土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这个绝了,压缩机改造成真空泵
这个绝了,压缩机改造成真空泵
发布于:2017-06-20 10:57:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近看到有老司机采用压缩机当真空泵用,而且据说好处很多,比如:简单实用,利用二手压缩机就可以改造,价格实惠;
内容来源于网络哦,有不对的,还请大家留言指正。
1先来看看网友们的实际案例
正所谓高手都在民间,我们先来感受一下大家用压缩机改造的真空泵:
1、利用冰箱压缩机改造
2、利用空调压缩机改造
2压缩机改真空泵的方法
我们下面利用冰箱压缩机改造成真空泵,其余压缩机方法一样。
采用三通检修阀维修冰箱较为方便。三通检修阀上有2个阀门、2个压力表螺纹接口、3个铜管螺纹接头,如下图所示:
(1)1个冰箱压缩机
先将冰箱压缩机工艺管用割刀切断;再用铜焊焊接一根直径6mm或8mm、长20cm左右的铜管;然后在这铜管上套进螺帽,最后在这铜管口上打一个喇叭口,以便于检修阀连接。
(2)2个压力表:
一个可用一Q1MPa~1.6MPa的温度真空压力表,一个可用0MPa~1.6 MPa的高压力表。
(3)3个铜管螺纹接头:
中间的那个螺纹接头与冰箱压缩机的工艺管相连接,装真空压力表一头的螺纹接头与作真空泵用的压缩机的回气管或排气管相连接,装高压力表一头的螺纹接头与充灌制冷剂的设备相连接。
4充气打压捡漏
1)、把作真空泵用的压缩机的排气管与三通检修阀上装真空压力表一头的铜管螺纹接头相连(此时作真空泵用的压缩机上的回气管与空气相通,吸进空气),关闭检修阀土装高压力表一头的阀门。打开真空压力表一头的阀门。
2)、启动作真空泵用的压缩机,充压至10个大气压(即真空压力表上读数为1MPa.充压检验不宜高出此值),关闭真空压力表一头的阀门后停机。
3)、移开作真空泵用的压缩机,并用螺帽封住检修阀上原与之相连的铜管螺纹接头,再打开真空压力表一头的阀门观察。如果真空压力表上的压力值在半小时内没有变化,说明制冷系统不漏。否则,就要用毛笔蘸肥皂水涂刷制冷剂循环管路(重点是各焊接处),找出泄漏点。
4)、为有效防止空气中的水分进入制冷系统中,可先在工艺管上加一个临时干燥器(可以换干燥剂的)和一个冰箱用干燥过滤器的组合件后,再接上三通检修阀。
5抽真空
1)、先卸下螺帽A,打开真空压力表一头的阀门,放掉制冷系统里充进的空气;再把作真空泵用的压缩机的回气管与检修阀上装真空压力表一头的铜管接头相连(此时作真空泵用的压缩机上的排气管与空气相通,排出空气)。
2)、仍然关闭三通检修阀上装高压力表一头的阀门(但真空压力表一头的阀门是打开的),启动作真空泵用的压缩机抽真空,同时用吹风机吹冰箱制冷系统外部管路各处和冷冻室,30分钟后停机(此前真空压力表上读数已为-0.1MPa)。
3)、关闭三通检修阀上装真空压力表一头的阀门,打开高压力表一头的阀门,开启充灌制冷剂设备的阀门,给制冷系统中注入约10g制冷剂后,关闭充灌制冷剂设备的阀门,再启动冰箱工作10分钟之后停机。
4)、要启动作真空泵用的压缩机抽真空,关闭三通检修阀上装高压力表一头的阀门,打开真空压力表一头的阀门,同时仍然用吹风机吹冰箱制冷系统外部管路各处和冷冻室。
5)、30分钟后,先关闭三通检修阀上装真空压力表一头的阀门(此前真空压力表上读数已为-0.1MPa),再停机。至此,就可以完成抽真空的工作而灌注制冷剂了。
以上第二、三步的目的是为了有效提高制冷系统中的真空度,不过要浪费掉那10g制冷剂。
全部回复(3 )
  • gaolibohy
    gaolibohy 沙发
    压缩机怎样降温呢?
    2017-07-03 15:16:03
  • iongjiang
    iongjiang 板凳
    这个30 年前就有啦;P;P
    2017-06-27 16:41:27
制冷技术
14.58 万条内容 · 779 人订阅
关于制冷空调铜管焊接,有这篇文章就可以
制冷铜管焊接培训知识 ①安全教育 ?焊炬的结构及射吸式焊枪点检方法?气体瓶、枪带的点检方法(按照焊枪点检表内容进行培训)?焊炬的各部件使用方法?乙炔?氧气?氮气压力O2:0.2~0.5MPa;C2H2:0.05~0.1MPaN2:0.2~0.5MPa;氮气置换,连续充<0.1MPa?乙炔?氧气?氮气软管颜色 O2:蓝色C2H2:红色
