图纸会审是工程建设中的重要一环,参建单位对图纸进行全面细致的审查,找出施工图中存在的问题及不合理情况,将一切问题消灭在施工前。我们特意整理了图纸会审中的常见问题,下面与您分享,帮助您提前规避。
1建筑结构图的纠缠不清
最常见的问题就是建筑图与结构图不对应,存在建筑、结构图说明相互矛盾或不清晰现象;轴线位置不对应;框架结构建筑梁柱尺寸不一致,砖混结构墙厚不一致等问题。
审核时,应先看建筑,再看结构,重点核对标高轴号等信息,从不同角度进行比对,杜绝风马牛不相及的情况。图纸说明也应重点审核,严禁复制其他图纸敷衍了事。
2细部位置不合理
宏观的总图往往没什么错误,可一到细部做法就常有麻烦事儿,有时门窗做法不详细、开启方向弄反;材料取用不详、用量不详等问题;图纸说明与规范存在不符;节点设计不合理等。
真正能指导施工的恰恰是这些细部构造做法的图纸,所以必须确保施工单位拿到图纸就可以直接开工,图纸多细致都不怕,越细致越好。对于细部构造能否采用图集通用做法,一般来说是可以的,但一定不能盲目,采用图集做法时一定要核查该做法与图纸乃至整体工程是否协调。
对于施工难度较大的节点部位,应与设计部门进行沟通,商讨解决办法,如非必要可进行更改。
3专业管线交叉出问题
常见问题为水电暖等各专业管线“打架”,在室内外均有出现,室外还存在工程管线“打架”问题,这个问题应尽量在设计阶段进行避免,各专业在设计时加强沟通,多方审核,杜绝图纸已经完成,施工时发现管线“打架”,避免因此导致变更,避免浪费工期、增加成本。
4预留洞、预埋件错漏
常见预留洞、预埋件出现错漏,导致后期对结构进行拆改,造成不必要的开支。
在图纸设计时应加强土建与安装、水电暖等专业的协调,确定预留的具体位置,施工前再进行一次复查,杜绝后期拆改现象。
↓↓↓图纸审核的原则
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
