给排水工程分区
实例解读给排水工程施工的对与错!
发新帖 回复
①消防接合器应标注有系统,区域标识。 ①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井。 ①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接,而应有一段过渡法兰短管。②管道支架未油面漆处在半成品状态下交工。 ①管道立管穿过楼板无安装套管。 ①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴,因收口太多工艺难而处理。②机房布置留有足够的维修操作通道。③按水泵的用途分类标识。④⑤每台设备均有环形小沟然后汇总到大沟至集水井。今机房干爽整洁。
①消防接合器应标注有系统,区域标识。
①管道立管穿过楼板无安装套管。
①管件不直接安装在墙体,符合要求,过墙处的套管与墙体平齐,且同心度符合要求。②管道转弯处布置支架合理。③管道油漆整洁,无滴痕,与支架的分色无相互污染现象。
①水泵的环型水沟布置方法。②设备基础应高出地面100~150㎜。③软接头拉杆的正确安装方法。④压力表安装无加装截止阀或旋塞阀,压力表回形管应加工成Ф状。⑤管道应有明确的标识,内容有介质流向,系统名称,使用区域。
①管道支吊架符合要求,工艺性较好,在阀门边100~200㎜ 处布置合理。卡码钻孔尺寸准确。螺栓外露2~5螺距符合要求。②带开启标志的暗杆闸阀(消防系统允许使用)。③管道安装工艺合理、美观。
①②③三角型支吊架的使用正确,且布置在弯头,阀门处位置准确。④在转弯处应增加支吊架。⑤⑥⑦油漆分色美观,消防管使用红色,排污管使用黑色,支吊架使用灰色,且互不污染,但应增加管道的标色。
①消防喷淋系统增加100mm宽的黄色色环,方便与消火栓系统区分。②③④在管道转弯处,三通处安装支吊架,位置准确合理。
①明杆闸阀,(消防系统允许使用的阀门)安装完成后应在螺杆上涂上润滑油脂。
①支吊架安装牢固可靠,且油漆后安装,油漆分色整洁。②反吊式长码应比普通卡码螺栓直径加大一号,并应安装垫圈及双螺母,卡码外露螺纹为2~5个螺距,卡码钻也尺寸准确。③卡箍安装方向一致。
①支吊架未油漆就安装,而且安装歪斜。②支吊架用风焊开孔,而且开孔中心距错误,长码外露过长(应为2~5螺距)。
①支吊架选型错误,以至支承力不够,如受外力影响会受破坏。应选用三角型加强支吊架。②卡码中心距开孔尺寸错误,且螺栓处露过长,应外露为2~5个螺距。
①管道油漆对环境污染严重无做好产品保护。②过楼板套管与套管偏心且外露过长(应为20mm)套管与管道间隙充填无工艺性。(应填充麻丝后在套管顶底部约20~30mm处填充水泥,并呈45度收口)。③消防栓箱无做好产品保护(门应在所有工程接近尾后再安装为宜)。
①过墙预留套管过短(应与墙体平齐+5mm)套管中心与管道中心偏移,有防水功能的套管应做防水翼环,不应油漆,套管内的填充材料应为不燃材料。②支吊架选用合理,安装位置合理(离弯头处约150mm)。③④末端喷头支吊架安装位置合理(以500mm为宜)商铺应做成上下喷,上喷离天花75~150mm,下喷三通留堵头。
①②支吊架选用合理,卡码安装位置正确,但螺栓外露偏长。③卡箍管件安装方向一致。
①承插式铸铁和转法兰连接正确接法。
①球墨承插式铸铁管不得与镀锌钢管承插式直接连接,应使用过渡管件(如加铸铁法兰短管与镀锌钢管法兰连接)。
①浴缸龙头出水口离墙角380mm,高度580mm,允许偏差±5mm。②浴缸安装应使用座浆法,即用30%和水泥70%的细水加少量水(以用手拿起能散为准)铺在浴缸底部作垫层的做法。
①②杯盘给水口高于地面400mm,冷热水口中距200mm,允许偏差±5mm。
①座厕给水口中偏左200mm,标高100mm,允许偏差±5mm。②座厕底座螺栓必须用胶帽遮盖,洁具安装均用不锈钢螺栓固定。
①热水管道支承必须采用难燃PVC绝缘卡码。
①卫生洁具安装装应使用不锈钢,膨胀螺栓。②冲水阀中心与洁具心偏差。③冲水阀中心洁具中心对中。④卫生洁具安装应符合:坐标:单独器具允许偏差10mm,成排器具允许偏差5mm;标高:单独器具允许偏差±15mm,成排器具允许偏差± 10mm;器具水平度允许偏差2mm,垂直度允许偏差3mm。
①室外马路边铺设的供水管必须安装在马边缘500mm,深度700mm(管面算)范围内。
①该部位支架应安装在离弯头150mm左右处。②④在阀门部位应设置支架。⑤主管上应选用沟槽式三通而不是机械式三通,以避免降低立管的机械强度。⑥消防栓箱体应横平竖直,误差1mm/m。
①管井管道布置整齐美观。
①末端支架喷头距离边远,规范为350~700mm之间,宜为500mm较合适。
①消火栓箱与批荡尺寸配合准确,建议箱门做成分体可伸缩型,箱体做好产品保护,保证消火栓箱体完好地交付使用。
①消火栓栓中离地面1100mm,离箱侧140mm,离箱背100mm。②箱门开启应在栓口相反方向。
①下沉式(面盆,底盆)洗手盆给水口高于地面450mm,冷热出水口中距200mm,允许偏差±15mm。
①弯头部位应增加支吊架。②尽量避免这种支架布置方法(因对安装套管不利)。
①管道支架卡码钻孔错误。②沟槽式管件水平安装螺栓应分布在左右两边。
①室外供水管应沿路边(500㎜范围内)敷设,埋设深度在700㎜以上。
①室内卫生间暗敷管应近贴墙体敷设局部凸处应作局部打凿处理。
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • liu8661497
    liu8661497 2017-07-01 2楼
    非常好的资料整理,谢谢楼主的分享啊
    回复 0 举报
  • 放水发电
    放水发电 2017-07-03 3楼
    路过...............看看
    回复 0 举报
  • wmm0829
    wmm0829 2017-07-05 4楼
    回复 0 举报
  • rzlc
    rzlc 2017-07-07 5楼
    室外自来水用的事球磨铸铁管吗?
    回复 0 举报
  • qianbochenhong
    qianbochenhong 2017-07-09 6楼
    路过...............看看
    回复 0 举报
  • 谢好
    谢好 2017-07-09 7楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • yunlitou
    yunlitou 2017-07-18 8楼
    谢谢 好人一生平安
    回复 0 举报
  • liu866149797
    liu866149797 2017-09-08 9楼
    楼主还是非常细心的
    回复 0 举报
  • 天篷
    天篷 2017-09-08 10楼
    非常好的资料整理,谢谢楼主的分享
    回复 0 举报
  • dak47
    dak47 2017-09-11 11楼
    很好的资料,谢谢,学习了
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
