土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 造价BIM大PK:广联达、鲁班、品茗等,造价BIM哪家强?
发布于:2017-06-23 14:28:23 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
来源:知乎
isbim
1.开发平台
基于revit平台,与BIM技术对接
无自主研发的计价和算量产品
2.软件特点
1.基于revit平台二次开发,功能方面大多数与斯维尔/比目云相同,无自己的特色功能,斯维尔/比目云有的他们都有,可说是完全照搬他们的软件功能
2.有翻模功能,翻模功能与翻模大师雷同
3.软件不足
功能大多数照搬斯维尔/比目云软件的,没有真正意义上去研发出用户真正用得到的功能,可实用度不高
本身非造价出身,也没有自己得计价和算量软件,积淀太少
4.软件总结
isBIM看似功能丰富多样,内容齐全,但是真正应用起来时效果并不好,而且多数功能都是照搬其他的软件,研发团队技术高超,却未能真正理解功能的意义所在,缺乏专业判断和算量经验,因而造成实用性不高。
5.推荐指数
品茗HIBIM
1.开发平台
基于revit平台,可直接手工建模,也可以CAD图纸翻模,与BIM技术对接;
新三板上市企业,有自主开发的算量和计价软件;
2.软件特点
1.快速翻模 简单、高效
利用业内领先的CAD图纸识别技术,并结合使用者的操作习惯,扩展了120多个翻模工具,进而简化了Revit的操作难度, 翻模效率的提高可达3-8倍。
2.快速出量 灵活、精确
直接利用revit设计模型,根据国标清单规范和全国各地定额工程量计算规则,直接在Revit平台上完成工程量计算分析,快速输出所需的计算结果和统计报表,计算结果可供计价软件直接使用,同时也可通过三维模型的扣减关系和报表中的计算式,验证计算的准确性。也可直接导入设计院的Revit模型,直接出量。
3.深化设计 快速出图
运用碰撞检查、净高分析、管线综合排布、虚拟漫游等BIM技术,第一时间内发现问题解决问题,深化设计,大幅度减少返工,提高工作效率。
4.扩展性强 一模多用
Revit获得BuildingSMART国际工业基础类(IFC)版本认证,符合包括GSA标准在内的全球行业标准,支持行业主流格式(如DWG?、DXF?、DGN和IFC)导入、导出及链接数据,因此模型数据能应用到设计、施工、运维等建设工程信息化全生命周期,进而增强了工作流和可交付结果的可靠性和可配置性。
3.软件不足
目前出工程量方面只支持安装专业,土建和钢筋专业还在开发。
4.软件总结
品茗HiBIM是基于Revit平台,针对中国用户使用习惯打造的BIM应用引擎,也是品茗基于十余年的专业积累和技术开发,业务针对性比较强的落地产品。类CAD的操作方式简化了Revit的操作难度,并充分利用了Revit平台自身的三维建模精度和可扩展性,为后期模型复用提供更逼真的可视化效果,并有效地避免了重复建模,实现了“一模多用”,是BIM应用的入口级产品。
5.推荐指数
广联达BIM
1.开发平台
自身平台,revit模型需二次导入广联达软件;
主板上市企业,有自主开发的算量和计价软件;
2.软件特点
1.一款revit模型文件格式转换软件,本身不具备算量功能,工程量计算需要借助其传统的算量平台完成计算;
2.revit模型导入图形算量软件,保留用户对三维算量软件的操作习惯和核查工程量,不足的是需承担转换过程中引起的数据丢失的风险,基于revit本身建模的灵活性很高,revit本身创建的一些构件导入后能否用于算量还需存在进一步的验证
3.软件不足
