土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 混凝土预制桩施工中常见问题及处理
混凝土预制桩施工中常见问题及处理
发布于:2017-07-05 17:19:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
桩基础是一种地下隐蔽性工程,在工程竣工后,通常采用动载和静载的方法检测桩基础的承载力与完整性。但是,这两种方法仍然存在着一些不足之处,难以快速、有效、明确的反映桩基础施工中存在的问题。因而,在进行桩基施工时,应该明确掌握施工中可能存在的问题,考虑周全,并及时采取行之有效的预防措施。
   一、 常见的质量问题
  1.测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大;
  2.单桩承载力低于设计值;
  3.桩倾斜过大;
  4.预制桩接头断离;
  5.断桩。灌注混凝土施工质量失控,发生断桩事故;
   二、质量问题的原因剖析
  下面主要就单桩承载力低于设计值、桩倾斜过大、断桩、桩接头断离、桩位偏差过大等五大类问题进行详细地剖析。
   1. 桩承载力低于设计要求的常见原因
(1)桩沉入深度不足;
(2)桩端未进人设计规定的持力层,但桩深已达设计值;
(3)最终贯入度过大;
(4)其他,诸如桩倾斜过大、断裂等原因导致单桩承载力下降;
(5)勘察报告所提供的地层剖面、地基承载力等有关数据与实际情况不符。
   2. 倾抖过大的常见原因:
(1)预制桩质量差,其中桩顶面倾斜和桩尖位置不正或变形,最易造成桩倾斜;
(2)桩机安装不正,桩架与地面不垂直;
(3)桩锤、桩帽、桩身的中心线不重合,产生锤击偏心;
(4)端遇石块或坚硬的障碍物;
(5)桩距过小,打桩顺序不当而产生强烈的挤土效应;
(6)基坑土方开挖不当。
   3. 出现断桩的常见原因 除了桩倾斜过大可能产生桩断裂外,其他原因还有三种:
  (1)桩堆放、起吊、运输的支点或吊点位置不当;
  (2)沉桩过程中,桩身弯曲过大而断裂。如桩制作质量造成的弯曲,或桩细长又遇到较硬土层时,锤击产生的弯曲等;
  (3)锤击次数过多。如有的设计要求的桩锤击过重,设计贯人度过小,以致于施工时,锤击过度而导致桩断裂。
   4. 桩接头断离的常见原因。
当设计桩较长时,因施工工艺的需要,桩需要分段预制,分段沉入,各段之间常用钢制焊接连接件做桩接头。这种桩接头的断离现象较为常见。其原因还有上下节桩中心线不重合桩接头施工质量差,如焊缝尺寸不足等原因。
   5.桩位偏差过大的常见原因。
测量放线差错沉桩工艺不良,如桩身倾斜造成竣工桩位出现较大的偏差等。
   三、 常见质量问题的处理措施
  桩基事故处理方法较多,但要对方案进行技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。要根据现场实际情况选用最佳的处理方案。一般处理方法有补沉法、补桩法、送补结合法、纠偏法、扩大承台法、复合地基法等。下面分别作简要介绍:
   1.补沉法
预制桩入土深度不足时,或打人桩因土体隆起将桩上抬时,均可采用此法。
   2.补桩法
补桩法就是在会同设计、监理以及业主的意见,根据设计单位出具的补桩方案进行补打,但此种方法投资大、工期长,很难被各方共同认可。
   3.补送结合法
当打人桩采用分节连接,逐根沉人时,差的接桩可能发生连接节点脱开的情况,此时可采用送补结合法。首先是对有疑点的桩复打,使其下沉,把松开的接头再顶紧,使之具有一定的竖向承载力。其次,适当补些全长完整的桩,一方面补足整个基础竖向承载力的不足,另一方面补打的整桩可承受地震荷载。
   4. 纠偏法
桩身倾斜,但未断裂,且桩长较短,或因基坑开挖造成桩身倾斜,而未断裂,可采用局部开挖后用千斤顶纠偏复位法处理。
   5. 扩大承台法
(1)桩位偏差大。原设计的承台平面尺寸满足不了规范规定的构造要求,可用扩大承台法处理。
(2)考虑桩土共同作用。当单桩承载力达不到设计要求,需要扩大承台并考虑桩与天然地基共同分担上部结构荷载。
(3)桩基质量不均匀,防止独立承台出现不均匀沉降,或为提高抗震能力,可采用把独立的桩基承台连成整块,提高基础整体性,或设抗震地梁。
   6.复合地基法
此法是利用桩土共同作用的原理,对地基作适当处理,提高地基承载力,更有效的分担桩基的荷载。常用方法有以下几种。
  (1)承台下做换土地基。在桩基承台施工前,挖除一定深度的土,换成砂石填层分层夯填,然后再在人工地基和桩基上施工承台。
  (2)桩间增设水泥土桩。当桩承载力达不到设计要求时,可采用在桩间土中干喷水泥形成水泥土桩的方法,形成复合地基基础。
   7. 修改桩型或沉桩参数法
(1)改变桩型。如预制方桩改为预应力管桩等。
