视图性能
“模型图形样式”设置对视图处理操作(滚动、平移和缩放)的性能产生的影响最大。由于要求当图元在视图中重叠时动态生成间隙和隐藏线,因此“隐藏线”样式需要大量处理,从而对包含许多可见图元的视图的性能产生显著影响。下面的最佳做法将有助于减轻此性能影响并简化项目工作流。
建模视图和图纸视图
和纸要简化项目工作流,建议为建筑的相同区域创建建模视图和图纸视图。
按照下列指导原则进行操作:
应将建模视图配置为使用“线框”模型图形样式。
应将图纸视图配置为使用“隐藏线”模型图形样式,从而生成施工图所需的外观。
对于图纸视图,请使用相关视图,从而允许在不同视图中包含整个标高的多个区域,而不需要重复注释。
在视图名称和子规程方面将建模视图与图纸视图区分开,从而为用户提供视图的逻辑组织,并帮助确保正确使用视图。
使用视图样板简化这些视图的创建过程并实现一致性。
只能在采用“线框”模型图形样式的建模视图中使用风管和管道颜色填充。
对于启用了“隐藏线”模型图形样式的视图,其性能与该视图中显示的面的数量有直接关系。尽管在 Revit 视图中图元显示为二维线,但是在模型中它们是由面组成的三维对象。面由 Revit 图形系统处理并在视图中显示为二维线。使用下列最佳做法可在启用了“隐藏线”模型图形样式的情况下优化视图的性能。
避免在机械视图中工作时使用“精细”详细程度(除非有必要),因为多线表示会使性能降低。在 HVAC 系统工作时,通常将管道显示为单线(“中等”详细程度)已足以进行设计。
如果在建筑设备设计中使用复杂的三维构件,请在图纸视图中关闭该复杂三维几何图形的可见性。请使用可传递族定义中整体构件形状的模型线来代替复杂的三维几何图形。使这些模型线在图纸视图中定义的详细程度下可见。 如果在处理视图中的隐藏线时没有必要记录成档,则将“内部间隙”和“外部间隙”的“机械隐藏”值设置为 0(零)时,可以显著提高性能。
模型处理性能
用户可以使用 Revit 来创建建筑设备的模型(通常采用大型连接网络形式)。将 Revit 的强大分析功能和 Revit 参数化修改引擎结合使用时,数据可以在被处理时流过连接的网络。
如果显示的大型连接网络的结构和配置不正确,则会严重影响模型处理性能。在比较测试中,已显示如果模型的结构正确,模型的性能会更佳。
随着连接网络的不断发展,模型处理(如移动图元、修改流量,以及连接新图元)的性能会受到大量因素的影响。了解这些因素并遵守下面概括的最佳做法,即可达到最佳的模型性能。
创建系统
为连接的网络创建逻辑系统,而不是使所有图元保留在默认系统中。将图元与系统关联有助于简化数据传播并促进系统的分析用途,如在压降计算中。
将连接的网络重新构造为逻辑系统时,测试所有图元均包含在默认系统中的客户模型后,显示出性能得到显著提高。
设置正确的连接件流向
确保连接网络中族的连接件的“流向”参数没有设置为“双向”,除非族与连接网络(如阻尼器和阀门)放置在一条线上。“双向”设置会更难确定流量,因此将影响重新生成的性能。
尽管在一个连接完好的模型中维护建筑设备的整个设计可以完整地传播数据,但是连接网络的大小与其处理性能有直接关系。测试显示随着连接网络大小的不断增加,处理性能呈线性下降趋势。下降的速率与本部分中提到的主题有直接关系。
由于连接网络的性能会随着大小的不断增加而降低,因此数据传播和连接优势将不再保持,而将需要维持更佳的模型处理性能。
对于大型、复杂的建筑,上述最佳做法仍然无法提供最佳的模型处理性能。在这些情况下,应跨多个 Revit 项目文件来构建模型。
有两种构造 MEP 项目文件的基本方式:按照 MEP 规程或按照建筑区域。这两种方法各有利弊,最终取决于 BIM/CAD 管理员如何选择。
按规程:此策略将为每个 MEP 规程创建单独的项目文件;也就是说,单独的机械、电气、卫浴和消防文件。
按区域:此策略将为建筑的不同区域创建单独的项目文件,在每个文件中保留所有规程。
每个规程都必须在同一个 Revit 项目文件中,才能在各个 MEP 规程之间实现最佳协调。这种组织方式允许规程直接连接到各自的图元,例如,机械设备中的电气连接或排水管连接。此外,产品团队测试显示,单独的连接网络对对方不会产生严重影响;风管管网对同一个项目文件中的卫浴管网的模型处理不会产生严重影响。
根据这些注意事项,按建筑的区域构造大型项目可能非常有帮助。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
