土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 新型建筑工业化的施工监理
新型建筑工业化的施工监理
发布于:2017-06-28 13:43:28 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
新型建筑工业化:通过工厂化、社会化、大生产的方式来建造房屋,是一种建造方式的变革,把建筑产业从一个劳动密集型、粗放型的产业转变为集约型、科技型的产业。
  我国从上个世纪50年代开始为建筑产业化的施行做物质基础的研究工作,经过20多年的时间,发展了建筑标准化,建立了工厂化和机械化的物质技术基础。1998年《关于推进住宅产业现代化,提高住宅质量的若干意见》中,“住宅产业化”才正式在国务院文件中出现,2006年住宅产业化开始在全国试点推广。
  一、对项目监理机构的基本规定
  项目监理机构作为施工过程进行监督管理的第三方,应对装配整体式构件生产、安装施工进行全过程监理,并应符合下列规定:
  1.在进入施工现场或派驻构件工程前编制监理规划和监理细则,作为全面开展监理工作的指导性文件。
  2.监理人员应对构件产品进行生产监造、对安装和施工部位、工作按照一般和重点要求进行巡视、旁站、平行检验。
  3.总监理工程师应审核、签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,组织监理人员对准备验收的分部工程进行质量检查,执行全面完善的质量管理、安全保证体系和试验检测手段,参与工程项目的竣工验收。
  4.专业监理工程师应负责隐蔽工程验收和分项工程验收,符合构件进场的原始凭证、监测报告等质量证明文件,合格时予以签认。
  二、预制构件厂监造的控制要点
  (一) 材料与部件控制要点
  1. 混凝土
  混凝土构件所用混凝土,若采用商品混凝土,应出具预拌混凝土首次供应报告;若采用现场搅拌,质量应符合相关标准、规范要求和设计要求。
  2. 钢筋与钢材控制要点
  预制混凝土构件用钢筋和钢材应符合设计要求。热轧带肋钢筋和热轧光圆钢筋应符合《钢筋混凝土用钢》的规定。
  3. 预埋件控制要点
  预埋件的材料、品种应按照构件制作图要求进行制作,并准确定位。预埋件应按照不同材料、不同品种、不同规格进行存放。安装预埋件的防腐防锈应满足相关标准的规定。
  (二)模具设计和组装控制要点
  1. 模具设计要求
  制作预制混凝土构件模具优先采用钢制底模。模具应满足混凝土浇筑、脱模、翻转、起吊时刚度和稳定性要求,并便于清理和涂刷脱模剂。模具表面应光滑,不能有划痕、生锈、氧化层脱落等现象。模具应规格化、标准化、定型化,便于组装成多种尺寸形状。
  2. 模具组装要求
  模具组装宜采用螺栓或者销钉连接。
  (三)预制混凝土构件制作控制要点
  1. 预制混凝土构件制作要求
  (1)根据预制混凝土构件的质量标准、生产工艺及技术要求、模具周转次数等相关条件选择模具。
  (2)模具按顺序组装,对于特殊构件,当要求钢筋先入模后组装模具时,应严格按照操作步骤执行。组装后的尺寸偏差应符合相关规定。
  (3)混凝土搅拌原材料计量误差应满足规定。
  (4)钢筋骨架尺寸应准确,骨架吊装时应采用多吊点的专用吊架,防止骨架产生变形。
  (5)固定在模板上的连接套管、连接件、预埋件、预留孔洞位置的偏差应符合规定。
  (6)混凝土浇筑时应均匀连续浇筑,边浇筑、边振捣,振捣器宜采用振捣棒,平板振动器辅助使用。
  (7)预制混凝土构件宜采用水平浇筑成型工艺。
  2. 混凝土构件的养护
  混凝土养护宜采用蒸汽养护方法。
  3. 脱模与表面修补
  构件蒸汽养护后,蒸养罩内外温差小于20℃时方可进行脱罩作业。
  (1)脱模混凝土强度应不小于15MPa;
  (2)外墙板、楼板等较薄预制混凝土构件起吊时,混凝土强度应不小于20MPa。
  (四)预制混凝土构件质量验收
  1. 一般规定
  ①预制混凝土构件质量验收按照构件和结构性能分项进行验收。
  ②结构性能检验不合格的预制混凝土构件不得作为结构构件使用。
  ③当预制混凝土构件符合下列质量验收要求时,构件质量评定为合格。
  2. 质量验收
  ①预制混凝土构件混凝土强度应按《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的规定分批检验评定。
  ②构件生产过程中各分项工程(隐蔽工程)应全数检查记录和验收合格单。所有验收合格单必须签字齐全、日期准确方可归档。
  ③预制混凝土构件应在明显部位标识构件型号、生产日期和质量验收标志。
  ④构件上预留钢筋、连接套管、预埋件和预留孔洞的规格、数量应符合设计要求,位置偏差应满足要求。
  ⑤预制混凝土构件外形尺寸允许偏差应符合规定。
  3. 结构性能检验
