土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 外置水泵如何安装?这三大关键步骤你必须知道!
发布于:2017-06-26 11:03:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
自来水压力不足时一般应采用增压泵增压,采暖系统一般应选用循环泵,用以克服阻力提高系统的循环动力。在实际应用中经常需要将几台水泵串联或并联使用。水泵串联使用的目的是为了提高扬程,而并联使用的目的是为了增加流量。
1.水泵的选择
(1)根据用途选择水泵
如果是为了加大或稳定家庭用水水压,可以选择小型增压泵;如果是为了克服系统阻力,增加系统循环动力,则应选择循环水泵。
(2)根据压力和流量选择水泵
这里说的压力是指水泵所提供的压力要大于系统的总压力损失,如果施工图中有压头的要求,选择水泵一定要满足这项要求。除了考虑压力外,还要顾及水流量的影响。水流量越大,水泵所提供的有用压力越小,反之,压力越大,当水流量为零时,压力最大。
增压泵的选择除了考虑水泵口径与管道口径一致外,还要考虑选择的功率和扬程是否能真正地增压和稳压,还要考虑使用的方便性。
A、首先确定工作电压,电流,扬程及流量,口径大小,水泵最大扬程的时候没有水流的静态扬程,如果用户要求把水抽到一定的高度并保持一定的水流量,则选择水泵的时候所需的扬程必须高于指定的抽水高度。可参照扬程流量曲线图选择确定。
B、选择体积及外形要求(螺纹接口,进出水口方向,口径大小等)
C、确定工作环境(温度,介质)
D、确定功能要求(时间控制,动作控制,压力控制,流量控制,调速等)
所谓使用方便,即要求水泵具有控制功能;当打开热水阀门时,水泵运转;而当关闭热水阀门时,水泵停止运行,这样就不会在关阀后,水泵仍在运转,进而损坏水泵。选择什么样的增压泵能解决这一问题呢?那就是自动增压泵。自动增压泵的工作原理是:内置的水流量传感器在有水流动时,通过对流量的检测,让水泵电源接通,当水流量变小或等于零时,水轮转子减速或停转,水泵电源被切断。还有一种解决办法,就是增压泵外置水压开关,当开阀时,压差增大,水压开关动作,接通电源,水泵启动;当闭阀时,压差减小,水压开关回位,切断电源,水泵停止。这种将水压开关外置的办法安装起来较麻烦。
2.开式或闭式膨胀水箱系统中循环水泵安装位置的确定
在具有开式或闭式膨胀水箱的系统中安装循环水泵,应使水泵处于最佳位置,使水泵最大限度地利用膨胀水箱。
(1)开式或闭式膨胀水箱系统的概念
采暖热水炉供暖循环通路中的膨胀水箱与大气相通,称为“开放式膨胀水箱系统”;采暖热水炉供暖循环通路中的膨胀水箱与大气隔绝,称为“密闭式膨胀水箱系统”。
(2)开式或闭式膨胀水箱在水系统中的作用
膨胀水箱是机械环热水供暖系统的主要设备之一。它的作用主要是恒定系统的压力,收容和补偿系统中水的涨缩量,另外还有排气的作用。通常膨胀水箱都接在循环水泵吸水口附近的回水干管上。
膨胀水箱用于闭式水循环系统中,起到了平衡水容量及压力的作用,避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水。膨胀罐起到容纳膨胀水的作用外,还能起到补水箱的作用,膨胀罐充入氮气,能够获得较大溶剂来容纳膨胀水量,高、低压膨胀罐可利用本身压力并联向稳压系统补水。
膨胀水箱用于开式水循环系统中,其安装位置对系统压力的影响很大,膨胀水箱与供暖系统管路的连接点位置不同,决定了系统恒压点的位置也不同,恒压点,即无论系统在工作或停止时,该点的压力均是恒定的。恒压点的位置不同,影响供暖系统供回水管及用户的压力分布。因此,恒压点位置的确定,在机械循环热水供暖系统中起着举足轻重的作用。开式膨胀水箱安装高度一定要超过最高用户的充水高度,并连接在循环水泵吸口的回水管上。系统的静水压与膨胀水箱的安装高度有关。只要满足系统管路各点的压力超过大气压力就不会出现负压,也就不会引起热水的汽化或吸入空气。未来防止产生汽化、气穴噪声和轴承的损坏,水泵吸入口还要保持一定的压力(一般约为30KPa~40KPa)由于膨胀水箱连接于循环水泵吸入口附近,通过膨胀水箱安装高度的变化,就可以满足输送不同温度液体时水泵吸入口所需要的最小压力。
3.增压水泵的安装
若安装现场属于高层建筑的较高层次,水压较低,应考虑在自来水管路中安装增压泵,选择水泵和安装时要考虑水泵接口与自来水接口一致。
(1)水泵的安装位置
增压泵一般装在家用水表的后面,即水表出来就装水泵,也可以装在燃气热水器的进水口前面。装在热水出口时,要选择热水泵,耐温在85℃以上。
(2)水泵的安装
将冷水阀门与热水器进口的连接短管拆下,在热水器的右下方合适的位置安装增压泵(两颗自攻螺丝固定在墙上),用金属软管或铝塑管将水泵连接到热水器冷水口管路中;外置水压开关,一般连接在增压泵的进口段,需认准箭头指示方向按说明书接线。自动增压泵不需安装外置水压开关。
(3)水泵安装的注意事项
A、安装前,应仔细阅读安装和使用说明书,按说明书的要求进行安装。
B、核对泵铭牌上的电源数据,确认该泵适用于将要使用的电源,插座有可靠接地。
C、只有在关闭电源的情况下,才可在水泵的接线盒内作连接。
D、应把热水泵安装在液体流动向上的管路上为宜。
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-06-30 08:25:30
  • zyw980549140
    zyw980549140 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-06-29 14:38:29
热泵工程
4.66 万条内容 · 353 人订阅
热泵系统为什么需要两个热力膨胀阀和多个单向阀
热泵连接时需要两个热力膨胀阀和单向阀,想问一下他们的连接方式和加两个热力膨胀阀的作用是什么?
