土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 渲染及后期 \ 【设计实操】第五期 萨伏伊别墅渲染教程
【设计实操】第五期 萨伏伊别墅渲染教程
发布于:2017-06-13 15:42:13 来自:建筑设计/渲染及后期 [复制转发]
来源:视筑工厂
原素材和创意来源为——来福图形
今天给大家带来萨伏伊别墅vray渲染,讲解自己对其中参数的理解以及ps与渲染的结合。
1.打开准备好的SU模型
2.调节材质
a.玻璃
玻璃一般是渲染中必不可少的材质,调节首先添加反射层,根据需要调节反射度和菲涅尔值,然后增加折射层,降低光泽度,个人感觉到0.9就可以。
赋予玻璃调好的参数,记得玻璃要拉出厚度!,并且正反面都要贴材质
b.金属
黑色的柱子可以增加建筑的整体感觉。调节时增加反射层调节,降低高光和反射,出现漫反射的效果。
3.环境光的调节
采用hdri贴图提供环境光的方法
首先创建穹顶光
贴入一张阴天的hdr贴图,模式调成environment
贴图中伽马值调成0.65到0.75中间,越小贴图发光部分越亮。
贴图亮度提高到2
关闭天光
相机快门速度调成100,数值越小则画面越亮。
开启AO,Amount调成1.6,半径调400,数值越大则阴影处越黑,此数值和建筑的尺寸有关。
Color mapping中燃烧值降低,调成0.5,此数值越小画面曝光的部分越不明显。
4.地面材质
创建新材质,赋予提前准备好的贴图,并调到合理的尺寸
打开PS,shift+ctrl+u褪色,然后调节色阶,向中间卡,卡出图中的效果。
在凹凸和置换中贴入调好的黑白图,并且调节强度,出现真是的学弟凹凸起伏的效果,数值根据自己的情况调节
5.配景
导入png树木作为配景,前景则为了在玻璃反射出树木,更加真实。
6.室内灯光
在室内模仿真实情况创建面光源,注意:1.光源面的反转2.向下移动1mm 3.隐藏面光源4.调成合适颜色和亮度
为了主要照亮主入口,特地加了一盏灯,所以不同情况用采用加灯的手段来实现不同效果。
7.细分的调节
细分的质量会严重影响图的质量,但越高的质量带来的是渲染速度的降低,而且当细分达到一定数值后,肉眼很难分辨,所以并不是无脑的增加细分。
灯光中的细分
灯光缓存中的细分
发光贴图的区间调节成-4到-1
整体细分调成1.6
选择合适角度
设定一个大的分辨率,就可以渲染了。估计细分大了,会很慢,安利一波炫云。
渲染成图
8.PS的调节
渲染还是太暗,用PS中的camera raw,增加白色和曝光,提高饱和度
选择一张墙面的贴图,选取墙面部分,模式调成正片叠底。
如果觉得二楼灯光不明显,可以选择二楼玻璃部分,填充橙色,调成叠加,调节透明度
没什么问题后,shift+ctrl+alt+e盖印,打开alien skin exposure7滤镜,选择合适滤镜并增加暗角。
偏暖的效果,可以增加点自己的元素,二楼加入自己的照片,哈哈
成图
往期精彩:
【设计实操】第四期 vray for sketchup渲染教程④——案例解析
【设计实操】第三期 vray for sketchup渲染教程③——灯光篇
【设计实操】第二期 vray for sketchup渲染教程②——材质篇
【设计实操】第一期 vray for sketchup渲染教程①—渲染参数设定篇
全部回复(48 )
  • ziboxm
    ziboxm 沙发
    学习资料,感谢分享
    2017-10-31 13:47:31
  • wangyongzxc
    wangyongzxc 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-07-17 11:32:17
渲染及后期
3.08 万条内容 · 49 人订阅
渲染的艺术:表现氛围感的12种方法
众所周知,只要拥有恰当的软件、技术和对细节的关注,如今的建筑表现可以展现近乎完美的真实效果。著名视觉艺术家彼得格思里日前表示,现在的许多建筑效果图与照片“毫无二致”。 对于这种超现实主义的东西,建筑师和业主们已经越来越习惯了,而且人们逐渐认识到,那种对于建筑环境的精确的可视化表达再也不能像以前那样打动人心了。因此,现在更加注重的是超越了纯粹的现实表达的效果;对组成结构、叙事手法的运用和对环境的烘托可以使你的图纸从遍布业界的海量效果图中脱颖而出。
