一起来看一个消防工程实例展示,其施工质量有好有坏,而且具有典型的代表性,值得大家参考借鉴。
优质做法解读
消防电镀锌电线管跨接地及消电管进盒做法规范。
消防管道丝口清理干净,防腐到位观感好。压槽内侧镀锌层破坏,涂刷防锈漆防腐。
地下室消防管道与其他管线并排铺设共用桥架,排列整齐有序、油漆光润美观、各类标识清晰。
消防箱安装牢固,箱体内器具安装规范、美观。
风管及桥架下方的喷淋喷头增设集热盘。
手动报警按钮及消防火灾楼层显示器安装高度统一、标示清楚美观。
将防火卷帘做隐蔽处理。
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)可靠,全长应不少于2处与接地(PE)干线相连接。
水泵房设备、管道布局合理,管道标示清楚美观。
消控室内消防控制设备的布置合理、预留较大的维修空间、消防主控设备与政府职能部门连接。墙面上附有消控设备操作规程。
风管穿越需要封闭的防火墙或楼板时,应设防护套管,套管的钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间应用不燃材料封堵(如:防火泥、防火沙包等)。
消防水泵设备减震基础采用橡胶减震垫,中间铺垫平钢板,每一处的减震垫(含钢板)不宜超过5块。
消防风机设备减震基础采用减震弹簧,设备基础应抹面平整,减震弹簧应安装在基础抹面或装饰面上。
缺陷做法解读
消防电镀锌电线管不准焊接连接。应丝扣连接,连接管两边做卡子跨接地,导线截面不小于4mm2的芯软线。
消防管道与其他管道未采用组合支架,感观杂乱。
消防管道槽钢支架未采用45度拼角焊接。
消防管道及风管支架开孔应采用机械钻孔,严禁使用电气焊割孔。
消防管穿越墙体且两边都有阀门时未做支架。要求增加支架,确保重量不压在墙体上。
消防管道穿过结构沉降缝的补偿器应设置双面支架,只有单面支架不符合规范。
地下室两条梁中间出现喷淋保护盲区,应增设喷淋头。
喷淋支管管道预制时就将喷淋头拧上,带喷头试压,做法不对。
消防镀锌钢管上用焊接法开三通口,违反规范要求。
消防管支架膨胀螺栓打在梁底以上3公分梁的保护层处,对梁存在安全隐患。
消防管道与碳钢支架、抱箍不能直接接触,两者应加以隔离,以防电化腐蚀。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
