土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 钢筋桁架楼承板施工技术要点
钢筋桁架楼承板施工技术要点
发布于:2017-06-20 14:23:20 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
钢筋桁架楼承板的装配程序及方法
1、摆设装配支架,保证间距1米,高度一致,同一直线。
2、将对应《钢筋桁架楼承板装配图》中的钢筋桁架依次放在装配支架的V槽内,确保钢筋桁架一端对齐。
3、检查钢筋桁架腹杆筋顶部的直线度,使腹杆筋顶部位置在同一直线上。
4、将对应的模板搬到已校准腹杆筋顶部直线度的桁架上,模板方向应正确,模板端部与钢筋桁架端部尺寸应符合装配图要求。
5、检查模板安装孔与腹杆筋位置适当后,穿入联接件并锁紧。联接件安装顺序应先将四角对称固定,然后固定中间,再固定其它安装孔。
6、联接件安装完后检查有无漏装、松动、密封垫使用错误,反面弯钩是否锁紧桁架腹杆筋等情况,确认符合要求后书写板号。
钢筋桁架楼承板的堆放
1、钢筋桁架楼承板应遵循相同规格同垛堆放的原则。堆放时两块板正反倒扣为一组,堆放在平整方木上,如图1.6-1所示。
2、如需打包堆放,应在顶部、底部设置U型撑条,如图1.6-2所示。堆叠高度不超过1.2m,且不超过7组。采用铁皮包扎,捆扎点间距不超过两米,每捆不少于两处。如需叠放,应采用缆绳将各捆之间有效连接,防止倒塌。为防变形,堆放不得超过三层。
3、存放应考虑起重机的操作范围,以减少二次倒运。
钢筋桁架楼承板的吊装
起吊时,钢筋桁架楼承板下面和上面应设带有U型卡口吊运木制撑条,防止钢筋桁架楼承板变形,偏斜等问题。吊装应设置两个吊装带,间距1.6m,吊装带应设在桁架中部,保持起吊过程中楼承板两端平衡。如图1.6-3所示。
钢筋桁架楼承板的安装要求
一般要求
1、楼承板的钢筋桁架两端和中间临时支撑处,宜保证桁架腹杆下节点和支座钢筋放置于混凝土梁模板方木或钢梁翼缘之上。每块楼承板铺设、调整就位后,钢结构中应立即将所有的腹杆下节点或支座钢筋与钢梁焊牢。
2、根据设计图纸标记的位置,使得腹杆钢筋下节点支承在支撑的方木或钢管上。支撑立杆和水平杆的规格、间距应经过计算,支撑应满足强度和稳定性要求。如图1.6-4所示。
3、支座措施可采用几字型钢筋支座,工厂预制。几字型支座与桁架下弦钢筋点焊固定,与上弦钢筋顶紧。支座脚部与钢梁或支撑构件现场点焊。如图1.6-5所示。
4、当浇筑混凝土完成且强度达到1.2MPa后,可在本层混凝土表面测量放线,搭设上一层楼板的支撑立杆。立杆下端应垫方木或木板,避免损坏楼板混凝土。立面施工中,如有临时支撑,应至少保留三层。
5、装配式楼承板在安装过程中,应及时、准确的按照质量验收要求对每项工程进行验收和记录,否则不容许进行下一项工作内容。
2、钢柱处,楼承板模板按设计图纸在工厂切去与钢柱碰撞部分。楼承板模板与支承角钢的连接,采用封边条的方式。封边条与模板用拉铆钉固定,封边条与支承角钢用点焊固定。如图1.6-7所示。
3、按照设计图纸中楼承板的铺设方向,对准基准线(点),安装第一块楼承板。严格保证第一块楼承板模板侧边基准线重合。模板端部与钢梁翼缘之间的空隙距离由排板图定。空隙采用堵缝措施处理。
4、放置钢筋桁架时,先确定一端支座为起始端,钢筋桁架端部伸入钢梁内的距离应符合设计图纸要求,且不小于50mm。钢筋桁架另一端伸入梁内长度不小于50mm。钢筋桁架端部节点构造如图1.6-8所示。钢筋桁架两端的腹杆下节点应搁置在钢梁上,搁置距离不小于20mm,无法满足时,应设置可靠的端部支座措施。
5、连续板中间钢梁处,钢筋桁架腹杆下节点应放置于钢梁上翼缘,下节点距离钢梁上翼缘边不小于10mm。无法满足时,应设置可靠的中间支座措施。
6、按照设计图纸的楼承板铺设方向,依次安装其它楼承板,模板与模板之间距离应保持均匀。两块楼承板模板就位后,在桁架两端用两块辅助定位木模板临时定位,保证楼承板模板搭接距离为20mm,随后点焊钢筋支座。支座固定后,将辅助定位木模板拆除,并重复使用。辅助定位木模板,可采用如图1.6-9所示。
7、楼承板铺设一个区格后,应及时在各块楼承板模板搭接处,按间距200mm钻孔,并用拉铆钉固定,保证模板搭边处连接可靠。采用可靠的堵缝措施,保证楼承板模板与框架梁四周不漏浆。重复使用的模板,在满足间距的要求下,搭接处可在旧孔处拉铆钉固定。
8、楼承板模板与框架梁四周的缝隙,可采用收边条堵缝。收边条一边与模板按间距200mm拉铆钉固定,另一边与钢梁翼缘点焊,如图1.6-10所示。也可采用吊木模板进行堵缝,通过铁丝将木模板和钢筋桁架下部钢筋或木模板定位钢筋相连接。木模板与钢筋之间应填充模板水平定位垫块,保证模板水平和钢筋保护层厚度。
