土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 基于英国CTG UviLux传感器的水环镜监测系统
发布于:2017-06-27 15:27:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
CTG传感器在水环境领域的应用 此博文包含图片 (2016-06-22 17:53:05)转载▼
BOD监测
CTG传感器在水环境领域的应用
固定式和便携式BOD监测系统能够用于在线或原位实时监测污水处理厂、自然水体中的BOD5,固定式和便携式BOD监测系统的核心传感器是UviLux传感器,UviLux传感器能够监测污水、泥浆中的色氨酸荧光,进而得到实时BOD5值。此方法灵敏度高,且与实验室测试结果有很好的相关性,能够很好的评价废水处理系统的性能。
水中油监测CTG传感器在水环境领域的应用
固定式和便携式水中油监测系统能够原位实时监测航道、港口、地下水等地域的多环芳烃(PAH)的浓度,固定式和便携式水中油监测系统的核心传感器是UviLux传感器,UviLux传感器利用紫外光激发水样中的多环芳烃(PAH),检测其荧光光强,最终得到多环芳烃的浓度。UviLux传感器灵敏度高,适用范围广,适合低浓度多环芳烃(PAH)的监测。
浊度监测CTG传感器在水环境领域的应用
CTG公司生产的固定式浊度监测系统能够在线实时监测污水处理厂的浊度,用户可选择TurbiLux浊度传感器或UniLux浊度传感器,前者的设计是基于90度散射角,且测量过程符合ISO07027:1999标准。
染料示踪CTG传感器在水环境领域的应用
染料示踪技术在观察水域滞留和流向中的应用越来越普遍,CTG能够提供基于UniLux sensor的荧光计来追踪染料的迁移,常见的染料如:若丹明、荧光剂。染料的荧光光强很大,UniLux sensor的检测限极低,可以跟踪微弱的流向变化。
藻类监测CTG传感器在水环境领域的应用
Algae-wader和Algae-station系统能够在线或原位实时监测污水处理厂、自然水体中的藻类, Algae-wader或Algae-station系统的核心传感器是TriLux三参数微型数字荧光计,利用TriLux传感器能够定点长期监测水库中叶绿素a、藻青蛋白、藻红蛋白的月际或年际变化,藻青蛋白和藻红蛋白与含有有害藻类水体的组成有相关性。
细菌监测CTG传感器在水环境领域的应用
Bacti-wader和Bacti-station系统能够在线或原位实时监测污水处理厂、自然水体中的细菌,Bacti-wader和Bacti-station系统的核心传感器是UviLux传感器,UviLux传感器利用紫外光激发细菌中的色氨酸,通过荧光强度换算出色氨酸的浓度,进而监测细菌的浓度变化。UviLux传感器灵敏度高,适用范围广,适合低浓度细菌的监测。
CDOM监测CTG传感器在水环境领域的应用
固定式和便携式CDOM监测系统能够在线或原位实时监测水中的CDOM的浓度变化,固定式和便携式CDOM监测系统的核心是UviLux传感器,UviLux传感器利用紫外光激发可溶性有机物,通过荧光强度换算出CDOM的浓度。独特光路设计,最大程度避免背景光的影响。
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
MBR膜生物反应器技术原理
膜-生物反应器(Membrane Bio-Reactor,MBR)为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥(MLSS)浓度可提升至8000~10,000mg/L,甚至更高;污泥龄(SRT)可延长至30天以上。
