土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 古代装配式木建筑之千年营造
古代装配式木建筑之千年营造
发布于:2017-06-26 10:32:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
由于中国古代建筑大多以木材作为主要建筑材料,易燃易损,这导致古代建筑保存至今的并不多。相比于很多的宫殿建筑因为朝代的更迭和战争而毁损,寺庙建筑因为承载了人们的信仰等原因,有小部分幸运地保存下来,它们穿越历史的时空,让今天的人们欣赏到数百年乃至千年前的木构建筑风采,领略到古代匠人的巧妙设计。
模数思想的制定和运用
大木作制度规定“材”的高度分为十五“分”,而以十“分”为其厚。斗栱的两层之间的高度定为6“分”称为“栔”。大木作的一切构件几乎全部用“材”、“栔”、“分”来确定的。这是模数制在我国建筑业最早的运用,并且作为一种法规被确定在《营造法式》这部巨著中。
█ 设计的灵活性
《营造法式》内“各作制度”的条文后面都附有“随宜加减”的小注,以此告诉设计人员可根据每个个体设计在各作制度的总原则下,对建筑单体和构件的比例、尺寸可以按照实际情况来确定,以充分发挥设计者的创造性。
█ 技术和经验的总结
为了施工时方便,“总例”中列举了圆、方、六棱、八棱等形体的径、周长和斜长的比例数字,以便施工时工匠们掌握。
█ 装饰与结构的统一
《营造法式》对石作、砖作、小木作、彩画等都有详细的说明和图样,明显地体现出宋代建筑在艺术形象和雕刻装饰等加工工艺方面比唐朝建筑更精致、更全面。柱梁、斗栱等木构件,在规定它们的结构尺寸和构造方法的同时,也规定了它们的艺术加工方法,如梁、柱、斗栱、椽头等构件的轮廓和曲线,就是用“卷杀”的方法(就是按比例、分段作圆弧曲线的方法)进行制作的,利用结构构件本身,只是稍作适当的艺术加工,使它兼有受力和装饰效果,这是我国古代木构架建筑的特征之一,也是中国建筑文化对人类文明的贡献。
█ 建筑生产管理的严密性
在全书34卷中,用13卷的篇幅来叙述功限(劳动定额)和料例(材料消耗定额和质量标准),足见施工管理的重要性。在计算劳动定额时,首先按四季白天的长短分为中工(春、秋)、长工(夏)和短工(冬)三种时段,工值以中工为准,长、短工各增或减10%,而军工、雇工还有不同的定额;其次,对每一工种的不同构件(或部位),按等级、大小和质量要求,如运输距离远近、水流的顺流或逆流、所加工木材的软硬等,分别规定了工值的计算方法。料例部分各种材料的消耗都有详细而具体的定额,执行起来十分方便。
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
详解外挂墙板的五种形式
PCa(预制混凝土)外挂墙板,从外观上大概分为五种形式。 1、独窗式(墙挂板)这种PCa墙板最为普遍,窗框直接预制在混凝土中,单元整齐划一。 例:淀屋桥东京海上日动大厦所在地:大阪府大阪市中央区高丽桥阶数:地上14阶、塔屋1阶、地下2阶高度:61.70m敷地面积:1,586.82㎡建筑面积:约16,647㎡构造:S造、一部(RC造、SRC造)地震対策:制震
