土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房开变相送的阳台,现要做混凝土地面,如何施工?
发布于:2017-07-03 21:54:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房开变相送的阳台,现要做混凝土地面,如何做钢筋,需要植筋吗?
间距多少,多大的底钢筋,面筋多大,间距多少,请大神指点。
这个是客厅上面看的图片,是方钢上装12mm夹胶玻璃:
下面这个是打开一个小块玻璃的内部结构,是方钢上装12mm的夹胶玻璃。
另一边书房同样的结构,房开已做好地面,这是楼上家书房阳台的底部照片,混凝土是直接做在夹胶玻璃上的:
全部回复(63 )
  • eastwoodc
    eastwoodc 沙发
    tzifeiyu 发表于 2017-8-2 16:01 1、那个所谓的刚耳朵,应该是施工时做卸料平台,固定卸料平台钢梁用的。施工时的措施。下你在没有什么作用 …非常感谢。:handshake
    2017-08-02 17:33:02
  • tzifeiyu
    tzifeiyu 板凳
    eastwoodc 发表于 2017-7-21 21:48 谢谢!再请教:1,剔掉原窗台后,发现靠空调台侧有一大的钢耳朵,另一边有一小的钢耳朵,下图红中的红圈 …1、那个所谓的刚耳朵,应该是施工时做卸料平台,固定卸料平台钢梁用的。施工时的措施。下你在没有什么作用了。2、目测可以拆除,空调台比其他出高出一截也不好使用吧。3、如果能跟物业要到此处相关的结构图校核一下才可放心啊。
    2017-08-02 16:01:02
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
配筋助手2015版,CAD2010版,总会报错怎么办?
配筋助手是2015版的,CAD是2010版的,总是会报错,哪位大神知道怎么解决吗?
