土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 小型混凝土预制构件U型渡槽施工过程
小型混凝土预制构件U型渡槽施工过程
发布于:2017-07-05 17:15:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
、U型渡槽的过去
小型渡槽是农田水利配套设施中主要连接建筑物,它有多种形式,按渡槽直径分有下例五种形式D40cm、D60cm、D80cm、D100cm、D120cm;按跨度分4m、6m、8m、10m四种形式,其规格大小由灌溉亩数、流量大小以及沟、渠的宽度而定。起初它在施工过程中主要有两种方式:一种是用土牛打内膜制作、另一种是用土坯做外膜制作。
土牛打内膜制作,它的特点是渡槽内膜用土制成土牛、外膜及堵头用木材加工模板、钢筋网是倒扣在土牛上。主要使用于直径小、施工场地比较开阔,便于人工安装的地段。在施工过程中,先按图纸绑扎渡槽网并制作外膜,根据渡槽直径、跨度的不同,用加工好的木材做D40cm、D60cm、D80cm等类型的堵头;4m、6m、8m、10m等类型的直立侧模,在堵头上还要画出制作渡槽的形状及横截面尺寸大小。然后平整场地,以长6m直径D60cm渡槽为列,先用黄土按照渡槽直径大小、长度,一层一层夯实,到一定高度。然后挂线初步削出渡槽模样,将土牛两头用事先做好的堵头固定好,挂线并削成渡槽形状,再和泥在土牛上摸一层泥浆找平,之后再摸一层砂灰或是直接铺上薄膜,将绑扎好的钢筋网扣在上面,固定好直立模,开始用混凝土浇筑渡槽,待渡槽混凝土凝结后,再拆去堵头用人工,从渡槽两头慢慢掏出土牛,使其快速干,达到凝结期。
土坯做外膜制作,它的区别是渡槽内膜及堵头用木材加工模板、外膜是土坯堆砌而成、钢筋网平放在土牛内。主要使用于跨度、直径稍大一些渡槽制作,比如D120cm规格(也有D40cm、D60cm等规格),人工不易于安装、施工条件相对差,它在制作是用现成的土坯结合泥巴一层一层堆砌成渡槽形状,然后用泥巴找平,抹光,再上砂灰或是直接铺上薄膜与前者制作浇筑基本相同。两种方式大体相同,就其制作过程工序简单、原始、粗糙、不美观、质量不高,因浇筑混凝土人工振捣不密实,有蜂窝、麻面、漏筋等现象,不易排除许多弊端。
二、U型渡槽的现今
1、U型渡槽钢模的组成
U型渡槽钢模的组成,U型渡槽的型号按跨度有6m、8m、10m,按直径有D60cm、D80cm、D100cm、D120cm四种,现已跨度8m、直径D80cm的渡槽加以说明:U型渡槽钢模由内膜、外膜、堵头、侧向堵头及附属配件组成。
内膜由边模和中模组成,渡槽的两头为边模(简称边模)有2套,每套各由2块100×20cm的矩形和5块类似有一定角度圆环钢模组成。为了是钢模耐用、精度高、不变形,每块钢模背面四周及中间用5cm宽的板条加固焊接,类似多个方格网,四周板条沿长边和短边留有许多孔眼,便于模板连接。渡槽中间钢模(简称中模)有3套,每套是各2块200×20cm的矩形和5块类似有一定角度圆环钢模组成,背面类似边模,它们连接方式是边模(1m)+内膜(2m)+内膜(2m)+内膜(2m)+边模(1m)。
外膜也有边模和中模组成,渡槽两头的外膜有2套,每套各由2块,沿渡槽水流中心线分开,两边个1块(直径D120cm是4块);中模有3套,每套也是2块,分开的位置及对应连接方式与内膜相同,背面用许多8cm板条加固、预留孔眼,便于螺杆连接,边模与内膜的边模形状不一样,它与渡槽两头的支墩里模焊接在一起。
堵头,钢模有2套,每一套有2块,它与支墩外膜焊接在一起,在渡槽水流中心线处断开。
侧向堵头,钢模有4块,在渡槽两头各有2块,它的尺寸规格是99×18cm矩形钢模,是独立的钢模板,用螺杆与堵头、渡槽外边模连接在一起。
附属配件,主要是螺杆、钢卡、支撑架、固定骨架等连接钢模的配件,支撑和固定骨架是预制厂家根据经验自行加工设计,它在预制渡槽时必不可少,在钢模组装时加以说明。