9、混凝土剪力墙处,应设置临时支撑或支承角钢。如采用临时支撑,应在铺板前设置,并与混凝土墙体可靠固定。楼板达到拆除条件后,拆除临时支撑和模板。如采用支承角钢,应在楼承板铺设前用膨胀螺栓将支承角钢与混凝土剪力墙固定或将支撑角钢焊接与预埋件上,支承角钢水平肢上表面标高与楼承板模板标高一致。楼承板模板与支承角钢的连接,可采用与钢柱处相同的处理方式。
10、局部升板、降板处,如钢梁上已经设计托板,楼承板应铺设在托板上,托板处的堵缝方式与钢梁相同。否则应在铺板前按照设计图纸,增设Z型封边板。
11、安装完楼承板后,再按钢结构施工组织设计中的详细要求焊接栓钉。
施工顺序
1、平面顺序:每层楼承板的铺设应严格按照排板图纸表示的铺设方向施工,最后处理边角部分。
2、立面顺序:随着主体结构的安装顺序,铺设楼承板。为保证上层钢结构安装时人员操作安全和加快钢结构施工速度,每节柱铺设楼承板时,宜先铺设最顶层楼承板,然后按从下往上逐层铺设下部各层楼承板。
附加钢筋工程及管线敷设
1、必须按设计要求设置楼板连接钢筋、支座钢筋及与钢筋桁架垂直方向的钢筋,并应将其与钢筋桁架绑扎采用双丝双扣绑扎牢固。连接钢筋、支座钢筋按设计图纸要求放置。与钢筋桁架垂直方向的钢筋上筋应根据设计图纸放在钢筋桁架上弦钢筋的下面或上面,下筋应放在钢筋桁架下弦钢筋的上面。
2、钢筋桁架铺设一定面积后,必须及时绑扎连接钢筋、支座钢筋及与钢筋桁架垂直方向的钢筋,确保楼承板连成一个整体。
3、楼承板开孔处必须按设计要求设洞边加强钢筋及边模,待楼板混凝土达到设计强度拆除模板后,方可切断钢筋桁架的钢筋。如果混凝土泵送管穿过楼板,开洞处必须切断钢筋桁架时,应在洞口两侧切断的钢筋桁架下方设置临时支撑。
4、由于钢筋桁架的影响,板中管线宜采用PVC电工阻燃电线管。
边模板安装
1、楼层周边边模板安装时,将边模板紧贴钢梁面。边模板与钢梁表面每隔300mm间距点焊25mm,高2mm的焊缝。
2、板模板时阻止混凝土渗漏的关键部位,封堵方法如图1.6-12所示。边模板拉线校直,调节适当后,利用钢筋一端与栓钉点焊,一端与边模板点焊,将边模板固定。
3、边模板安装施工图纸安装完毕后,应进行全面检查,保证无漏浆部位的存在。
混凝土工程
1、混凝土浇筑前,应及时将楼承板底模板上的积灰和焊渣等杂物清理。
2、浇筑混凝土时,不得对装配式钢筋桁架楼承板造成冲击,不得将泵送混凝土管道支架直接支承在装配式钢筋桁架楼承板的模板上。倾倒混凝土时,应在正对钢梁或立杆支撑的部位倾倒,倾倒范围或倾倒混凝土造成的临时堆积不得超过钢梁或立杆支撑左右1/6板跨范围内的楼承板上,并应迅速向四周摊开,避免堆积过高;严禁局部混凝土堆积高度超过0.3m,严禁在钢梁与钢梁(或立杆支撑)之间的楼承板跨中部位倾倒混凝土。
模板的拆除与维护
1、模板拆除时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无具体要求时,设临时支撑时,跨度不大于8米的楼板,待混凝土的强度不小于设计强度75%方可拆除支撑;跨度大于8米的楼板,待混凝土的强度达到设计强度后方可拆除支撑。
2、手持拆卸辅助工具先将联接件向下拉直,再拆卸联接件。联接件拆除后,应随时收集,不允许将联接件随手丢置在楼面上。模板搭边处,用专用铲刀,从下部贴紧模板将铆钉尾部铲除。
3、拆除模板前,应先拆去临时支撑。严禁暴力拆除,不允许高空下抛,应转接放置整齐。不允许因暴力拆除引起构件较大变形。
4、拆除模板时应有防止模板随意坠落的安全措施。如模板四角的联接件最后拆除,一手托紧模板,拆除四角联接件后,轻轻取下模板。模板拆除后,应堆放整齐,如图1.6-14所示。不允许因暴力拆除引起的模板较大变形。
全部回复(3 )
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发
    好资料!谢谢分享!
    2019-12-08 09:25:08
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-23 02:30:23
装配式施工
9056 条内容 · 116 人订阅
预制装配式结构在滨河左岸保障房项目施工中应用分享
随着预制装配式结构逐步推广,其在进度和质量方面的卓然优势被业内认可,可以预见在不久将广泛应用。在北京恒大滨河左岸保障房项目初步体验了预制装配式的施工应用。下面分享几个注意的方面: 一、工程概况:该工程为6栋15层剪力墙结构住宅组成,均采用部分预制装配式,预制率为70%。装配式结构的主要受力结构采用现浇形式,如竖向结构、公共走道;预制部分包括预制空调板、预制叠合楼板及预制楼梯板。本工程预制构件的种类多,其中叠合板每层最多的有178块,共有56种规格型号,需要堆放的场地较大。结构施工垂直及水平运输采用塔吊,竖向墙体及叠合板同时浇筑。顶板的支撑系统为碗扣式脚手架。碗扣架立杆纵横向间距1500mm,主龙骨为100×100的方木,现浇部位及叠合板部位均采用多层板满铺,叠合板部位的支模区域为梁边往里500mm。两块叠合板间的现浇带底模附加一层13mm厚多层板。施工段以单元划分流水段,结构工期一般为6~8天一层。