1.需要将Revit模型转成广联达自有平台模型,中间可能会有数据丢失,无法保证出量和Revit模型一致;
2.转换模型的要求极高,对构建的名称等有严格要求,适用性较差;
3.自主平台的封闭性,扩展性差,很难应用到其他BIM建筑全生命周期的软件和技术;
4.软件总结
广联达可应用revit平台和自身图形算量平台查看模型三维,具有双向性,但是对于用户来说,能用一款软件做到所有算量过程,包括三维查看,是最理想的,在revit上修改后再导入自身平台,操作繁琐,无法真正结合revit特点与构件随时修改查量的特色,能否与BIM做到完美衔接有待验证。
5.推荐指数
斯维尔BIM
1.开发平台
基于revit平台,采用映射的方式,应用的是比目云BIM的技术,可与BIM技术对接;
2.软件特点
1.基于revit平台二次开发,可应用已有模型,进行revit模型构件映射,完成工程量计算;
2.目前暂不支持cad翻模,全手工建模;
3.对于不便翻模的构件,支持按当前程或整个楼层一键智能布置构件;
4.计算方面:可按实物量出量也可用自动挂接相应的清单定额,但自动挂接做法可用度低,对正确划分工程量还需花一定的调整时间,所有构件均采用体积扣减体积的模式,没有详细过程;
5.三维方面:沿承revit三维特点,无其他;
6.提供多样化报表,供用户在出量过程中的各类需求
7.二次开发构件自动调整工具,满足建模过程中的调整模型
3.软件不足
1.钢筋布置与计算操作过程繁琐,需与原三维算量软件经过转换后才能得到钢筋工程量;
2.大部分智能布置的构件都没有三维实体体现,除圈梁构造柱过梁窗台外都存在一个问题,构件布置后将无法进行二次调整,如装饰构件都是应用线+文字的组合方式体现,没有实体面,不方便进行二次修改高度和三维查看;
3.用于模型调整的工具不多,手动调整的时间还是花费很多;
4.软件总结
斯维尔BIM基于revit二次开发,亦可算量亦可与BIM技术衔接,目前能实现土建、安装可通用一个模型,钢筋不能算是通用,只是一个量的传递,并不是主体模型的共用,目前这种方法能否与BIM技术衔接还有待验证,偏重于快速出量环节,未注重会引起量偏差的模型调整等细节。
5.推荐指数
比目云BIM
1.开发平台
基于revit平台,可与BIM技术对接;
有自主开发的计价软件,算量软件是OEM斯维尔的;
2.软件特点
2.提供一键智能布置圈梁等二次构件,垫层土方砖模等基础构件,外墙脚手架、建筑面积等零星构件;
3.计算方面:可按实物量出量也可用自动挂接相应的清单定额,但自动挂接做法可用度低,对正确划分工程量还需花一定的调整时间,所有构件均采用体积扣减体积的模式,没有详细过程;
4.三维方面:沿承revit三维特点,无其他;
5.提供多样化报表,供用户在出量过程中的各类需求;
6.二次开发构件自动调整工具,满足建模过程中的调整模型
3.软件不足
1.目前暂不支持cad翻模,全手工建模;
2.功能布置大体上与斯维尔相同,前期两者是一体的,后期分开后,斯维尔多了钢筋转换计算,比目云目前还没有钢筋布置和计算功能;
3.大部分智能布置的构件都没有三维实体体现,除圈梁构造柱过梁窗台外都存在一个问题,构件布置后将无法进行二次调整,如装饰构件都是应用线+文字的组合方式体现,没有实体面,不方便进行二次修改高度和三维查看;
4.用于模型调整的工具不多,手动调整的时间还是花费很多;
4.软件总结
比目云BIM基于revit二次开发,多数功能与斯维尔一样,亦可算量亦可与BIM技术衔接,目前能实现土建、安装可通用一个模型,钢筋还不能布置,偏重于快速出量环节,未注重会引起量偏差的模型调整等细节。
5.推荐指数
晨曦BIM
1.开发平台
基于revit平台,与BIM技术对接
新三板上市企业,有自主开发的计价软件,算量软件代理的是斯维尔
