土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 渗滤液处理污泥上浮,沉降慢
渗滤液处理污泥上浮,沉降慢
发布于:2017-06-14 20:19:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
刚培养污泥二十天这样,前几天开始处理,还算正常,今天连续进了很多原水,原水水质氨氮1200左右,COD1300左右,营养物质不平衡,现在生化池的氨氮去除效果不是很好,氨氮在160左右,污泥沉降也很慢,污泥散。有大侠知道怎么调节吗。
全部回复(19 )
  • cof1519313272868
    资料很好 学习了
    2018-03-13 07:41:13
  • co1497440874410
    污水处理药剂 发表于 2017-6-21 16:52 第一:原水COD1300 氨氮1200,这是不合理的数据第二:垃圾渗滤液的营养物质通常不会很不平衡,估计是污 …我也觉得不合理,是因为调节池用膜盖起来了,半年多氨氮从500飙到1200左右了,是不是氨氮浓度太高对污泥冲击太大,影响生化处理啊
    2017-06-25 19:14:25
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
[A2O请教] 生化池进水首端(厌氧池)出现大面积污泥上浮
如题,厌氧池出现大面积的污泥上浮,上浮的表面明显看出一个个泡沫,用水冲散之后,还会继续产生?取厌氧池污泥做沉降比,出现污泥上浮(上下污泥,中间澄清的现象)。检测该池的氧化还原点位在-10-10MV。现怀疑以下原因:①污泥反硝化;进水有大量的硝态氮,在厌氧池已开始反硝化,产生气泡将污泥带上来 ②厌氧池底部由于长时间堆积泥(推流器效果不好),底部厌氧产生气体,将污泥带上 ③好氧池末端硝化完全,出水较多硝态氮,二沉池回流比过大(在80-100),以致污泥上浮。
