土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 「技术贴」优化Revit模型的最佳操作(二)
发布于:2017-06-14 09:42:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
只有在绝对需要用链接文件来限定体积(房间和空间)的情况下,才选择链接文件的“房间边界”选项。Revit 将需要处理这些附加边界,因为这些边界会影响模型性能。对于链接文件,此选项是类型参数。
应及时解决有关房间边界重叠的警告问题。
当两个标高的高程相同时,如果所有房间放置在其中一个标高上,而不是将所有房间在这两个标高上平均分配,则 Revit 的性能会更佳。
避免重合的房间分隔线彼此重叠并与墙重叠。要使房间分隔线位于模型中,请创建一个墙和房间或空间分隔线可见的线框视图样板。
将房间或空间分隔线的颜色设置为红色并使用重磅线宽,使它们容易被识别。
将房间分隔线放置在一个工作集上,以方便控制。(请参见“工作集”部分。)
禁用体积计算功能可提高性能,但是会禁用 MEP 功能所使用的许多体积分析功能。当禁用体积计算功能时,Revit 会将房间表示为简单拉伸,而不会考虑天花板、屋顶、楼板或其他上下边界。体积计算设置将保存在Revit样板中,以便可以设置为默认处于禁用状态,并仅在您需要执行下列操作时启用:
在剖面视图中显示更准确的房间颜色填充
使Revit在打印包含房间体积的明细表之前计算每个房间的体积。
导出gbXML文件。
执行建筑性能分析。
根据体积限定的几何图形,考虑图元在体积中的位置。
若要修改房间体积计算设置,请执行下列步骤:
1. 单击功能区中的“建筑”选项卡,然后展开“房间和面积”工具,并选择“面积和体积计算”
2. 在“面积和体积计算”对话框的“计算”选项卡中,在“体积计算”下,选择“仅面积”或“面积和体积”。
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    非常感谢楼主分享!
    2018-10-12 13:52:12
BIM专业软件
9030 条内容 · 240 人订阅
「技术贴」优化Revit模型的最佳操作(三)
要提高打开项目的性能,将拥有较少图元的绘图视图设置为起始视图(“管理”选项卡“管理项目”面板 “起始视图”)。如有可能,请在立面视图、平面视图和剖面视图中使视图深度降至最小程度,这样被视图中其他图元隐藏的几何图形就不会影响视图绘制性能。要减少视图中维护的几何图形的数量,请考虑后剪裁视图。因采用后剪裁而带来的额外对象剪切的工作量开销,经常会由后期的几何图形维护量降低来弥补。在三维视图中工作时,使用剖面框限制可见的几何图形。
