土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 建筑工程BIM建模入门级教程——Revit篇(墙体)
发布于:2017-06-13 13:36:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
上一期我们讲完了Revit软件柱的建模,本期我们要讲的是:墙体建模
与建筑模型中的其他基本图元类似,墙也是预定义系统族类型的实例,表示墙功能、组合和厚度的标准变化形式。通过修改墙的类型属性来添加或删除层、将层分割为多个区域,以及修改层的厚度或指定的材质,可以自定义这些特性。通过单击“墙”工具,选择所需的墙类型,并将该类型的实例放置在平面视图或三维视图中,可以将墙添加到建筑模型中。要放置实例,可以在功能区中选择一个绘制工具,在绘图区域中绘制墙的线性范围,或者通过拾取现有线、边或面来定义墙的线性范围。 墙相对于所绘制路径或所选现有图元的位置由墙的某个实例属性的值来确定,即“定位线”。在图纸中放置墙后,可以添加墙饰条或分隔缝、编辑墙的轮廓,以及插入主体构件,如门和窗。
注:创建墙后,可能需要核查文件以便 Revit 查阅数据结构并更正在模型中找到的问题。 若要核查项目文件,请打开项目,然后在“打开”对话框中,选择“核查”选项。
墙的三维视图
使用“墙”工具在建筑模型中创建非承重墙或结构墙。
非承重墙:单击以下位置的 (墙:建筑)
“建筑”选项卡 - “构建”面板 - “墙”下拉列表
“结构”选项卡 - “结构”面板 - “墙”下拉列表
结构墙:
“建筑”选项卡 “构建”面板 “墙”下拉列表
“结构”选项卡 “结构”面板 “墙”下拉列表
幕墙
幕墙是一种外墙,附着到建筑结构,而且不承担建筑的楼板或屋顶荷载。在一般应用中,幕墙常常定义为薄的、通常带铝框的墙,包含填充的玻璃、金属嵌板或薄石。绘制幕墙时,单个嵌板可延伸墙的长度。 如果所创建的幕墙具有自动幕墙网格, 则该墙将被再分为几个嵌板。 在幕墙中, 网格线定义放置竖梃的位置。
竖梃是分割相邻窗单元的结构图元。 可通过选择幕墙并单击鼠标右键访问关联菜单,来修改该幕墙。 在关联菜单上有几个用于操作幕墙的选项,例如选择嵌板和竖梃。可以使用默认 Revit 幕墙类型设置幕墙。
这些墙类型提供三种复杂程度,可以对其进行简化或增强。
幕墙 1 - 没有网格或竖梃。 没有与此墙类型相关的规则。 此墙类型的灵活性最强。
外部玻璃 - 具有预设网格。 如果设置不合适,可以修改网格规则。
店面 - 具有预设网格和竖梃。 如果设置不合适,可以修改网格和竖梃规则。
幕墙类型:“幕墙 1”、“外部玻璃”、“店面”
幕墙样例
幕墙网格样例
幕墙竖梃样例
建模示例
打开我们前两期建立的模型“第三章 柱-01”。在项目浏览器中,打开“F1”平面
“建筑”选项卡→“墙”→“墙:建筑”
在类型选择器中选择墙的类型
单击“编辑类型”→“类型属性”
单击“编辑”,可以在“编辑部件”对话框中编辑墙的类型。
在“修改|放置墙”选项卡中调整墙的高度,创建外墙体。
同样方法,可以创建内墙体。
创建玻璃幕墙。
用过滤器功能选择一层的尺寸标注,复制到二层平面图
打开 F2 平面视图,绘制外墙和内墙。
三维视图
外滩SOHO的5D BIM视频
全部回复(4 )
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    好资料,谢谢分享
    2018-10-14 11:37:14
  • katy0514
    katy0514 板凳
    总结的还是比较到位的,赞一个!
    2017-10-30 17:40:30
BIM专业软件
9024 条内容 · 234 人订阅
建筑工程BIM建模入门级教程——Revit篇(门、窗)
上一期我们讲完了Revit软件墙体建模,本期我们要讲的是:门、窗建模。关于门门是基于主体的构件,可以添加到任何类型的墙内。 可以平面视图、剖面视图、立面视图或三维视,图中添加门。选择要添加的门类型,然后指定门在墙上的位置。Revit 将自动剪切洞口并放置门。 使用“门”工具在建筑模型的墙中放置门。 洞口将自动剪切进墙以容纳门。要删除幕墙门,请将其选中,然后使用“类型选择器”将其重新更改为幕墙嵌板。
