土木在线论坛 > 建筑结构 > 混凝土结构设计 > 中美标准混凝土弹性模量对比
返回列表 发新帖
查看: 305|回复: 1
[结构设计心得]
中美标准混凝土弹性模量对比
[复制链接]
主题
0
听众
9
积分
技术员
发表于 2017-6-29 08:28:06 |显示全部楼层
中标GB 50010混凝土弹性模量Ecc以其强度等级值(fcu,k为代表)按下列公式计算:
Ecc=105/(2.2+34.7/fcu,k),各强度等级混凝土弹性模量见表1。
美标ACI 318混凝土弹性模量Eca(MPa)应允许按下面两个式子计算:
Eca=wc1.5×0.043×(fc’)0.5,式中:wc-混凝土容重,在1440kg/m3~2560kg/m3之间;对于普通重量混凝土,Eca=4700×(fc’)0.5,fc’-圆柱体混凝土抗压强度(MPa)。
中美各强度等级混凝土抗压强度对照见表1,中美标准各强度等级普通混凝土弹性模量对比见表2:
表1 中美标准抗压强度对照表
混凝土
强度等级
28d抗压强度MPa(N/mm2)
美标φ150mm×300mm圆柱体试件
圆柱体抗压强度fc’
中标150mm立方体试件
立方体抗压强度fcu,k
  C15
12.0
15.0
  C20
16.0
20.0
  C25
20.0
25.0
  C30
25.0
30.0
  C35
30.0
35.0
  C40
35.0
40.0
表2 中美普通混凝土弹性模量对比
混凝土强度等级
(立方体抗压强度)
中标混凝土弹性模量Ec
(×104N/mm2)
美标圆柱体混凝土抗压强度fc’(N/mm2)
美标混凝土弹性模量Eca
(×104N/mm2)
Eca/Ecc
C15
2.20
12
1.63
0.74
C20
2.55
16
1.88
0.74
C25
2.80
20
2.10
0.75
C30
3.00
25
2.35
0.78
C35
3.15
30
2.57
0.82
C40
3.25
35
2.78
0.86
从表中可以看出,中美标准混凝土弹性模量均与混凝土抗压强度(立方体或圆柱体)有关,弹性模量值随着混凝土抗压强度增加而增加。美标混凝土弹性模量低于中标,随着强度等级的提高,差距在逐渐缩小。
参考文献:
[1] GB 50010-2010,混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.
[2]ACI 318-14,Building code requirements for structural concrete and commentary[S]. Americanconcrete institute,2014.
打赏:5土木币0工程点
蜡笔小新新
打赏土木币5
主题
0
听众
9
积分
技术员
发表于 2017-6-29 08:28:44 |显示全部楼层
0
主题
听众
903
积分
三星工程师
Rank: 18Rank: 18Rank: 18
发表于 2017-7-20 23:00:56 |显示全部楼层
谢谢分享
0
主题
听众
903
积分
三星工程师
发表于 2017-7-21 21:58:01 |显示全部楼层
谢谢分享
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。
推荐栏目
土木工程网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 给排水| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 土木工程| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 给排水图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 户型图| 建筑方案设计| 高层住宅| 多层住宅| 别墅户型图| 别墅设计方案| 办公建筑方案图| 多层办公楼| 建筑图集| 建筑规范| 混凝土结构| 框剪结构| 钢结构| 砌体结构| 结构设计图集| 结构设计规范|
