土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈预制装配式建筑施工要点
浅谈预制装配式建筑施工要点
发布于:2017-06-22 16:45:22 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
引言:
从古至今,盖房屋都离不开砖瓦砂石,但随着社会的发展,如今在进行房屋施工的时候进行现场人工砌筑或浇注,也就是说,房屋是现场建造出来的。因此有人会说:21世纪初,中国的房屋将主要在工厂制造出来,而不是按传统方法建造出来。建造与制造虽仅一字之差,但两者却有着本质的不同。制造装配式建筑是把建材预制构件在工厂预先做好,然后运到施工现场组装而成。这将是我国建筑、建材业在世纪之交面临的一次大革命。1978年以来,我国城镇掀起了广泛的住房建设热潮。随着城市化水平的进一步提高,至2050年我国住房面积新增约6亿。因此住宅业迫切需要实现标准化。工业化、集约化生产,以提高劳动生产率和产品质量。虽然住宅在数量方面有了较大的发展名单是产品质量不高,产品化及生产力质量水平低下,仍处于粗放型生产,存在诸多问题。为了解决我国住宅产业面临的问题,实现住宅产业化乃必由之路。
  1 装配式建筑的概念与分类:
  装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑。这种建筑的优点是建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。
  随着现代工业技术的发展,建造房屋可以像机器生产那样,成批成套地制造。只要把预制好的房屋构件,运到工地装配起来就成了。装配式建筑在20世纪初就开始引起人们的兴趣,到六十年代终于实现。英、法、苏联等国首先作了尝试。由于装配式建筑的建造速度快,而且生产成本较低,迅速在世界各地推广开来。早期的装配式建筑外形比较呆板,千篇一律。后来人们在设计上做了改进,增加了灵活性和多样性,使装配式建筑不仅能够成批建造,而且样式丰富。美国有一种活动住宅,是比较先进的装配式建筑,每个住宅单元就像是一辆大型的拖车,只要用特殊的汽车把它拉到现场,再由起重机吊装到地板垫块上和预埋好的水道、电源、电话系统相接,就能使用。活动住宅内部有暖气、浴室、厨房、餐厅、卧室等设施。活动住宅既能独成一个单元,也能互相连接起来。装配式建筑常常包括以下几种:
  1.1 砌块建筑
  用预制的块材砌成,墙体的装配式建筑适于建造3-5层建筑。砌块建筑适应性强,生产工艺简单,施工简便,造价较低,还可利用地方材料和工业废料。
  1.2 板材建筑
  由预制的大型内外墙板、楼板和屋面板等板材装配而成,又称大板建筑。它是工业化体系建筑中全装配式建筑的主要类型。板材建筑可以减轻结构重量提高劳动生产率,扩大建筑的使用面积和防震性能。板材建筑的内墙板多为钢筋混凝土的实心板或空心板。
  1.3 盒式建筑
  从板材建筑的基础上发展起来的一种装配式建筑,这种建筑工程化程度很高,现场安装快。一般不但在工厂完成盒子的结构部分,而且内部装修和设别也都安装好,甚至连家具、地毯也一概齐全。
  1.4 骨架建筑板材
  由预制的骨架和板材组成,其城中结构一般有两种形式:一种是有梁柱组成的城中框架,再搁置楼板和非承重的内墙外墙板的框架结构体系,另一种是竹子和楼板组成承重的板材结构体系。
   2 装配式建筑的功能与特点
2.1 装配式建筑的功能
2.1.1 设计多样化
  目前住宅设计和住房需求脱节,承重墙多,开间小,分隔死,房内空间无法灵活分割。而装配式房屋,采用大开间灵活分割的方式,根据住户的需要,可分割成大厅小居室蜮小厅大居室。住宅采用灵活大开间,其核心问题之一就是要具备配套的轻质隔墙,而轻钢龙骨配以石膏板或其它轻板恰恰是隔墙和吊顶的最好材料。
2.1.2 功能现代化
(1)节能,外墙有保温层,最大限度地冬季采暖和夏季空调的能耗;
(2)隔声,提高墙体和门窗的密封功能,保温材料具有吸声功能,使室内有一个安静的环境,避免外来噪音的干扰;
