土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仅有多层建筑的小区高位水箱的设置是否有必要?
发布于:2017-06-23 19:38:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题目,仅有多层建筑的小区高位水箱的设置是否有必要?
新消规第6.1.9条给出设置高位消防水箱的条件:总建筑面积大于10000平米且层数超过2层的公共建筑必须设置高位水箱。
如果小区仅有2层(假设共8米)公建的时候(6层住宅不需设消防水系统),高位水箱的设置在公建屋顶,在常规稳压阶段并不能满足这2层商业的压力要求,也就是不满足任何一个消火栓的水压要求,那高位水箱的设置还有什么意义?
全部回复(5 )
  • 石头哥哥哥
    屋面消防水箱静压需满足以下要求:
    1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
    2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
    3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;
    4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
    5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。
    消防水箱是满足初期火灾使用,此时的消防泵没有启动,因此按规范满足静压要求,此时消火栓能提供初期用水。你所说的工作压力应该是指消防泵工作时的消火栓栓口水压。这是两种工作状态。
    2018-07-09 15:35:09
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    那你的设计存在问题
    2018-05-18 16:29:18
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
新人求助 求消防规范水电都要
本人刚接触消防 求消防规范地址 在此先行谢过
