土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 良心教程,空调器简单故障的判别方法
良心教程,空调器简单故障的判别方法
发布于:2017-06-22 13:46:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调器室外机管路部分
管路焊接部分是检漏的重点部位
如果有油污,说明有泄露
空调器的电路部分
检查接线板上的引线插头是否有松动、接错现象
观察电路板上的元器件有无破损、烧焦现象
听压缩机工作时的声音
空调器正常工作时,应该能听到持续均匀的“嗡嗡”声,且声音较小
听轴流风扇工作时的声音
正常工作时,风扇转动及电机工作会发出持续轻微的声响
听四通阀工作时的声音
在制热状态下,在关机的瞬间会听到制冷剂的回流声
用手触摸干燥过滤器
用手触摸压缩机吸气管
正常工作时,感到冰凉,但是不会结霜凝露
用手触摸压缩机排气管
正常工作时,感到烫手
用手触摸冷凝器入口处
正常工作时,温度较高
用手触摸冷凝器入口处
正常工作时比入口温度要低
用手触摸蒸发器
正常工作时,感觉冰凉
全部回复(8 )
  • wx_1499236693216
    谢谢分享!
    2017-07-18 13:47:18
  • 北中能李德彪
    谢谢分享,学习了,点赞!
    2017-07-18 09:34:18
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
请教一个问题,表冷器计算用excel软件计算的话准吗?
厂家是怎么计算的?我找到了一个计算软件,但不知道准不准
