建筑构造
返回版块7.64 万条内容 · 178 人订阅
上海新型建筑工业化实践:预制装配整体式混凝土框架-剪力墙结构上海市城市建设设计研究总院与上海城建置业发展有限公司合作,在其开发的上海市保障性住房工程中选择了 5 栋高层住宅建筑作为试点,首次采用 50% 以上的预制率,其中 1 栋 14 层的住宅建筑预制率高达 70% ,预制化程度在国内处于领先水平。本文以试点工程中一栋 14 层的住宅为例,对预制装配整体式住宅的结构设计进行探讨。 1 工程概况 本工程为上海市保障性住房工程浦江基地一栋地上14 层( 层高 2. 8m) 、地下1 层( 层高3. 0m) 、总高度为 39. 65m、建筑面积为 4 133m2的住宅,采用装配整体式钢筋混凝土框架-剪力墙结构,结构标准层平面布置见图 1。柱、外墙板、女儿墙、空调板采用预制,1 层梁、板及地下室、± 0. 000 以上剪力墙(包括连梁、剪力墙上框架梁与暗梁) 、楼梯、屋面板及图1中注明的部分梁板采用现浇,其余均为叠合构件,标准层预制率超过70% 。图1 中未注明主梁截面为 300 × 500,未注明次梁截面为 200 × 400,叠合楼板预制部分厚 75mm,现浇部分厚 65 ~ 85mm,框架柱及端柱截面均为 600 × 600,未注明剪力墙均为200mm。地下1 层~地上4 层剪力墙及柱混凝土强度等级为C35,4层以上为C30,梁、板混凝土强度等级均为C30。框架柱连接套筒采用球墨铸铁制作,套筒内水泥基灌浆料采用无收缩砂浆,28d 龄期立方体抗压强度标准值不小于 85MPa。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
