土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浇筑混凝土里面的钢筋是不是越多越好
浇筑混凝土里面的钢筋是不是越多越好
发布于:2017-06-28 15:05:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  浇筑混凝土里面的钢筋是不是越多越好?很多人由于对钢筋和混凝土两种材料共同工作的性能缺乏较深入的了解,往往产生一种错觉,误认为在混凝土构件内,放置的钢筋越多越“安全”。其实这种看法是不对的,首先,比设计要求多放置了钢筋,给国家造成了材料的浪费;其次,从结构的受力情况分析,过量放置钢筋并不安全,反而造成隐患,具有一些危险性。
   为什么现浇混凝土内的钢筋越多越不安全
  大家知道,构件在破坏荷载作用下,将产生破坏。对于钢筋混凝土的破坏有三种情况:
  (1)适筋破坏——这种破坏的特点是:受拉区钢筋达到流限(即屈服点强度),此时即使荷载不再增加,钢筋应变增加也很快,但应力不再增加,这是钢材的性质所决定的。混凝土裂缝沿混凝土断面的垂直高度开展迅速,挠度相应急骤增大。同时受压区混凝土相继达到弯曲抗压强度,出现水平裂缝而压碎,构件便完全破坏。这种破坏是通过挠度变形、裂缝开展等现象表现出来的,它带有“预示性”,人们可以采取应急措施,所以它是安全的。混凝土的截面设计,就是以这种破坏状态作为计算依据的。
  (2)超筋破坏——若在构件内放入过量钢筋(与适筋用钢量相比),破坏情况将有质的变化。因钢筋过多,在破坏荷载作用下,钢筋尚具有很大潜力,“挺而不变”,但受压区混凝土逐渐接近弯曲抗压极限。由于混凝土属于脆性材料,一旦破坏,时间短暂而急骤和突然,所以超筋破坏又称为“脆性破坏”。这种破坏,是由混凝土开始的,这不同于适筋破坏,当构件破坏时,钢筋变形不显著,构件不表示有过大挠度和裂缝,无预示性,人们也来不及做应急措施,构件就突然破坏,所以是危险和不安全。
  (3)欠筋破坏——当钢筋放置过少(与适筋破坏用钢量相比),也将产生类似超筋破坏的“脆性破坏”,但首先引起脆性破坏的不是混凝土,而是钢筋。这是当钢筋完成流限变形后,进入强化阶段产生脆性断裂而引起的。
  总之,在钢筋混凝土结构中的受力钢筋,是经截面计算而配置的。在施工中应严格按要求的规格、数量放置,不可任意减少或增加。钢筋过多,不能发挥钢筋的受力性能;而钢筋过少,则不能充分发挥混凝土的抗压性能,这些不仅会造成材料的浪费,而且还带来力学性能的变化,影响结构安全。只有放置适量钢筋,才是唯一正确。
  尤其是在浇筑混凝土的时候要选择一家专业的公司来做,专业的公司拥有专业的施工团队,而且,经验是非常丰富的,配比都是按照标准来的,是不会出现问题的。
  福州鲍氏改造作为一家专业的改造专家,公司成立至今已经有十几年的历史了,对于现浇阁楼、现浇楼板、倒水泥的经验是非常丰富的,公司拥有专门的设计团队,施工人员都是经过培训竞争上岗的,同时,公司采用一站式服务,为业主提供更加便捷的咨询。
  尤其是公司采用工厂店的模式,拥有一个3000平米的工厂店,材料都是由厂家直供,不赚取差价,所以,价格方面也是非常实惠的,在保障低价格的同时,工程也是保质保量的完成的,把用户的安全放在第一位,选择鲍氏改造值得信赖!
现在打电话咨询免费量房,来就送设计图!
全部回复(3 )
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    只有放置适量钢筋,才是唯一正确
    2017-06-29 09:10:29
  • 德比君
    德比君 板凳
    谢谢楼主分享,受教了
    2017-06-28 23:17:28
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
为什么你输出的图片格式总是不清晰
用CAD软件将图纸导出图片格式不清晰,是一直以来困扰许多朋友的一大问题,对于这个问题,许多CAD大咖给了众多的解决方案,但这个问题似乎一直都没有得到解决。 首先,我们来看一下这个问题的热门程度↓↓↓ 从13年到17年,总的浏览次数超过两万多次,看来这个问题也是深受大家喜爱呀!对于查看以及提出这类问题的朋友来说,可能之前用CAD软件导出的图片都是这样的
