土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 精于细节的缝隙式排水
精于细节的缝隙式排水
发布于:2017-06-09 08:58:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
缝隙式(线性)排水最早起源于欧洲,近几年才进入我国。
线性排水系统有很多种类
包括:缝隙式线性排水系统,U型线性排水系统,V型线性排水系统,一体式线性排水系统,路缘石线性排水系统。
线性排水系统的使用特性
我国最常用的就是“缝隙式线性排水系统”,缝隙式顾名思义就是一条缝隙,每条缝隙连接一起就形成一条线。
缝隙式排水从表面看就是在铺装面上留下一条15-20毫米的缝隙,但也可以根据排水量大小加宽缝隙,缝隙式排水的效果比较时尚大方美观,隐蔽性很好,不会因有排水沟的设置而影响设计效果。
缝隙式线性排水系统具有良好的排水能力,可与砖石型的地面铺装材料搭配使用,在外观上其露于地面的排水条缝形式简洁,便于配合景观铺装,并且具有良好的承重性能。
缝隙式排水组成部分
缝隙式排水主要有缝隙式沟盖板和树脂混凝土沟体组成,其次还有跌水井和端部挡水板等附件,组成一个完整的缝隙式线性树脂混凝土成品排水系统。
缝隙式排水的设计样式
缝隙式的形式主要分为单缝、双缝、和多缝,根据排水量的大小相应匹配,根据施工场地的条件还分为侧缝和中缝,以满足各种建筑施工条件的应用。
单缝:
双缝:
缝隙式(三缝):
多缝:
侧缝:
不锈钢栅格:
缝隙式排水的检修口样式(根据工程设计来选择相应的检修口),通过检查井可以方便地进行清理维护工作:
中缝检修口
侧缝检修口
应用案例
全部回复(6 )
  • zsmslzsmslzsmsl
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-06-20 07:14:20
  • cysd118
    cysd118 板凳
    谢谢楼主分享,学习到了
    2017-06-19 14:42:19
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
地下车库坡道出入口雨水排水水量计算
按照规范要求,地下车库坡道出入口的排水量按重现期5~50年计算雨水排水量。按照要求设置集水坑和泵的话地下车库出入口的排水量很大,负责人说车道有顶的话水量很少,可以按一般车库地面排水量;请教大神,你们都是怎么计算的呢?对于出入口设置地漏排水,大神是按计算水量选择地漏还是直接选择DN100的地漏安装呢?
