土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于制冷空调铜管焊接,有这篇文章就可以
关于制冷空调铜管焊接,有这篇文章就可以
发布于:2017-06-20 10:57:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷铜管焊接培训知识
①安全教育
?焊炬的结构及射吸式焊枪点检方法
?气体瓶、枪带的点检方法(按照焊枪点检表内容进行培训)
?焊炬的各部件使用方法
?乙炔?氧气?氮气压力
O2:0.2~0.5MPa;
C2H2:0.05~0.1MPa
N2:0.2~0.5MPa;氮气置换,连续充<0.1MPa
?乙炔?氧气?氮气软管颜色
O2:蓝色
C2H2:红色
N2:黑色
(防护眼镜?手套?长袖工作服)
?减压阀使用及结构
换气瓶注意事项
回火器作用、原理及产生原因。
②加热方法
?焊炬点火方法及火焰调整方法
?加热铜管,直至能用目视判断已达到740~840℃的管色。
?实际地体验一下铜管融化(出现孔)的温度。(1038℃)
?保持 10秒钟焊接温度(740~840℃)。
③焊料的现加方法
?使用1.6mm×0%焊料
?现加焊料位置(与加热方法相反)
?现加焊料的时机
?焊料的滴淌现象(温度差引起的滴淌)
④焊接的实技 生产线外
?使用4.95mm和4.76mm
?备妥工具
?台钳(固定管子)、小铁锯、布砂皮纸、锉刀
⑤焊接的实技 生产线内
?先以4.95mm和4.76mm铜管部位练习。
?刚开始以1处/2台进行,以后再逐步提高频度。
?不要在加工状态下指导,应通过温度进行指导。
焊接的特征
?铜管连接
?焊料的熔点为435℃
?焊料以毛细管现象进行流动。
焊接作业的步骤
?最佳的间隙
?母材和材料的清洁
?适宜的管子连接与保持
?通过加热将焊料融化后使其流动
?焊接后的表面洗净
焊接的温度和适宜的温度
焊条类型:
焊条类型 中文名称 含Ag量 熔点
BCUP-3
5%
BCUP5
15%
BCUP6
2%
BAg30CuZn
30%
焊剂的作用:
1、 热稳定性
2 、润湿性
3 、清洗性
4 、隔绝空气、防止再次氧化,不产生夹渣。
火焰的种类:
中性火焰:氧气与乙炔体积比为1~1.2之间;铜。
碳化火焰:氧气与乙炔体积比<1;铝
氧化火焰:氧气与乙炔体积比>1.2 铁铁焊接
焊接时导致泄漏的要因分析
三、焊接实技篇
全部回复(17 )
  • a234735590
    a234735590 沙发
    谢谢楼主分享:handshake
    2017-08-27 20:59:27
  • lossless
    lossless 板凳
    学习了。。。。。。。。。。。。
    2017-08-22 10:32:22
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
压缩机工作原理动态图
压缩机,将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动**对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝(放热)→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。 压缩机分为活塞压缩机,螺杆压缩机,离心压缩机等。 活塞压缩机 活塞压缩机 活塞式压缩机的工作是气缸、气阀和在气缸中作往复运动的**所构成的工作容积不断变化来完成。如果不考虑**式压缩机实际工作中的容积损失和能量损失(即理想工作过程),则**式压缩机曲轴每旋转一周所完成的工作,可分为吸气,压缩和排气过程。
