土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调风口有哪些标准
中央空调风口有哪些标准
发布于:2017-06-17 15:52:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们都知道 中央空调 的风口种类有很多,每种风口有它的性能与特点,下面 ABS 风口的鼎成通风设备给大家介绍一下每一种中央空调风口的作用,希望对大家的选购有所帮助。(日立家用中央空调咨询15111279077)
1 、双层百叶风口,双层百叶风口一般作为送风口,也可直接与 风机盘管 配套使用,广用于集中空调系统的末端,还可以与对开多叶调节阀,用以调整风量。
2 、单层百叶风口,单层百叶风口可调上下风向,回风口可与风口过滤网合用,节片角度可以调节,叶片间有 ABS 塑料固定支架。
3 、固定条形风口,固定条形风口用在供热及供冷的空调系统中,可安装在侧墙上或天花板上。
4 、自垂百叶式风口,自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压大于室外气压时,气流将百叶吹开而向外排气,反之室内气压小于室外气压时,气流不能反向流入室内,该风口有单向止回作用。
5 、散流器,散流器是空调系统中常用的送风口,可根据使用要求制成正方形或长方形,能配合任何天花板的装修要求。散流器的内芯部分可从外框拆离,方便安装及清洗。后面可配风口调节阀以控制调整风量。适用于播音室、医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、饭店、及体育馆等。
6 、球形可调风口,球形可调风口是一种喷口型送风口。高速气流在经过阀体喷口中对指定方向送风,气流喷射方向可在顶角为 35 °的圆锥形空间内前后左右方便地调节,气体流量也可通过阀门开合程度来调节。多用于高大层顶高速送风或局部供冷的场合,如机场候机大厅,室内体育场,宾馆厨房等场合。
7 、旋流风口,旋流风口送出旋转射流,具有诱导比大,风速衰减快的特点,在空调通风系统中可用作大风量,大温差送风以减少风口数量,安装在天花板或顶棚上,可用于 3 米以内低空间,也可用二种高度大面积送风,高度甚至可达 10 米以上。
中央空调风口有哪些标准呢?
风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果 ; 如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。
全部回复(9 )
  • smiaojingjing
    smiaojingjing 沙发
    感谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2017-07-07 15:59:07
  • ytbljsfw
    ytbljsfw 板凳
    路过,学习了········
    2017-07-07 14:56:07
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
你好在吗
