带有浓厚计划经济色彩的定额计价模式是中国造价领域理论创新和技术进步的最大障碍,我们必须另辟蹊径,用最先进的造价控制理论指导工作,用最先进的软件技术和信息化手段武装团队。
大型工程的计量工作在全过程造价控制中,不仅工作量大而且计算难度大,要在项目全周期不断地统计、拆分、组合和分类汇总各时间段和施工段工程量数据更是困难,落后的手工计算方式难以适应精细化造价控制的需求。基于BIM技术的造价控制是工程造价管理领域的新思维、新概念、新方法,它不仅解决了海量数据处理难题而且是造价管理流程再造,从管理一个点扩展到一个大型“矩阵”,工具+流程=BIM价值。
投资顾问团队主要是以Lubansoft系列为工具软件。Lubansoft软件系列基于BIM技术,由算量软件、建材询价平台、造价管理软件、LubanPDS云计算数据中心等组成,为造价控制提供全面的解决方案和技术支持。专业算量软件完成各专业工程量的计算和统计分析;造价软件作为造价管理平台,更多的日常造价管理活动将在此平台上展开;建材询价平台鲁班通完全基于互联网的SNS模式,实现对海量工程材料价格信息的收集和积累;LubanPDS完成工程造价数据的采集、汇总、整理和分析。
量、价、造价三者是造价管理中三大要素,造价的真实性取决于量与价的准确性和真实性,材料价格占工程造价的65%左右,价格信息对于造价软件来说是举足轻重的。材料市场价瞬息万变,不同地区的材料价格也千差万别,材料价格的变化对工程造价非常敏感。没有真实而完整的市场信息价,真实的造价就是一句空话。由于造价人员获取市场信息价的渠道狭窄,政府信息价成了造价人员获取市场价的主要渠道甚至是唯一来源,这是计划经济的巨大惯性力造成的思维定势。有经验的造价人员不再迷信于所谓的权威,因为政府发布的信息价并不是最终成交价,有许多是严重失真,不尽可靠。鲁班通定位于供应商与采购方之间的交互平台,它上面的价格信息更及时更真实更可靠更全面。
造价软件也是整个造价管理的平台,可以进行各种造价活动如工程招投标、进度款结算、经济签证、竣工结算和造价评估等。依附于定额站带有行政垄断性质的僵化的地方性计价软件往往偏安和局限于本地区,功能单一落后,数据格式封闭,所以我们决定选择功能更全面强大、性能更安全稳定的鲁班造价管理平台。鲁班造价管理平台以全新的理念进行软件设计和构架,能兼容国外造价管理模式,当然也能进行定额计价和清单计价,它基于互联网和BIM技术,提供云推送服务,可以将一份预算文件方便地转化为多形式造价文件,如:投标价、分包价、成本价、送审价、结算价、审定价等。通过对这些历史经验数据的沉淀、积累和管理形成可以共享、参考和调用的造价数据库,具有很强的适应性和造价管理能力。它以工程项目管理为核心,实现对群体、单体、单位工程数据的动态集成管理,保证项目数据的完整性。鲁班造价文件进行项目、单项工程、单位工程分级,它的标段设置功能能满足进度款结算的需要,每一层级都有相应的造价信息,招投标信息,可以清晰地看到造价比例、单方造价指标、材料指标等,便于进行对比分析、判断和决策。
鲁班造价管理平台能将造价与图形结合,它完全基于数字建造和建筑信息模型BIM的理念,彻底颠覆传统计价软件的模式,在造价文件中提供最直观最形象的可视化建筑模型,造价文件不仅仅是抽象的数字而由实体支撑,这种数字与图形的完美结合将产生意想不到的效果,算量软件与造价软件无缝连接,图形的变化与造价变化同步,充分利用建筑模型进行造价管理。可框图出价,通过条件统计和区域选择即可生成阶段性工程造价文件,便于进度款的支付统计,是真正基于BIM技术的造价管理平台。
鲁班造价管理平台能进行网络协同作业,在造价平台上实现实时传送、定额换算、材料价格对比,把每台电脑上的数据进行有效管理,防止出现信息孤岛,实现数据的充分共享和有效利用。可远程调用数据,可以把Luban PDS中工程量和鲁班通中市场价实时的调入鲁班造价中使用。
BIM的潜在优势十分明显,BIM就是平台和系统,根据系统论原理,系统大于各子系统之和,即集成的大系统所承载的信息和产生的价值要大于各子系统的简单相加,因为整合后的系统可以产生协同效应和信息共享及重复利用所带来的增值。
传统的基于二维设计在设计建造过程中不可避免地产生一些低级错误,也很难表达和还原空间的三维复杂形态。建筑信息模型就是通过参数化实体造型技术使计算机可以表达真实建筑所具有的信息,真实再现未来建筑的空间布局、管线走向及位置,让设计师与业主、工程师直接通过建筑信息模型完成信息的表达、传递和交换,使业主、设计师、建造师、咨询师之间的信息交流更方便。具有可视、具象、完整、关联和互用性等特征,是原始二维设计技术的根本性提升。
BIM是个五维关联数据模型(三维几何模型+时间进度模型+成本造价模型),建立建筑信息模型后,可以很方便地引入虚拟现实技术,实现在虚拟建筑中的漫游,可进入虚拟建筑中的任何一个空间。借助3D动画技术,可以演示建筑建造的过程,实现协同设计、碰撞检查、虚拟施工和智能化管理等从设计到施工到运维工程生命的全过程的可视化,精确测算实物量从而进行成本控制,把目标值精确地分解到每个时间节点和空间部位,进行可视化精细化智能化集约化管理,这必将取代低效的传统模式。工程基础数据是一切造价活动乃至管理和决策的前提和出发点,没有真实准确透明的工程基础数据,将导致决策的失误和管理的混乱,但基础数据又是个被轻易忽视的环节。
