土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不同类型工业冷水机温度控制是多少,如何设置?
发布于:2017-06-09 13:43:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
工业冷水机是工业制冷行业常用的制冷设备,种类多,型号齐全,价格实惠,并且可以特殊定制,应用范围广。更重要的是工业冷水机控温精度高,控温范围大。那么,工业冷水机的温控范围是多少,又该如何设置呢?
1、标准型工业冷水机
这种冷水机组使用常规的R22制冷剂,可以将温度控制在5-30℃之间,是目前行业使用最多的温控范围。不过有部分客户要求控制在3℃,这就需要在制作工业冷水机方案时提出并确定。
2、低温型工业冷水机
水在0℃会结冰,这是老人小孩都明白的常理。那么工业冷水机如果要求提供零下的低温冷冻液,这个可以实现吗?答案当然是肯定的。低温工业冷水机温度可以设置在-5℃,-10℃,乃至-45℃等。这类工业冷水机温度要求低,载冷剂和压缩机等部分组件和标准型工业冷水机也是不一样的,具体配置和方案可以找居想网技术人员进行咨询。
3、超低温工业冷水机
可以提供-45℃以下低温冷冻液的工业冷水机,我们称为超低温工业冷水机,它是采用二元复叠或三元复叠制冷系统,因此也被称为复叠式工业冷水机。
知道了不同类型工业冷水机的温度控制范围,那么该如何正确设置呢?实际上工业冷水机温度设置很简单:每一台工业冷水机都有控制面板,上面是中英文对照显示的,需要设置温度时,直接按set按键,然后按上下键进行温度设置即可。
不过工业冷水机类型不同,所使用的控制面板也不一样,因此工业冷水机温度设置请直接查阅说明书进行操作,或者咨询居想网专业人员。
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
跪求全空气式中央空调机房平面图
有哪位大神能给我一张全空气式空调的机房平面图啊?小弟我不胜感激
