土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 住宅产业化试验楼项目的实施
住宅产业化试验楼项目的实施
发布于:2017-06-22 16:45:22 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1 住宅产业化试验楼项目实施方案
  (1)建筑结构:预制装配整体式混凝土剪力墙结构。
  (2)建筑的墙板、楼板、阳台栏板、阳台柱均采用预制构件模块装配施工,构件之间的节点采用现场二次浇筑的方法。
  (3)建筑装饰考虑了多种效果组合,试验了几种新工艺,如清水混凝土、彩色混凝土、露骨料混凝土、涂料外墙等效果。
  (4)外墙采用预制复合夹芯保温外墙板技术。预制外墙内侧是受力的结构层200mm,中间为保温层50mm,最外侧是保护层50mm,通过阻热性能非常好的纤维连接件把三层连成一个整体,以保证保温层与结构同寿命。
  (5)建筑结构按照普通砖混结构7度设防设计,装配式混凝土结构构件间钢筋连接节点采用水泥灌浆直螺纹钢筋套筒连接技术。
2 住宅产业化试验楼项目实施过程
  2.1 主体施工工艺流程
  引测控制轴线→楼面弹线→水平标高测量→PC墙板逐块吊装(控制标高垫块放置→座浆20厚→起吊、就位→临时固定→脱钩、校正)→柱筋绑扎→柱封模→柱混凝土浇筑(控制与PC梁连接的柱顶标高)→柱模板拆除→安装PC梁板支撑架→PC梁吊装→搭设PC叠合楼板支撑架→PC叠合楼板吊装→板钢筋绑扎→砼浇筑→砼养护→转入上一楼层施工。
  2.2 施工步骤
  2.2.1 一层主体施工
  (步骤1)吊装准备:
  首先应将所有柱、墙、门洞的位置在地面弹好墨线,根据后置埋件布置图,根据每一道墙的定位螺丝套筒位置,在地面采用后钻孔法,打顶爆螺栓,安装预制墙体辅助定位卡具,并进行复核检查,按比例搅拌好预制墙底下座浆料(粘结砂浆)。
  (步骤2)预制墙体吊装:
  墙体吊至安装位置上方,由工人扶护墙体,缓慢调整位置及方向,然后缓缓放下墙体,待墙体放下到角铁定位辅助件后,将墙体靠住定位件,紧贴定位件下降就位。利用楼地面预埋支撑杆连接套筒(后置螺栓)和墙体就预留的套筒,安装墙体临时斜支撑杆,安装完毕必须检查连接的可靠性。
  (步骤3)预制柱吊装
  起吊预制柱至安装位置上方,调整好位置及方向,手扶预制柱,使预制钢筋连接套筒垂直对准套筒连接钢筋,把柱安装在准确的位置。
  (步骤4)吊装预制叠合梁:
  安装梁支撑杆,并调节高度支梁底。平吊预制叠合梁至安装上方,人手扶护调整方向和位置,然后将梁放至支撑杆上,如果就位不准确,要用撬棍等工具进行微调,安装预制梁
  与墙体临时连接固定工具后,方可松开吊钩。
(步骤5)绑扎柱(边缘构件)钢筋:
  因墙体两侧有水平分布钢筋(箍筋)伸出,所以应先把箍筋按要求分布,临时安放在伸出钢筋上,把垂直钢筋从顶部逐根插下,然后再按要求绑扎固定箍筋及垂直钢筋。
  (步骤6)安装柱(边缘构件)专用模板:
  所有外墙板(有保温层)已分别在墙两侧预埋5个M12套筒,柱模通过专用固定件与墙体连接,阴角模及平板模固定方式相同。内墙板安装柱模时,采用对拉的方式固定模板,模板上已留对拉孔,通过粗牙螺丝螺母及PVC套管,实现传统方式的对拉固定。
  (步骤7)现浇柱(边缘构件):
  柱浇筑前底部应先填以5~10cm厚与混凝土配合比相同减石子砂浆,柱混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。
  (步骤8)吊装预制叠合楼板:
  用激光水平仪扫描水平木方的标高,调节支撑杆的高度,统一所有木方的标高至板底部标高。叠合要楼板吊到安装位置上方,人手扶护楼板,调整好安装位置和方向,再缓慢安放就位。如果吊装位置有偏差,可用撬棍撬搬到位。检查支模木方及支撑杆的着力情况,如果未起支撑作用,应立即调节支撑杆,使楼板荷载直接转给支撑木方,而不是传给四周的墙板(梁)。确保支撑杆及木方支承牢固后方可松开四个吊钩。
  (步骤9)浇筑楼板叠合面:
  安放、绑扎墙顶(叠合梁)负弯矩钢筋、叠合楼板和板缝加强钢筋。
  安装预留预埋水电管线、埋件、套管、洞口等,二层楼板需加盖保护套筒,避免水泥浆流入丝牙内。在露出的柱子插筋上做好混凝土顶标高标志。浇筑细石混凝土,振捣密实,利用边模顶面和柱插筋上的标高控制标志控制混凝土厚度和混凝土平整度。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-05 05:32:05
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    #2 0
    2018-01-12 11:28:12
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
工业化住宅施工技术要点
混凝土装配式住宅结构是一个新型产业,目前还没有形成一个完整配套的工业生产系统,施工技术远远满足不了现代住宅产业化生产需求。工业化住宅的主要构配件,与其配套的建筑装饰、电气、设备等各专业预留预埋都要在工厂进行,因此,预制构件加工生产前,应对电气、设备、生产、吊装等专业进行深化设计。装配式住宅施工前,应有一套完善的施工组织设计、先进合理的施工工法、可控的质量控制体系,才能确保这一新型结构体系从构配件加工成功实现到成品住宅。