为什么以往的工程项目有那么多的风险,是因为信息的零碎化,形成一个个信息孤岛,信息无法整合和共享,导致信息的无序流动。工程建设行业有着固定的组织边界,有许多规模小、专业化、关联的参与者,几乎没有纵向的集成,设计、施工和运营等是相互隔绝的,可以说,建筑行业几乎是个割裂的行业结构,关键是缺少一种共同的交互平台,造成信息流失、信息传递失误,阻碍工程建设行业信息交流。美国国家标准研究院(NIST - National Institute of Standards and Technology) 2005年初发布的一份报告指出,仅仅由于项目成员之间数据互通性的要求而产生的成本就使建设项目效率降低6%左右。BIM的产生有望改变这一局面,使设计、施工、运维等进行信息的共享和管理。建筑施工司空见惯的“错漏碰缺”和“设计变更”所增加的建造成本、社会成本简直难以估量,与低能耗低碳排放绿色建筑理念相隔背离的,而这恰恰是传统二维设计的局限性,BIM有望改变这一局面。BIM有以下功能:
碰撞检查。由于建筑、结构和设备水暖电之间共享同一模型信息,检查和解决各专业的矛盾以及同专业间存在的冲突更加直观和容易。BIM冲突检测机制可以减少额外的修正成本。
例如,恒基北京世界金融中心项目拟把四年工期缩短到两年的时间。在这种极端情况下,BIM就发挥它的作用了,在原有二维设计基础上建BIM模型,当时发现各种碰撞大概有6000多处。可以想象一下,如果在施工时才发现,是一个什么样的场景:返工、修改、延误工期,无端增加工程成本,其损失是不可估量的。BIM可以综合建筑、结构、设备等各专业设计,进行各种碰撞检查,帮助我们及早发现问题,防患于未然。相反的案例是上海虹桥枢纽工程,仅管线碰撞一项损失就高达5000多万,如果应用BIM技术完全可以避免此类失误和损失。
虚拟建造。如实施IPD(Iniegrated Project Delivery,集成项目交付)模式,即业主、设计、总包、分包、咨询等参与方在设计阶段就参与项目中,通过BIM技术进行虚拟建造,共同对设计进行改进,通过合同约束文本形式,实现利益分享,风险共担。
计量和工程量分解。用户最亲睐BIM的专业分析工具,因为它从设计模型中提取数据和强大的分析能力。各种分析工具如工程量估算、结构分析、项目管理、设备管理等使用率极高,工程量估算位居首位,因为工程量对于业主、承包商、材料商、工程管理以及建筑造价等都是十分重要的基础性数据,因而对它最为关注。不过BIM的专业分析工具与专业的三维算量软件不能相提并论,要获得更精确的工程量数据必须辅之以专业的算量软件,因为专业算量软件融合了各种国家标准规范和计算规则,而不仅仅是几何量如长度面积体积的提取。同时借助软件技术进行精确的3D布尔运算和实体扣减,其得出的工程量不仅远比手工计算要精确而且可以自动形成电子文档进行交换共享远程传递和永久存档。
工程量是工程最关键性要素,它是项目进行造价测算、工程招标、商务谈判、合同签订、进度款支付等一切造价管理活动的基础。
提高效率。各专业可以共享BIM模型,土建、钢筋和安装不必重复建模,避免数据的重复录入,也能加强各专业的交流、协同和融合,把节省的人力投入到更有价值的造价控制领域,如商务谈判、工程招标和合同管理中。
一些大型工程都采用了BIM技术,如全球第二高楼的上海中心、世界第三高楼武汉中心等标志性建筑,一些知名房地产企业包括万科金地等也在应用BIM技术以提升管理水平,国外工程BIM的应用率达40%左右。BIM模型具有的巨大价值,它是投资控制重要的辅助工具。如我公司中标,承诺进场后投入足够的人力,力争2个月内完成工程项目初步的建模工作,为后续的造价管理打下坚实的基础。
BIM技术正在引发建筑业的巨大变革,将深刻地改变传统的造价管理方式,永久性地改变项目参与各方的协作方式,它以软件技术和信息技术为载体,形成完整的工程数据库,提高项目整合度,为造价管理提供全面解决方案,可以帮助造价咨询公司更加有效和高效地进行项目全过程造价控制,从而获得竞争优势。
(转载来源:鲁班软件官网)
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 387 人订阅
【BIM案例分享】上海建工:BIM技术在上海中心大厦工程中的应用项目概况 上海中心大厦,位于浦东的陆家嘴功能区,占地3万多平方米。主体建筑结构高度为580米,总高度632米,总建筑面积57万平方米。“上海中心”总投入将达148亿元,在2010年上海世博会时地下部分封顶,2012年结构封顶且部分投入运营,2014年竣工交付使用。 委托方 上海安装工程有限公司。 BIM应用点 鲁班BIM技术人员驻场前,运输到现场的材料依靠人工计算一层,其他相似层毛估一下工程量运输,造成了大量的材料剩余,而现场剩余的材料二次运输成本过高,只能做费料处理,造成了大量浪费。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
