土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 基于BIM的预制装配式轻钢结构有何优点
基于BIM的预制装配式轻钢结构有何优点
发布于:2017-06-12 17:01:12 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
预制装配式轻钢结构的结构构件对工业化、标准化、模块化程度要求较高。BIM与其结合,可以较容易实现模块化设计及构件的零件库。那基于BIM的预制装配式轻钢结构有何优点 ,且听小编我娓娓道来。
1、实现装配式建筑在全寿命周期中各个阶段的集成,协调各个阶段的关系,减少变更。
预制装配式建筑项目传统的建设模式是设计→工厂制造→现场安装,相较于设计→现场施工模式来说,已经节约了时间,但这种模式推广起来仍有困难,从技术和管理层面来看,一方面是因为设计、工厂制造、现场安装三个阶段相分离,设计成果可能不合理,在安装过程才发现不能用或者不经济,造成变更和浪费,甚至影响质量;另一方面,工厂统一加工的产品比较死板,缺乏多样性,不能满足不同客户的需求。
BIM技术的引入可以有效解决以上问题,它将设计方案、制造需求、安装需求集成在BIM模型中,在实际建造前统筹考虑设计、制造、安装的各种要求,把实际制造、安装过程中可能产生的问题提前消灭。
2、实现装配式建筑在全寿命周期中信息的集成利用,减少信息流失,并将信息进行加工处理,指导制造、运输和安装。
在建模过程中,将项目主体钢结构各个零件、部件、主材等信息输入到模型中,并进行统一分类和编码。制定项目制造、运输、安装计划,输入BIM模型,协调制造方、运输方、安装方的时间,实施更新变更,减少库存。分析、总结指导项目各阶段需要的信息,导出信息发送给负责人,精确指导制造、运输、安装过程。
通过小编的阐述,大家对基于BIM的预制装配式轻钢结构有何优点 应该有了一定的了解,BIM技术的使用已经成为建筑业不可抵挡之势,它为整个行业带来的高效率及高效益是有目共睹的。而作为生态建材的轻钢结构及绿色建造方式的预制装配式,其研究、应用前景也为行业看好。
  • 禾子草心鱼
    谢谢楼主分享!!
    2017-06-14 09:34:14
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 387 人订阅
为什么阿里巴巴也青睐BIM技术?
深圳阿里巴巴阿里云大厦位于深圳后海区金融中心,该工程占地面积16291.57平米,总建筑面积123380.64 平米,拟建建筑物为3层地下室、4栋高层(N1、N2、S1、S2)塔楼及附属裙楼,塔楼间通过3个连廊(桥)连接。项目的结构形式为钢筋混凝土加钢结构,外墙为玻璃幕墙,结构及外型较复杂,施工难度高。项目由阿里巴巴投资兴建,施工由中建三局一公司实施工程总包项目管理。阿里巴巴作为国内高科技行业的领军企业之一,对项目有较高的要求和定位。中建三局一公司将本项目定为公司BIM示范工程,研究BIM在施工总承包管理领域中的深层次开发与应用。