2.软件特点
应用revit平台研发BIM算量软件,从创建模型,构件计算到构件出量,保证一个项目的完整算量流程在一款软件上:
1.支持任何设计院基于revit平台设计的rvt模型算量;
2.支持cad翻模,可识别cad图纸的轴网、柱、梁、墙、基础(基础梁、独立基础)等构件,快速将二维构件转换为三维模型;
3.对于不便翻模的构件,支持按当前程或整个楼层一键智能布置构件,可布置构件类型多;
4.计算方面:提供自动套清单定额和手动调用,构件计算过程同手工习惯一致,异形和特殊构件的计算模式采用体积扣减体积,核查直观;
5.三维方面:除沿承三维特点外还二次开发了区域三维、楼层三维等工具,便于更快查看三维,并且每个构件都以实体的形态体现,如内墙面等装饰构件;
6.报表输出:集合revit本身的明细表,及二次开发的算量报表,满足用户在应用过程中的各类需求,适合全国;
7.集成一模通用,土建、钢筋、安装均可共用一个模型进行布置和算量;
8.调整方面:二次开发多类构件调整工具和模型检查工具,满足建模过程中的快速调整模型
3.软件不足
1.目前必须套用清单定额才能出量,不方便;
2.目前还不能输出实物量;
3.有些工具需要构件分类后才可使用;
4.在算量层面自身的积累不够,之前是代理斯维尔产品的;
4.软件总结
晨曦BIM基于revit二次平台开发,既可工程算量又可与BIM技术衔接,并做到了一模通用,土建、钢筋与安装可通用一个模型进行算量,在算量和研发功能方面,充分考虑了用户平常的操作习惯和出量要求进行二次研发,同时注重模型调整和工程量出量,融入专业知识和细节,实现了实用性高和快速便捷等两方面的特点。
5.推荐指数
鲁班BIM
1.开发平台
基于CAD平台,企业级BIM系统,revit模型需二次导入鲁班软件;
有自主研发的算量和计价软件,主推是算量软件,计价软件应用率不高
2.软件特点
1.利用CAD转化功能,大大提高预算的速度。只要建好算量模型,工程量计算自动完成非常快捷。现在设计院出图全部采用CAD电子图,且很多造价工程师都可以拿到CAD图纸,利用CAD转化功能不但能加快建模速度,还能省去偏心定位等复杂情况的手工调整。同时,对于图纸中一些表格类型的数据也能直接转化到软件中,生成对应的构件属性,节省了人工打字录入的时间。
2.鲁班企业级BIM系统(Luban PDS)是一个以BIM技术为依托的工程基础数据平台,它创新性地将最前沿的BIM技术应用到了建筑行业的项目管理全过程当中。在Luban PDS中,只要将创建完成的BIM模型上传到系统服务器,系统就会自动对文件进行解析,同时将海量的数据进行分类和整理,形成一个包含三维图形的多维度、多层次数据库。Luban PDS以用户权限与客户端的形式实现对BIM模型数据的创建、修改与应用,满足企业内各岗位人员需求,最大程度提高项目管理效率。鲁班软件现有BIM应用客户端包括Luban BIM Explorer、Luban Works、Luban Viewer、iBan、Luban Onsite、Luban Plan等。其中,Luban Viewer、iBan等与移动应用紧密结合,充分适应了建筑业移动办公特性强的特点。
3.鲁班的企业级BIM系统基于模型信息的集成,同时结合授权机制,在实现施工项目管理的协同的同时,能够进行企业级的管控、项目级协同管理。它是一个运用组件集成先进开发思想的,集成了CAD引擎、云技术、数据库等先进计算机技术的平台,新功能开发速度快且稳定。目前鲁班BIM系统是市面上唯一一家基于互联网的企业级BIM系统。 专业化技术优势,高效快速地建立BIM模型:鲁班BIM聚焦于建造阶段,一直致力于充分利用上游设计成果。鲁班的上游数据转化和利用技术一直先于同行,二维的CAD图纸转化已经炉火纯青,平均2天可以完成1万平方米全专业BIM模型建立,建模效率是其他BIM建模软件的数倍。充分利用设计成果:针对设计BIM模型,Luban Trans 可实现将Revit设计BIM模型通过API数据接口直接导入鲁班软件系统,其他设计BIM模型可以通过IFC标准数据接口导入。
