土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调内外机结冰怎么引起的
中央空调内外机结冰怎么引起的
发布于:2017-06-19 16:17:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  对于经常使用或者经常跟中央空调打交道的朋友来说,应该都遇到过中央空调内外机结冰的问题,出现这样的问题,这是因为我们使用习惯和时间长短有一定关系。为了更好的让大家判断出内外机结冰的原因,下面,世纪晶诚公司给大家详细说说为什么会结冰和解决方法,有兴趣的朋友可以一起来了解下。
  内机结冰因素
  中央空调内机结冰通常为中心空调制冷系统有漏点,使中心空调制冷系统中氟利昂少了会呈现结霜。而内机风机转速慢了,也会呈现结霜。室内机太脏,会呈现结霜。室内机蒸发器温度过低会构成水滴或导致结霜,影响制冷作用。所以中心空调有低温查看功用,机器作业制冷功用时,当温度传感器查看到蒸发器温度低于2。5度时,就会主动中止压缩机作业,阻挠温度持续下降,避免室内机蒸发器结霜,能有用维护中心空调器,保持杰出制冷作用。
  外机结冰解决方法:
  1.中央空调氟利昂缺乏:夏天中央空调主机在运转时,制冷剂会在铜管内不断的循环活动,以到达降温的意图。假如中央空调外机作业时间过长或没有将铜管用保温膜包好,致使铜管暴露在空气中,这时铜管与室外的高温气候构成反差,会冷凝成水;再加上氟利昂缺乏,压力不行,压缩机作业将愈加费劲,然后会在铜管螺帽上结霜或结冰。
  解决办法:查看是不是有铜管在外暴露,由于铜管暴露在外会大大下降制冷作用,并为设备补充氟利昂。
  2.节流阀的呈现问题:假如中央空调制冷量、温度设制都显现正常,但即是检侧不到出风口的温度,很有也许是节流阀呈现问题。
  解决办法:能够将内机的过滤网等进行清洁,调高设备运转温度,这么能够加速化霜。
全部回复(4 )
  • co1453031282533
    学习了,谢谢
    2017-07-02 10:01:02
  • co1453031282533
    学习了,谢谢
    2017-06-23 16:53:23
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
新风净化系统风口如何设置最佳
随着空气净化意识的逐渐增强,新风净化系统已经走进了越来越多的家庭。但是很多人在购买新风净化系统之后,不知道风口该放在哪里,不该放在哪里。于是居想网小编总结了几个常见问题与大家分享,希望能够解决您风口设置的相关疑问。 1、顶送风和地送风优劣布管式的双向流新风系统有顶送风和地送风两种送风方式。顶送风模式下,室内污浊空气和净化过后的新鲜空气都是通过位于天花板上的风口来完成的。而地送风模式下,送风口位于地板或低端墙面,回风口则位于天花板,可减少换气死角。
