土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教变压器10KV侧短路电流计算
请教变压器10KV侧短路电流计算
发布于:2017-06-30 14:20:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。
全部回复(28 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    zhou8453 发表于 2017-7-5 14:15 例题4-1的阻抗值17,18到19的过程不就是推导过程,你的问题好费神。 真心谢谢您的多次回复。在下一会理解一下您所说的。如有问题再请教您。在下基础弱,所以理解您所说的有些慢。不好意思。
    2017-07-05 15:38:05
  • zhou8453
    zhou8453 板凳
    smartspring 发表于 2017-7-4 13:07 真心谢谢您的多次回复。在下先按您的指导理解一下,有问题再请教您。麻烦您有时间帮看看在下的其他帖子。 …例题4-1的阻抗值17,18到19的过程不就是推导过程,你的问题好费神。
    2017-07-05 14:15:05
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
请教柴油发电机容量计算
下面图片中标注为红色的两个柴油发电机容量计算公式在下的理解是式2-8中的最大启动容量在下理解为启动电流倍数乘以额定容量,而在式7-24中系数则不是启动电流倍数?请教两式存在差别的原因是什么?提前谢谢您的回复。
