中标GB 50010混凝土强度设计值由强度标准值除以混凝土材料分项系数γc确定,混凝土材料分项系数γc取1.4。
普通钢筋的强度设计值由屈服强度标准值除以材料分项系数γs得到。延性较好的热轧钢筋,γs取1.10;对于500MPa级高强钢筋,γs取1.15。其屈服强度标准值与强度设计值见表1。
表1 普通钢筋屈服强度标准值及设计值(N/mm2)
牌号 |
屈服强度 标准值 fyk |
抗拉强度 设计值 fy |
HPB300 |
300 |
270 |
HRB335 |
335 |
300 |
HRB400 HRBF400 RRB400 |
400 |
360 |
HRB500 HRBF500 |
500 |
435 |
欧标BS EN 1992-1-1:2004指出有关某一国家承载能力极限状态所使用的材料分项系数γc和γs,可以查阅该国的国家附件。表2中给出γc和γs的推荐值,γc和γs分别为混凝土和钢筋的材料分项系数。
表2 承载能力极限状态材料分项系数
设计条件 |
混凝土γc |
普通钢筋γs |
持久与瞬时 |
1.5 |
1.15 |
偶然 |
1.2 |
1.0 |
标准区别:欧标材料分项系数与设计工况有关,工况不同时,材料分项系数取值不同。中标混凝土材料分项系数仅为1.4;普通钢筋对于延性较好的采用1.10,对于高强钢筋,为了适当提高安全储备,采用1.15。对于偶然工况,欧标钢筋材料分项系数取1.0,相当于强度设计值就是强度标准值。
返回版块140.14 万条内容 · 2073 人订阅
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
