土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 图说多联机空调系统冷媒管的施工安装
图说多联机空调系统冷媒管的施工安装
发布于:2017-07-04 15:59:04 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
配管允许长度和落差
最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度
室内、外机连接管的选配
  • 冷媒管尺寸的选择;
  • 分歧管的尺寸;
冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密
安装所需的材料标准
铜管:
1.采用去油脱磷无缝紫铜管。
2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。
3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。
4.应具有出厂合格证、质量证明书。
保温:
必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。
安装所需工具:
专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。
分支岐安装要求
安装方法:
1.应水平安装,分歧器前后应大于500mm的直管才能转弯。
2.两个分歧器之间应大于1000mm的间距。
管道加工工艺要求
必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀,是否圆整,确认无“光环”,无“快口” 更不能有裂痕。否则再从割管开始返工!
铜管要胀管焊接
存油弯
1、回油弯的高度为10CM或者3-5倍铜管外径
焊接铜管置换氮气的方法
1、必须使用氮气保护焊;
2、表压应在0.02MPa—0.05MPa;
3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温;
4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。
配管的支撑要求
1、配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m
管道的吹洗
1、配管焊接结束后,在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;
2、用干燥氮气将管道内的杂质与水分吹净;
3、管道比较长时,应分段吹洗;
4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口,升压中无法抵住,快速释放。
5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干净,否则重复吹洗。
气密性试验
冷媒配管的保温
管道保温
1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;
2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;
3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;
4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;
5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m• K)、湿阻因子≥80。
6、保温棉的厚度:铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm;铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。
全部回复(29 )
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    谢谢楼主,好资料值得学习
    2021-11-26 14:25:26
  • by_w
    by_w 板凳
    谢谢楼主分享,好文章
    2021-11-07 09:27:07
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 271 人订阅
机电管线明装,原来也可以这么美!
对于管线安装在我们的工程常识中总是要预埋进土建内或是要隐藏在井道及吊顶内管线总是那么见不得人吗?错!管线明装其实颇具工业风美感其功能性与艺术性的完美结合独特的视觉效果会让你很震撼进入这个管线明装的空间,你会不禁环顾四周。单调的墙面也有了活力从上往下俯视,管线之美一览无余管线明装增加了空间,也展现了纯粹的简约之美。灯泡直接在下拉线管,不仅仅是功能性照明,更像是一个艺术灯光装置。