2、U型渡槽钢模的支模和混凝土浇筑
生产合格U型渡槽重点在于怎样将渡槽内膜、外膜、堵头、侧向堵头及附属配件包括固定骨架、支撑架、螺杆、螺栓等连接在一起。在预制U型渡槽施工过程中,先组装外膜、堵头、侧向堵头以及支撑架。渡槽两头有堵头、侧向堵头和外膜的边模直接放在预制平台上,中间有4个支撑架分布在外膜底部,在外边模和外中模连接处,距离交界处10cm远的外中模下部位置,其它几个支撑架也一样,离开模与模的交接处依次排列在渡槽底部,支撑架是有圆形钢板底座、48mm钢管、上下活动扁铁自制而成,它的特点是支撑渡槽、平衡渡槽。支撑柱的位置根据渡槽受力,必须离开边模与中模或是中模与中模连接处,它们之间的支撑顺序是支墩-1#支撑-2#支撑-3#支撑-4#支撑-支墩。
钢外膜、堵头、侧向堵头以及支撑架组装好后,要用脱模剂涂抹,之后将绑扎好的槽头钢筋网放入模具,然后将下好的渡槽主筋及分布筋放入模具进行绑扎,是其与槽头钢筋网成为一体,并用12mm钢筋头将钢筋网支起。再组装内膜,内膜的组装是与渡槽混凝土浇筑同步进行,边组装边浇筑混凝土,共组装浇筑四次。组装内膜前,先安装内膜固定骨架,并校正渡槽外膜,固定骨架的作用是固定外膜和内膜、并校正外膜。
固定骨架在跨度8m直径D80cm渡槽中共有4套,它固定在渡槽外膜的上沿(离开边模与中模的连接处10cm位置)的钢管上,它有钢管、扁铁、螺纹钢焊接而成。
再安装内膜最底部,渡槽中心线处的一块内膜,之后开始第一次浇筑混凝土,浇完后清除模板两侧灰渣;再将对称渡槽中心线两侧的内膜放好,并与前一块内膜用螺杆连接好,再进行二次浇筑混凝土;依次类推浇筑三次;浇筑四次混凝土之前,要先将渡槽拉梁的钢筋从中间剪断分开绑扎在渡槽主筋上,拉梁的钢筋预留出来便于施工,再安装内膜渡槽直立段模板并浇筑混凝土,之后将槽沿混凝土抹光,这样就完成了渡槽槽壳及渡槽支墩的混凝土浇筑。
3、U型渡槽拉梁的制作
U型渡槽的拉梁是生产成品渡槽的最后一道工序,它在渡槽槽壳及支墩混凝土浇筑、凝结、拆模后才能顺利进行,它受温度、时间、混凝土的初凝期的限制,需把握一定的时间,通常在6月份,白日气温达到28度时,外膜30小时、内膜在20小时后模具才能拆除。预制渡槽拉梁前,先拆除内膜,并在拉梁预留筋的位置将混凝土凿毛,把预留筋分开后绑扎,然后将拉梁模具80×10×12cm镶嵌于槽壳内,进行混凝土浇筑。
参考文献
[1]崔洪峰,王淑清.浅谈塑模机制混凝土小型预制构件施工[J].内蒙古公路与运输,2006(01)
[2]王平,张胜,杨修志.小型混凝土预制构件外观质量的控制[J].交通科技,2005(01)
住宅产业化民间智库群:147874495
工业化建筑设计师群:138517101
工业化建筑学生群:199516367
分享到:
全部回复(4 )
装配式施工
9040 条内容 · 116 人订阅
装配式预应力混凝土T形梁连续结构调平层裂缝浅析
在高等级公路建设中,近年来较多地采用先简支后连续的体系转换结构桥梁,梁的结构型式有预应力空心板梁、预应力混凝土箱梁、T形梁等,目前我国北方地区用得最多的装配式简支梁是T形梁,这种形式的桥梁预制简单,肋内配筋可做成刚劲的钢筋骨架,主梁之间借助间距4-6米的横隔梁来连续,整体性好,为了有利于安装,在保证抗剪的条件下尽可能减小梁肋的厚度,以期减小构件自重,这是目前钢筋混凝土和预应力混凝土梁桥的发展趋向。为了解决简支梁桥具有较多施工缝而影响行车舒适性问题,同时综合考虑梁桥跨径布设,因此,预应力组合T形梁和沥青混凝土桥面铺装之间设计一层调平层,该调平层厚度一般为6-10cm,它既起到调整与控制桥面高程的作用,又起到防水防腐作用,对确保桥梁使用安全、耐久,该调平层的施工尤为重要,但在实际施工中,调平层经常出现裂纹或裂缝,严重影响桥梁使用的耐久性和安全性,甚至造成桥面路面损坏。