3.软件不足
1.基础平台是CAD,将鲁班CAD模型转成revit平台模型,虽然采用IFC接口,但中间可能会有数据丢失,无法保证出量和Revit模型一致;
2.整个BIM系统侧重施工企业,因此对造价咨询类的契合度不够,大系统太重;
4.软件总结
鲁班的企业级BIM是国内应用较早BIM软件之一,利用创始人杨宝明博士的专业性和号召力,很多大型的施工企业都开始应用BIM,软件本身利用CAD的图形技术,结合了我国工程行业的特点,基于模型信息的集成,同时结合授权机制,在实现施工项目管理的协同的同时,能够进行企业级的管控、项目级协同管理;但企业级BIM系统,实施起来需要各方协调,人才梯队跟不上,执行难度较大,就目前阶段较难落地;很多企业脱离鲁班,利用企业本身的力量很难执行下去,用了第一次,很难用第二次,实施费用高,不经济。
5.推荐指数
总结, BIM软件各有千秋,应根据 目前的BIM技术的应用现状和实际需求 出发 建议 岗位级的BIM工具先用,先产生价值,逐步推进;不一定要大而全,能落地应用是根本;
小编有话说
BIM应用是一个长期的过程,每一阶段的目标与内容均不相同,在配备必要的人、财、物、时间资源的情况下,由易至难,由点及面,总体规划、分步实现BIM战略目标。依据企业自身相关人员储备基础及BIM技术本身特点,企业在开展BIM应用时,建议分步进行,循序渐进开展BIM技术在工程项目上的应用。
第一阶段,进行单岗位应用,掌握建模、深化设计、碰撞检查、虚拟建造等BIM基础应用点,初步了解感受BIM技术对工程带来的价值。
第二阶段,开展单部门应用,根据自身项目特点选择试点部门进行类似于进度管理、技术管理、业主报量等方面的BIM技术应用,进一步了解BIM技术在工程管理的作用。
第三阶段,进行项目部门间的协同应用,在单部门应用比较成熟的基础上开展部门间的协同应用如现场协调、进度跟踪等让BIM技术在工程管理中发挥更大的作用。
各阶段BIM产品选择及实施建议
依据BIM应用实施“分步进行,循序渐进”的原则,需要在不同的阶段选择相应的B1lvl产品,也是由易至难,由点及面,从岗位级到项目级再到企业级,满足项目不同的B1M应用阶段。
BIM技术作为一项新兴技术,在实施过程中呈现业务涉及面广、信息整合强度大、精确度要求高等特点,并且BIM模型本身也是随着工程建设的推荐而逐步细化完善的,故在实施过程中,建议企业组建一支专项BIM团队负责主导项目实施应用并依据不同的BIM应用阶段应用方案进行相应的BIM实施工作。
BIM实施的最终目标是实现全面应用、覆盖全程,它的战略意义显而易见吗,但罗马不是一天建成的,整体性的BIM实施需要从基础培训和试点项目开始,品茗将根据各个企业和项目的现状,从培训用户、协助实施、组建团队、项目应用等保障BIM技术的应用和实施。
全部回复(9 )
  • 钻进就摇摇
    2019-03-25 11:20:25
  • 杜权
    杜权 板凳
    谢谢分享!
    2019-01-03 19:16:03
广联达软件
4 万条内容 · 152 人订阅
大家谁有广联达软件教学视频?
本人专业是建筑工程技术,今年大二,想学习广联达软件以及有关预算方面的知识,希望各位前辈能给我一些建议吗?还有就是大家有广联达软件的教学视频吗?如果有的话,麻烦前辈给我发一下,谢谢。
