土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 有个缺陷,天正(包括国内其它)给排水软件,多年来了还是没有解决!!
发布于:2017-06-16 12:59:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
所说的主要是双线管线方面和材料统计方面,比如说我现在要求画一条10米长的水管,这个水管是PVC管也可以是焊管,过程有三个弯头,弯头我是采用焊接的,只有管线的两端有法兰(统计材料应为弯头3个,法兰2件,管道10米)。国内给排水软件是怎么做呢?要么是全部焊接,要么是全部接口采用法兰(例如刚才的弯头位置)此时,软件在统计材料时会变成:
(1)带法兰连接的:
弯头3个,法兰8个(每个弯头2个+管两端2件),管道:10米);
(2)不带法兰连接的:
弯头3个,管10米;
总之,软件这个缺陷与实际工程需求有很大的出入, 当然如果是类似钢塑管,软件这样就合理,问题是在实际工程中,钢塑管多还是PVC和焊管多?接大家所就职的单位以往所做的工程来比较,思考一下。
所以综上所述,如果管道很多,弯位很多时,按现有软件的计算结果,得出的配件数量非常大,工程量的增加,造成招投标各等的预算成本也随差增加。可能有人说,用手动减去不必要的管件不就得了,呵呵,如果几百几千甚至上亿的工程,让你来试试。可能又有人说:即然有这个问题,但那么多人使用也没有见人有反馈?是不是没有我说的那么严重? 我觉得发现问题或缺陷,无论大小,只要是有的,就是缺陷,就是问题,本来我不想讲的,因为是存在这样的不足,我很长时间没有用天正(包括其它给排水软件)了,但今天有空发上来,让使用过类似这些软件的同仁讨论一下,也希望国产软件越来越好,早点我们摆脱国外软件的依赖,让财富留在国内总比给外国企业好。
  • priorken
    priorken 沙发
    可以的,只是没有这个功能而已,或者是程序员没有考虑过个问题。实际上可以按以下方案进行设计①:全部管段包括弯位采用带法兰连接;②:管起止端法兰连接,中间焊接;③全部焊接;另外这软件还有一个问题就是管端啥都弄个堵头上去,唉。
    2017-06-20 00:09:20
  • alnhny
    alnhny 板凳
    这个。。。恼火,实际设计出图时都只是一个主要设备之类的大概工程量表,细化都是施工单位自己统计的。如果要达到你所要求的统计,那只能用BIM进行设计,CAD平面图设计很难达到要求。
    2017-06-16 21:24:16
天正给排水
6.46 万条内容 · 327 人订阅
不同楼层相同立管生成系统图时如何连接起来????
不同楼层相同立管生成系统图时如何连接起来???? 总是离得很远 萌新谢谢大家!!
