土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水总磷高于进水总磷的原因及处理方法
出水总磷高于进水总磷的原因及处理方法
发布于:2017-07-01 10:42:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水总磷近一个月都在5点左右COD只有70到100,近一星期进水总磷下降到2点左右,二沉池出水总磷,还高于进水,3点左右,问题出在哪?碳源不够?还是含磷污泥不能及时排出?求专家帮忙指点。
全部回复(18 )
  • 龙王02
    龙王02 沙发
    看你说的情况,大概率负荷太低,先降低污泥负荷再看,你这种情况其实不严重,调整一下就好了,还有,进水COD偏低了,污泥浓度调整好以后,观察一下COD降,对应的TP波动,如果必要的话,适当加一点碳源,最好多一个C:N:P检测
    2018-03-21 19:00:21
  • fhm330941939
    fhm330941939 板凳
    污泥负荷低,造成污泥老化;污泥龄太长,二沉池厌氧释放p,缩短排泥时间,勤拍你试试
    2018-03-18 19:39:18
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
简要分析MBR膜生物反应器技术
内容导读:可用于灌溉、洗涤、环卫、造景等非饮用功能和循环往复的工艺用水。本公司结合多年MBR膜生物反应器的应用经验,成功开发了可自控一体式中水处理回用设备。 中水,即城市污水经三级处理后的再生水,或生产工艺中经处理可重复使用的水源。可用于灌溉、洗涤、环卫、造景等非饮用功能和循环往复的工艺用水。本公司结合多年MBR膜生物反应器的应用经验,成功开发了可自控一体式中水处理回用设备。适用于中小型规模的中水回用,适合用于生活小区、宾馆饭店、度假区、学校、写字楼、船舶等分散用户的日常生活污水处理、回用。
