增加,更有可能是格栅局部被堵死,需要及时清理。过栅水头损失减少,说明过栅流速降低,需要注意采取措施防止栅前渠道内积砂。
格栅选型应考虑哪些原则?
(1)格栅分人工格栅和机械格栅两种,为避免污染物对人体产生的毒害和减轻工人劳动强度、提高工作效率及实现自动控制,应尽可能采用机械格栅。污水中含有油类等可释放挥发性可燃性气体时,机械格栅的动力装置应有防爆设施。
(2)要根据污水的水质特点如pH值的高低、固形物的大小等确定格栅的具体形式和材质。
(3)大型污水处理厂一般要设置两道格栅和一道筛网,格栅栅条间距应根据污水的种类、流量、代表性杂物种类和尺寸大小等因素来确定,既满足水泵构造的要求,同时满足后续水处理构筑物和设备的要求。第一道使用粗格栅(50~100mm)或中格栅(20~4omm),第二道使用中格栅或细格栅(4~10mm),第三道为筛网(〈4mm)。
(4)常用格栅栅条断面形状有边长20mm正方形、直径20mm圆形、10mm×50mm矩形、一边半圆头的10mm×50mm矩形和两边半圆头的1omm×50mm矩形等5种。圆形栅条水力条件好、水流阻力小,但刚度较差、容易受外力变形。因此在没有特殊需要时最好采用矩形断面。
(5)格栅一般安装在处理流程之首或泵站的进水口处,位属咽喉,为保证安全,要有备用单元或其他手段以保证在不停水情况下对格栅的检修。
(6)为保护动力设备,机械格栅一般安装在通风良好的格栅间内,大中型格栅问要配置安装吊运设备,便于设备检修和栅渣的日常清除。
格栅安装的基本要求有哪些?
(1)格栅前的渠道应保持5m以上的直管段,渠道内的水流速度为0.4~0.9m/s,流过栅条的速度为0.6~1.0m/s。
(2)放置格栅的渠道与栅前渠道的连接,应有一个小于20°的展开角。
(3)格栅的安装角度,人工清渣时为45°~60°,机械清渣时多为70°~90°。
(4)通过格栅的水头损失,一般为0.08~0.15m,因此,栅后渠道比栅前相应降低0.08~0.15m。
(5)格栅有效过水面积是按设计流量下过栅流速0.6~1.0m/s计算而得的,但格栅总宽度不小于进水管渠宽度的1.2倍。
(6)格栅上部必须设置栅顶工作平台,其高度高出栅前最高设计水位0.5m以上。工作台设栏杆等安全设施和冲洗设施,两侧平台过道应不小于0.7m,正面过道宽度在人工清渣时不应小于1.2m,机械清渣时不小于1.5m。
栅条间距如何确定?
当格栅设置在废水处理系统之前、采用机械除渣机清除栅渣时,栅条间距一般为16~25mm,而采用人工清除栅渣时,栅条间距一般为25~40mm。当格栅设置于水泵前,只需要将污水提升或排放时,栅条间距应满足水泵构造的要求,一般要小于水泵叶轮的最小间隙. . . . . . .
格栅运行管理的注意事项有哪些?
(1)不管采用什么形式,操作人员都应该定时巡回检查,根据栅前和栅后的水位差变化或栅渣的数量,及时开启除渣机将栅渣清除同时注意观察除渣机的运转情况及时排除其出现的各种故障。
(2)检查并调节栅前的流量调节阀门,保证过栅流量的均匀分布。同时利用投入工作的格栅台数将过栅流速控制在所要求的范围内。当发现过栅流速过高时,适当增加投入工作的格栅台数;当发现过栅流速偏低时,适当减少投入工作的格栅台数。
(3)随着运行时间的延长,格栅前后的渠道内可能会积砂,应当定期检查清理积砂,分析产生积砂的原因,如果是渠道粗糙的原因,就应该及时修复。
(4)经常测定每日栅渣的数量,摸索出一天、一月或一年中什么时候栅渣量多,以利于提高操作效率,并通过栅渣量的变化判断格栅运转是否正常。
(5)栅渣中往往夹带许多挥发性油类等有机物,堆积后能够产生异味,因此要及时清运栅渣,并经常保持格栅间的通风透气。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句好资料,学习了,谢谢!
格栅的设计教科书上也有,但是没写工程相关的细节,学习了。
