构件
名称
施工图
表达的内容
主要注写要求
墙板
平面布置图 |
标注未居中墙板的定位、注写墙板编号、墙板上留洞定位、后浇段尺寸及定位、预制内墙板装配方向 |
预制墙板表 |
注写墙板编号、位置信息、管线预埋信息、构件重量及数量、构件详图页码、外墙板应注写外叶板参数;选用标准图集时应注明对应的标准构件编号 |
后浇段表 |
注写后浇段编号、后浇段起始标高、配筋信息 |
叠合板
预制底板布置图 |
叠合板编号、预制底板编号、各块预制底板尺寸和定位、板缝位置 |
预制底板表 |
叠合板编号、板块内预制底板编号、所在楼层、构件数量和重量、构件详图页码、构件设计补充内容(线盒、留洞位置) |
现浇层配筋图 |
同现浇混凝土结构 |
水平后浇带或圈梁布置图 |
标注水平后浇带或圈梁分布位置及编号 |
水平后浇带或圈梁表 |
水平后浇带或圈梁编号、所在平面位置、所在楼层及配筋等 |
楼梯
平面布置图 |
楼梯间的平面尺寸、楼层结构标高、楼梯的上下方向、预制梯板的平面尺寸、梯板类型及编号、定位尺寸等;剪刀楼梯还需标准防火隔墙的定位尺寸及编号 |
剖面图 |
预制楼梯编号、梯梁梯柱编号、预制梯板水平及竖向尺寸、楼梯结构标高、层间结构标高、建筑楼面做法厚度等。 |
预制楼梯表 |
构件编号、所在层号、构件重量、构件数量、构件详图页码、连接索引等 |
阳台板及空调板
平面布置图 |
预制构件编号、预制构件平面尺寸、定位尺寸、预留洞口尺寸及相对应构件本身的定位(标准构件时不注)、楼层结构标高、板顶标高高差 |
构件表 |
平面图中的编号、板厚、构件重量、构件数量、所在层号、构件详图页码;选用标准图集时应注明对应的标准构件编号 |
女儿墙
平面布置图 |
预制构件编号、预制构件平面尺寸、定位尺寸、预留洞口尺寸及相对应构件本身的定位(标准构件时不注)、楼层结构标高、女儿墙厚度、墙顶标高 |
预制女儿墙表 |
平面图中的编号、所在层号和轴线号、内叶墙厚、构件重量、构件数量、构件详图页码、有必要时外叶板调整参数;选用标准图集时应注明对应的标准构件编号 |
序号
构件信息
相关构造
叠合板
双向板
叠合板整体接缝连接构造(后浇带形式和密拼接缝); 中间支座连接构造(有外伸钢筋和无外伸钢筋,支座为梁或剪力墙); 边支座连接构造(有外伸钢筋和无外伸钢筋,支座为梁或剪力墙) |
单向板
叠合板板侧接缝连接构造 板侧支座连接构造(有外伸钢筋和无外伸钢筋,中间支座和边支座); 注:板端支座连接构造同双向板 |
非框架叠合梁
后浇段对接连接构造;主次梁连接边节点、中间节点构造;搁置式主次梁连接节点构造;剪力墙平面连接节点构造 |
预制楼梯
高端支承为固定铰支座,低端支承为滑动铰支座 高端支承为固定支座,低端支承为滑动支座 高端支承、低端支承均为固定支座 |
剪力墙
竖缝
预制墙板墙身连接;预制墙板与现浇墙连接;预制墙板与后浇边缘暗柱连接;预制墙板与后浇端柱连接;预制墙板在转角墙处连接;预制墙板在有翼墙处连接;预制墙板在十字形墙处连接 |
水平缝
预制墙板内边缘构件竖向钢筋连接;预制墙板竖向分布钢筋逐根连接;预制墙板竖向分布钢筋部分连接;抗剪用钢筋连接;预制墙变截面处竖向分布钢筋连接;预制墙竖向钢筋顶部构造;水平后浇带构造;后浇圈梁钢筋构造 |
5
连梁
预制连梁与后浇段连接(机械连接和锚固);预制连梁与缺口墙连接构造(机械连接和锚固);后浇连梁与预制墙连接;预制连梁对接连接 |
类别
参数
具体信息及选用要求
类别
参数
具体信息及选用要求
建筑相关
层高 |
2.8m、2.9m、3.0m |
设备
线盒及管线
给出多种位置选择,设计选用 |
门窗洞口 |
3M |
内叶墙板 |
200mm |
生产施工埋件
脱模埋件
未指定,根据实际生产方式补充 |
外叶墙板 |
60mm |
保温层 |
30~100mm |
吊装埋件
指定吊点位置并给定墙板荷载,选用产品并核算后预埋 |
建筑面层 |
50mm、100mm |
结构相关
竖向钢筋 |
灌浆套筒 |
水平钢筋 |
整体接缝 |
临时支撑
指定位置,需补充计算支撑。 |
配筋 |
构造配筋 |
板厚度 |
130mm |
模板固定
按实际情况补充 |
混凝土 |
≥C30 |
其他
按实际情况补充 |
外叶拉结件 |
未指定,自行设计 |
标准化设计
返回版块1181 条内容 · 62 人订阅
预应力装配混凝土复合墙板抗震性能试验研究1、试件设计制作及试验方法 1.1 试件设计制作 1.1.1 试件尺寸装配墙板单元及装配后试件的尺寸如图1、图2所示,图中单斜线图例表示加气混凝土,点及三角图例表示普通混凝土。 图1 试件立面图 图2 试件剖面图 1.1.2 墙板单元配筋墙板单元的配筋剖面图如图3、图4所示。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享的资料
