首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调通风管道阀门的选型设计
中央空调通风管道阀门的选型设计
中央空调管道用阀门的选型设计1、冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;2、水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;3、集、分水器之间压差旁通阀;4、集、分水器进、回水管蝶阀5、水平干管蝶阀;6、空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀7、风机盘管闸阀(或加电动二通阀) 注:一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm 时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。 选用暖通阀门的注意事项1、减压阀、平衡阀等必须加旁通阀;2、全开全闭最好用球阀、闸阀;3、暖通空调管道尽量少用截止阀;4、阀门的阻力计算应当引起注意;5、电动阀一定要选好的。 给水管道上使用的阀门的选型原则1、需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;2、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸阀;3、安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;4、水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;5、口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀。 止回阀设置要求1、引入管上;2、密闭的水加热器或用水设备的进水管上;3、水泵出水管上;4、进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。注:装有管道倒流防止器的管段,不需再装止回阀。止回阀的阀门类型选择: 应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定,应符合下列要求:1、阀前水压小的部位,宜选用旋启式止回阀、球型止回阀和梭式止回阀。2、关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。3、要求削弱关闭水锤的部位,宜选用快速关闭消声止回阀或带有阻尼装置的缓闭止回阀。4、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。 给水管道的下列部位应设置排气装置1、间歇性周期使用的给水管网,其管网末端和最高点应设有自动排气阀。2、给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气。3、气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
请先 登录,再评论!
  • 小清新 2017-06-23 07:25:34
    谢谢楼主分享!
    #2 0 举报
  • 放水发电 2017-06-23 08:34:02
    路过围观,看看学习
    #3 0 举报
  • duanjjxj 2017-06-23 12:42:16
    谢谢楼主分享!
    #4 0 举报
  • duanjjxj 2017-06-26 13:20:11
    谢谢楼主分享!
    #5 0 举报
  • luochongchong 2017-06-26 15:37:13
    谢谢楼主分享!
    #6 0 举报
  • 怎么起名呢 2017-06-27 11:27:18
    好资料!谢谢提供这么多有用资料。
    #7 0 举报
  • 贾亮 2017-06-27 16:32:46
    阀门对比很全面
    #8 0 举报
  • 小虎爸 2017-06-27 21:39:47
    本帖最后由 小虎爸 于 2017-6-27 21:41 编辑 “要求削弱关闭水锤的部位,宜选用快速关闭消声止回阀或带有阻尼装置的缓闭止回阀”楼主,不对吧,快速关闭不能消弱水锤!另外,我很想知道,球阀与蝶阀能不能用作一般的调节,我看很多电动调节阀其实是电动球阀或电动蝶阀。
    #9 0 举报
  • szg169 2017-06-29 16:12:33
    学习了,感谢分享!
    #10 0 举报
  • 浅安时光azc 2017-07-06 10:58:30
    感谢楼主分享
    #11 0 举报