  ①预制混凝土构件应根据设计要求按照下列规定进行结构性能检验。
  a. 预制混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;
  b. 不允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力、挠度和抗裂检验;
  c. 结构性能检验应按照设计单位提供的技术参数进行。
  ②预制混凝土构件结构性能检验结果应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204进行评定。
  (五) 预制混凝土构件的存放与运输
  1. 存放
  构件应按型号、出厂日期分别存放。自构件脱模后,在吊装、存放、运输过程中应对产品进行保护。
  2. 运输
  (1)构件出厂日混凝土强度实测值不应低于30MPa;预应力构件当无设计要求时,出厂日混凝土强度不应低于的混凝土立方体抗压强度设计值的75%。
  (2)预制混凝土构件运输宜选用低平板车,并采用专用托架,构件与托架绑扎牢固。
  (3)预制混凝土梁、楼板和阳台板宜采用平放运输;外墙板宜采用竖直立放运输;柱可采用平放运输,当采用立放运输时应防止倾覆。
  (4)预制混凝土梁、柱构件运输时平放不宜超过2层。
  (5))构件运输到现场后,应按照型号、构件所在部位、施工吊装顺序分类存放,存放场地应在吊车工作范围内。  三、工程验收的控制要点
  (一)结构实体检验
  预制构件结构性能检验,除查验准用证外,采用非破损或局部破损的检测方法检测。构件连接性能检验应执行监理旁站检验方法,进行以下项目的检测,并进行隐蔽工程验收:
 (1)叠合部位和连接部位的钢筋直径、间距和混凝土保护层厚度;
  (2)叠合部位和连接部位的后浇混凝土强度;
  (3)钢筋套筒连接的灌注浆体强度;
  (4)构件接缝部位灌注浆体强度。
  (二)分项工程验收
  其中构件安装分项工程、连接部位分项工程、灌注浆体分项工程的验收,应在模板、钢筋、预应力、混凝土的分项工程全部验收合格后进行。
  1. 主控项目的验收
  (1)装配式混凝土结构分项工程验收应提交下列材料:施工图和预制构件深化设计图、设计变更文件等。
  (2)预制构件的外观质量不应有影响结构性能、装配条件和使用功能的严重缺陷。
  (3)预制构件不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。
  (4)预制构件和结构之间的连接、叠合、复合、密封应符合设计要求
  2. 一般项目的验收。
  (1)预制构件的外观质量不宜有缺陷,对已经出现的一般缺陷,应采用专用修补材料按修补方案要求进行修复和表面处理,并重新检查验收。
  (2)预制构件的尺寸偏差和现场装配施工的允许偏差应符合相关规定。
  (3)预制构件运输和码放时的支撑固定位置和方法应符合设计要求,并符合下列规定:预制梁、叠合板、和阳台板宜用平放运输;外墙板宜采用竖直立放运输;柱可采用平放运输,当采用竖直立放时应有防止倾覆措施;预制梁、柱运输时叠放不宜超过2层。
  结束语:
  作为监理,是建筑工业化成果的决定性因素之一,一定要发挥积极的作用,使工程建设目标得到较好地实现。
  参考文献:
  1.《建设工程监理规范》 GB50319-2013
  2.《建筑工程监理工作手册》
  3.《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107
  • jockey88
    jockey88 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2017-07-17 13:52:17
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 387 人订阅
施工企业BIM应用技术路线选择的非技术因素分析
当企业了解了BIM应用不是一个软件能完成的而且每一类软件也不止一个产品可以选择以后,企业BIM应用的技术路线选择就成为了企业开展BIM应用首先需要解决的问题,而BIM技术路线选择的工作最终都要归结为决定企业在各个相关专业或岗位上具体使用哪一个或几个BIM软件。 根据与企业和同行的交流发现,在企业技术路线选择的过程中,除了价格以外,软件的功能和性能等技术因素一不小心就会成为企业产品选择决策的决定因素,由此引起的企业BIM应用弯路并不少见。在业主、设计和施工企业三类项目主体之中,比较而言施工企业由于本身岗位和专业种类多、需要使用的软件种类和数量多并且总体成熟度 不如设计软件等原因,所面临的BIM应用技术路线选择困难也要比业主和设计企业来得大,这里有技术的原因,也有非技术的原因,而非技术因素则最容易被忽略,需要引起 正在计划开展BIM应用的施工企业的足够重视。