(2)改变桩人土深度。例如预制桩在贯入过程中遇到较厚的密实粉砂或粉土层,出现桩下沉困难,甚至发生断桩事故,此时可采用缩短桩长,增加桩数量,取密实的粉砂层(膨胀土层)作为持力层。
(3)改变桩位。如沉桩中遇到坚硬的、不大的地下障碍物,使桩产生倾斜,甚至断裂时,可采用改变桩位重新沉桩。
(4)变沉桩设备。当桩沉人深度达不到设计要求时,可采用大吨位桩架,采用重锤低击法沉桩。
   8.其他方法
(1)底板架空。底层地面改为架空楼板,以减填土自重,降低承台的荷载。
(2)上部结构卸荷。有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,耗时过多,只有采取削减上部建筑层数的方法,减小桩基荷载。
(3)结构验算。出现桩身混凝土强度不足、单桩承载力偏低等事故,可通过结构验算等方法寻找处理方案。
(4)综合处理法。选用前述各种方法的几种综合应用,往往可取得比较理想的效果。
(5)采用外围补桩,增加周边嵌固,防止或减少桩位侧移等。
   总之,桩基施工质量关系到整个建筑物的工程质量,在桩基施工过程中,遇到各种意外情况,应及时通过业主、监理与设计部门联系,按设计部门的设计修改通知或会议纪要进行施工。
   四、预控方法
  根据施工经验而言,桩基施工中的许多问题是可以事先避免的,下面就一些在施工过程中容易出现的问题提出预控方案:
  1.施工全过程随时监测桩的定位。不论在沉管灌注桩还是预制桩的施工中,施工地表会由于扩孔挤压造成隆起,相应地移动了原坐标控制点,如果不对桩位重新校核,仍按照原桩点施工的话,成桩后势必产生桩位的偏移。
  2.桩基开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须统一意见之后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。正确的基坑开挖方案对于桩基础工程的意义是非常重要的。湛江地区地质情况复杂,尤其在滨海一带,属于退海地,常会出现地下的淤泥层,如果开挖方法不当,引发淤泥涌动,轻者导致桩位偏移,重者造成折桩。
  3.压桩施工前应清除桩位下的障碍物,必要时应对每个桩位进行钎探清查一遍。
   五、结束语
  桩基的工程质量问题将直接危及主体结构的正常使用与安全,又因桩基属于隐蔽工程,质量管理难度较大,只有充分探讨产生问题的原因,才能真正做到提前预防和控制,即使出现问题也能及时有效处理,遏制质量事故的进一步蔓延,确保整个工程的质量与安全。
参考文献:
  [1]孙一平.桩基础施工中的通病及防治[J].城市建设理论研究,2011(34).
  [2] 宋殿昌.桥梁桩基施工工艺研究;中国科技财富;2011.14.
  [3]沙拉买提.浅谈基桩工程质量问题分析与处理[J].中国科技博览,2010(5).
  [4] 唐冬雪.桩基础工程施工及质量控制[J].科技资讯,2009(27).
全部回复(3 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-19 06:09:19
  • lzt666666
    lzt666666 板凳
    感谢楼主提供的资料
    2018-01-28 15:43:28
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
预制装配式混凝土结构
预制装配式混凝土结构(简称PC)(PrefabricatedConcrete 缩写),其工艺是以预制混凝土构件为主要构件,经装配、连接,结合部分现浇而形成的混凝土结构。PC工程在当今世界建筑领域中,作为新兴的绿色环保节能型建筑在海外得到较普遍运用。    一、预制装配式混凝土结构的特点   现浇混凝土结构体系施工,从搭脚手架、支模、扎筋、到混凝土浇筑,多数工作由手工劳动完成。现浇混凝土结构现场施工存在着:噪声扰民,粉尘污染;模板周转材料消耗大;施工人员多,手工劳动多,劳动强度大,且熟练程度要求较高;施工速度慢,建设周期长,受自然条件影响大;混凝土外观及内在质量控制难;现场的建筑材料浪费严重等缺陷。预制装配式混凝土结构技术与传统建造方式相比,具有以下优点:   1、可以用各种轻质隔墙分割室内平面,房间布置可以灵活多变。   2、施工方便,模板和现浇混凝土作业很少,预制楼板无需支撑,叠合楼板模板很少。采用预制及半预制形式,现场湿作业大大减少,有利于环境保护和减少施工扰民,更可以减少材料和能源浪费。   3、建造速度快,对周围生活工作影响小。   4、建筑的尺寸符合模数,建筑构件较标准,具有较大的适应性。预制构件表面平整、外观好、尺寸准确、并且能将保温、隔热、水电管线布置等多方面功能要求结合起来,有良好的技术经济效益。   5、预制结构工期短,投资回收快。由于减少了现浇结构的支模、拆模和混凝土养护等时间,施工速度大大加快,缩短了投资回收周期,减少了整体成本投入,具有明显的经济效益。