(3)抗震,大量使用轻质材料,降低建筑物重量,增加装配式的柔性连接;
(4)防火 使用不燃或难燃材料,防止火灾的蔓延或波及;
5)外观不求奢华,但立面清晰而有特色,长期使用不开裂、不变形、不褪色;
(6)为厨房、厕所配备务种卫生设施提供有利条件;
(7)为改建、增加新的电气设备或通讯设备创造可能性。
  2.1.3 制造工厂化
  传统建筑物外表面,若依靠现场施工制成多种美观的图案,粉刷彩色涂料不仅出现色差而且久不褪色,是十分困难的。但装配式建筑外墙板通过模具,机械化喷涂、烘烤工艺就可以轻易做到这点;木窗,钢门窗,薄壁铝门窗日渐淘汰。塑钢门窗正在兴起,其制造工艺也更为先进;散装保温材料完全被板、毡状材料所替代;屋架、轻钢龙骨、各种金属吊挂及连接件,尺寸精确,都是机械化生产;楼板屋面板为便于施工亦应工厂预制;室内材料如石膏板、铺地材料、天花吊板、涂料、壁纸等等都要经过复杂的生产流水线才能制造出来。况且,工厂在生产过程中,材料的性能诸如强调,耐火性,抗冻融性,防火防潮,隔声保温等性能指标,都可随时进行控制。
  把房屋看成是一个大设备,现代化的建筑材料是这台设备的零部件。这些零部件经过严格的工业生产可以保证其质量,组装出来的房屋才能达到功能要求。相比之下,采用一些水泥、砖瓦石灰、砂子、钢筋、木材等建筑材料,利用人工的方法在施工现场建造房屋,就相形见拙了。
  2.1.4 施工装配化
  由于装配化建筑的自重要比传统建房自重减轻一半,因此,地基也简化了。工厂预制好的建筑构件运来后,在现场工人们按图组装,工地上再也不会出现过去那种大规模和泥、抹灰、砌墙等湿作用了。装配化施工具有下列优点:
  (1)进度快,可在短期内交使用;
  (2)劳动力减少,交叉作业方便有序
  (3)每道工序都可以像设备安装那样检查精度,保证质量;
(4)施工现场噪音小,散装物料减少,废物及废水排放很少,有利于环境保护;
  (5)施工成本降低。
  2.2 装配式建筑的特点
  2.2.1 施工进度快工期短造价低。据统计,按传统建筑施工,每平方米建筑面积约需2.5个工日,而装配式建筑仅仅一个工日,可节约人25%-30%,降低造价10-15%,工期缩短50%。
  2.2.2 价差工作井然有序,方便快捷。没到工序都和设备安装一样检查精度快,保证质量。
  2.2.3 施工现场噪音小,散装物料大大减少,废物及废水排放也很少有利于幻境的保护。
   3 迎接挑战
  目前我国钢产量较大,价格也不高,完全可以在建筑市场上大量使用。如果采用钢结构,配以石膏板、轻钢龙骨、岩棉、GRC彩色外墙板、塑钢门窗、彩钢复合板等材料制造装配式房屋。无论从价格上还是从功能和舒适性上,都将优于现在的砖混和混凝土
全部回复(3 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-20 06:04:20
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-02-17 20:35:17
装配式施工
9040 条内容 · 116 人订阅
南京万科上坊保障房项目的建筑工业化亮点
建筑工业化如同烂漫山花“开遍”建筑业每个角落,作为工业化的重要环节,预制装配式结构已经得到广泛应用。南京長江都市建筑设计股份有限公司在南京万科上坊保障房、海门龙信老年公寓等项目中大力实践和推广建筑工业化技术,其中南京万科上坊保障房项目是目前国内全预制装配结构高度最高、预制整体式技术集成度最高的工业化住宅。 工程概况 该工程6-05栋位于南京市江宁区上坊保障房居住区4号地块的东北角。整栋建筑为15层全预制装配整体式框架-钢支撑结构,建筑高度45m,总建筑面积10380.59m2,其中地下建筑面积655.98m2,地上建筑面积9724.61m2,地下1层为自行车库,底层为架空层,2~15层为通廊式廉租房,共计196套。该项目通过整合与创新,实现了无外脚手架,无现场砌筑、无抹灰的绿色施工,是目前国内全预制装配结构高度最高、预制整体式技术集成度最高的工业化住宅。
