快速修理伸缩接头漏水的方法解决双法兰限位伸缩器泄露时有两种方法:一是众所周知,换伸缩接头,二是采用能修即修的方针。有人可能觉得 这两种方法是都能想到的,但是两种解决双法兰限位伸缩器泄漏的方法各有优、缺点,在处理和高压、高温相关的特种伸缩接头及钢制伸缩器的泄漏基本上是采取能修即修的办法。能修即修可以避免更换新伸缩器存在弊端。新伸缩接头的供货期长,一般要6个月到1年;事先定货需要仓库和押置资金;新的伸缩器价格高昂;由此造成环境的污染和能源及材料的极大浪费,因大部分伸缩器只是密封面损坏;更换焊接伸缩器的割焊、接焊、去应力、校直等工序更是费时费力。伸缩器的维修分大修和小修,现场维修和车间维修。伸缩器现场维修在历史上首先用于蒸汽船上,适于现场在线伸缩器的保养性的小修:伸缩器应定期拆开检查,有损即修,出现泄漏,迅速反应,快速修理,以降低泄漏损失和停产时间:不需要伸缩器拆卸和运输的时间和费用,特别是对焊接伸缩器:既不需要仓库中新伸缩器备件的储备和不依赖于伸缩器的供货期;用于现场维修的机械是便携式机械,操作简便,多数情况一人即可。省时、省力、节省资金和资源,所以应提倡现场保养性维修。车间维修加工适用于伸缩器的大修和特种复杂伸缩器的维修(加工),包括伸缩器从管道中拆卸、清洗去油、修理、检测和喷漆。因为阀体材料经过了在线的实际应用环境条件下的考验.所以质量能保证达到伸缩器的标准。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句一般是不是只要检查井落底30~50cm即可
