正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
看了一圈,咋一个专业的解释都没有。
谐波畸变率的值有两个THD-R、THD-F。谐波电压和电流都有这两种计算方法。不同点在于:
-R,RMS,均值。是所有谐波方均根值和所有各次电流方均根值去比,这个值比出来不可能大于100%。因为各次电流包含基波和谐波。
-F,fundamental。是所有谐波的方均根值和基波(1次电流)方均根值去比,这个比值肯定有可能大于100%的,因为基波不包括谐波。
应该泰克示波器,日置PW3198都有设置两种谐波的方式。其实其内容是一样的。
主题
粉丝
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
请问,三相插座怎么检测相序,还有曼奈柯斯那种成套插座箱又怎么测试相序?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谐波的含有率;是指周期交流量中含有n次谐波量的方均根值与基波量的方均根值之比,用百分数表示。谐波的含有率=(In/I1)×100%
应该说谐波只是正弦交流电一种波形畸变的现象,周期分量还是不变的。 如果出现 In>I1, In/I1>1 的情况则,正弦交流电的周期就被改变,也就是交流电的角频率改变。
所以,谐波含有率大于100%是不可能的。
