土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 绘图员的日子(七十八)地下室设计点滴系列(三)
发布于:2017-07-04 16:07:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
成长比成功更重要,成长的唯一途径就是积累,成功会有偶然,而成长却是实实在在的
写在前面的话
上篇在“摇摆柱说机会”中讲了这段时间面临的各种选择,其中只讲过程不谈细节,因为很多事情一旦讲透那便没多少意思了。很多朋友也关心我里面更多的细节及最后的选择到底是哪?选择是个极其复杂的过程,轻易还是不要沾染,但在你成长的路上又不得不靠更多的选择循序渐进,登高望远。
人要思变,因为平庸对于你我来说是多么的可怕,这个过程你需要认清你的优势,你的认识,你的规划等等。在这个过程中,我认同
成长比成功更重要,而成长的唯一途径就是积累,成功会有偶然,而成长却是实实在在的。
不分享无成长,正在做,也打算长期坚持做。
“胡说八道”——周检视
工作
本以为还是那么平淡,火龙果厂房答疑、下沉广场图纸会审及甲方修改、华发地下室审图回复。没想到那天J君把我叫过去谈话,海南有个项目急着要开始了,让我跟着F君负责这个项目的点滴,这可能就是选择之后的结果吧,这个过程也可能算是今后工作的转折点,希望我能用心做到更好。
从最开始的基础选型介入,一个完完整整的项目将从我手中走起。说实话并未系统的做过大地下室的基础,相信这次一定又能碰撞出不小火花。
用一句话形容目前的状态:迷茫之后的奋起
是:
做事三部曲:计划、专注+要事优先。按时开始 正确估计 避免反复
基础初探——基础选型、方案对比分析
非:
人一般会在无法预知之事面前颤而止步,我也不例外
未知面前的放弃是懦弱无能的表现,庆幸所能坚持的
生活
湿疹好的差不多的萌萌熊越来越可爱了,现在已经开始学坐了,傻傻的会一个人玩了,这便又是一副惹人喜爱的样子。
突然发现萌萌吐字不清的发音,她肯定也不知道自己在说些什么,但我和萌萌妈却理解为“爸爸”and“妈妈”,快乐不一定完全来自于外在,更多的是取决于你的内心。
圈子
继续回归设计后,除了锻造本专业的内功之外,我想我迫切需要掌握更多的资源。
朝露如是说,做工程不能局限自我,技术能力,不能走入死胡同;管理能力,技术把关;协调能力;资源整合。这些都是我需要不断历练的关键词,谢谢朝露。
“胡说八道”——
加腋梁板的初探
什么是加腋梁板
为什么加腋
一般都只知其一,不明其深意
看看这个多跨连续梁的弯矩图,可能会明白一二,但这并不是加腋梁板意义的全部。
梁加腋有水平加腋和垂直加腋两种,水平加腋是为了保证梁柱中心线不能重合时,梁偏心对梁柱节点核心区的不利影响,所以具体尺寸应该满足《高规》第6.1.7条的要求。
梁垂直加腋又叫梁的支托,一般情况是为了不影响建筑尽空高度的原因,但又必须满足抗剪要求时而设置,所以梁加腋不光只是弯矩这一说,要说的还有很多,详细的可能后面再细述。
板加腋主要为增大支座处板截面计算高度,减少支座配筋,大板结构中加腋起拱,省掉板中间搭接次梁,局部增大刚度,实现控制变形的目的。
板作为弯剪结构构件,其抵抗拒是最重要的因素。抵抗拒是直接与结构构件截面有关系的。
加大截面,就是为了增加结构强度和提高结构承载力,这也是加腋的真正原因。
加腋后,结构端支座配筋,应该按照加腋后截面高度进行计算,由于截面高度增加,支座配筋会相应减少。
跨中弯矩在结构中也会发生变化但不会变化很多,配筋仍可以按照具体计算确定。
加腋处下部一般按照构造要求进行配筋(由于支座处正弯矩较小)。
怎么去加腋
加腋长度,加腋高度,哪里需要加腋,哪里取消加腋
加腋梁板优势
针对地下室顶板的
受力特点和性能要求
,近些年加腋梁板结构在一些工程中得到应用,具有
明显的优势
1)构件受力合理;
2)施工方便快捷:不设次梁,使得安装模板、制作帮扎钢筋等工序省料省工;
3)室内空间观感舒畅,具有良好的视觉效果;
4)经济技术指标优:可有效减少混凝土用量,钢筋用量容易控制,且可降低梁高,减少土方开挖。
加腋梁板结构受力特点分析
加腋梁在竖向荷载作用下,会产生较为明显的拱效应,在
内产生
轴压力
,类似于
拱桥
的受力特点;加腋大板也可看做
双向拱的拱壳空间结构
,其受力性能优于平面构件,相对于十字梁结构,没有次梁产生的跨中集中荷载,其荷载传递更为均匀,有利于减小梁支座及跨中弯矩;支座处加腋对于控制控制梁板支座处配筋、减小裂缝具有明显作用。
1)加腋梁板结构在荷载作用下会产生明显的拱效应,对于减小支座弯矩和控制钢筋用量具有积极的作用。
2)对于加腋梁,将横截面形心的连线形成的空间曲梁作为加腋梁简化模型可以较准确模拟加腋梁实际受力情况。
3)由拱效应产生的轴力作用在截面上分布并不均匀,因此实际结构设计中对于如何考虑其对结构配筋的贡献须做进一步的研究或通过相关实验来验证。
4)现有结构软件尚没有一款软件可以对加腋梁板结构进行专门的分析计算,通过ETABS、SATWE的软件可以近似模拟其受力情况,但建模复杂,影响工程应用。
5)加腋梁板结构结构尚缺乏简洁准确的计算软件和充足有效的实验数据,但该结构受力合理,经济效益明显,具有很大的发展潜力。
其他情况的加腋
地下室顶板作为嵌固端的时候,还有降板时需要加腋(水平力传递不连续)
当计算侧壁的时候,下部计算的时候取为固定,可实际达不到固定支座时就需要加腋(最近B18基础选型时就和甲方及优化公司讨论到了这个问题,后面细述)
PS:B18项目地下室也打算采用加腋梁板形式,还是等做了这个项目后结合华发地下室和B18地下室一起总结下加腋梁板在实际工程中的设计要点与分析吧。
2017.07.04  珠海
泰基 木子青见
木子青见
(微信公众号
结构菜鸟人生
[真实记录绘图员的日子,结构小菜鸟,”堕入“行业三年,深信思考比行动更重要的理想主义者。不忘初心,追求高效,只争早夕,学而思。。。]
全部回复(73 )
  • 结构狗0991
    结构狗0991 沙发
    多谢楼主分享
    2018-03-13 11:43:13
  • 结构苦行僧
    问:楼板错层的位置,梁都需要加腋吗?
    2018-03-13 11:16:13
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
如何衡量普通框架、巨型框架和悬挂巨型框架的结构效率?
作者:土木僧的写写画画 普通框架、巨型框架和悬挂巨型框架。它们各自的结构效率如何呢?怎么来衡量它们的效率呢? 先来看 普通框架 的重力荷载传递的途径,很简单,所有的柱子都受压,从上到下逐层加大。 蓝色的数字就是柱子所承受的轴向压力,把所有的这些数字加起来,结果等于多少呢?边柱从上到下是1到9,中柱从上到下是2到18,四排柱子全加起来,结果是270。
