往复式压缩机
开始压缩
压缩完成
排气过程
膨胀过程
吸气过程
涡旋式压缩机
经节流后的液态制冷剂在蒸发器中吸热汽化,使被冷却物质降温,实现制冷的目的。(由热交换盘管,框架结构,风机等构成。)
V 型结构排列的盘管:产生相同的气流分布 ,减少气流扰动,使机组的噪声降低,降低风机马达功率,更佳的制冷效果。
节流装置是制冷循环中的降压装置,它能够提供可变的可修阻力,正对经过冷凝器冷凝后的高压的液体在进入蒸发器之前进行降压。
感温包必须与压缩机的吸气管良好的接触从而准确的感应压缩机的吸气温度,通常充注着与制冷系统内部相同的制冷剂,从而实现通过感温包反馈回来的压力即是压缩机吸气温度对应的该种类型制冷剂的饱和压力。
外平衡式热力膨胀阀
热力膨胀阀实物图
1) 感温包、2) 变形膜片、3) 顶杆、4) 阀芯、5) 压缩弹簧、6) 调节螺杆、7) 密封装置、8) 入口过滤网。
风冷冷凝器
管壳式冷凝器-水冷冷凝器
套管式冷凝器-水冷冷凝器
储液罐
调整系统内循环的制冷剂容量,自动适应负载的变化,调节冷凝压力使冷凝器工作于最佳工况,在进行系统维护的过程中,可以容纳绝大部分制冷剂,避免向大气环境排放制冷剂,降低了调试过程对制冷剂充注量的精度要求。
R-22(饱和蒸汽)压焓图
压焓图表示的理想制冷循环
压焓图表示的实际制冷循环
制冷循环通常压力和温度 R22
制冷循环
视液镜
显示系统内部膨胀阀前制冷剂的状态;显示系统内部不利物质水蒸汽的浓度高低。
燥过滤器
一般两种类型:抛弃型,滤芯再充注型。
吸收制冷系统中可能存在的水蒸气 (内部充注有硅胶),水分存在的原因有两方面,一是干燥不严格,二是使用不合格的制冷剂。会产生冰堵以及与制冷剂反应产生盐酸等危害。
当硅胶与分子筛组合使用时,可实现干燥与抗酸性能的双重功效,能掉制冷系统内部可能存在的金属杂质,分子筛的吸附能力比硅胶更强。
电磁阀
电磁阀的打开或关闭是通过电磁铁芯的上下移动来实现的,而电磁铁芯的上下移动取决于电磁线圈的电压是否存在。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
