土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能地暖正确使用方法
空气能地暖正确使用方法
发布于:2017-06-26 11:03:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气能地暖采暖效果好、省电、环保、安全,得到越来越多人的使用,然而有部分用户由于没有正确使用,造成空气能地暖的优势无法发挥出来。例如,有些用户为了省电,经常在有人的时候才打开温控器,不用的时候就关闭温控器,实际上这个做法是错误的。
空气能地暖系统是一个低温运行的系统,地暖管铺设在混凝土里面,需要先加热混凝土后进行供暖,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下系统的使用效果就具有了滞后性,也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长时间温度才能降低。
空气能地暖系统作过测试,房间温度达到设定温度后,在关闭门窗的情况下断电24小时温度降低2℃~3℃,48小时后温度降低5℃~6℃。所以正确的使用方法是:在冬初感觉到凉的时候即可打开系统,设置到需要的温度即可。不常用的房间可以把温度调低几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下才可以选择关闭系统,但需要注意的是,如果房间有设备或者管道怕冻坏的情况下,还是要开启到值班温度防止设备或者管道冻裂。
空气能地暖正确的使用方法是需要多少度就设置多少度,或者采用智能型的温控器,温控器可以自动计算温控器提前开启的时间。特别对于有峰谷电地区(峰电8:00~22:00,谷电22:00~8:00,全国各地有差异,具体以当地供电局公布为准),利用智能编程,充分利用夜里谷电加热,白天峰电可以处于保温状态,降低电费支出。
全部回复(4 )
  • tmzx110123
    tmzx110123 沙发
    谢谢楼主分享资料,学习了!
    2017-07-13 08:37:13
  • gaolibohy
    gaolibohy 板凳
    煤改电,是用燃气呢?还是空气能呢?各个地区政府说了算。
    2017-07-03 15:03:03
热泵工程
4.66 万条内容 · 353 人订阅
外置水泵如何安装?这三大关键步骤你必须知道!
自来水压力不足时一般应采用增压泵增压,采暖系统一般应选用循环泵,用以克服阻力提高系统的循环动力。在实际应用中经常需要将几台水泵串联或并联使用。水泵串联使用的目的是为了提高扬程,而并联使用的目的是为了增加流量。 1.水泵的选择(1)根据用途选择水泵如果是为了加大或稳定家庭用水水压,可以选择小型增压泵;如果是为了克服系统阻力,增加系统循环动力,则应选择循环水泵。(2)根据压力和流量选择水泵
