土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸排水系统怎么验收?
虹吸排水系统怎么验收?
发布于:2017-06-08 08:35:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
虹吸排水系统是一个建筑物排水系统中一个非常重要的组合部分,主要是将建筑物屋面的雨水、雪水等及时排除,避免大面积积水对建筑物和人们造成危害,保证人们正常的生活和生产活动。江苏泰州熙望建筑工程有限公司yzqueen.com
一个虹吸排水系统的完成,是需要验收的,如何验收呢,有哪些要点呢?下面,泰州熙望建筑工程有限公司的技术负责人为您详细介绍。
给虹吸排水系统进行验收也是为了保证工程的质量,对关键部分进行监控,能够及时的发现和解决工程中存在的一些问题。一般情况下,在验收的过程中我们会注意以下几点:
1.在虹吸排水系统竣工验收阶段监理施工现场,重点需要检查闭水、通水试验是否合格,这将决定整个系统能否正常运行;
2.检查虹吸雨水斗周边天面及管道本身有没有出现渗漏现象,如果有,需要及时处理;
3.检查整个管道是否会有吸扁情况,这种情况的出现也会直接影响到整个系统的正常运行;
4.溢流口或溢流装置的位置、数量、标高尺寸是否符合设计要求,根据标准检查,如果有,需要重新设计。溢流口或溢流装置周围是否存在建筑垃圾等杂物,雨水口与溢流口或溢流装置之间是否能保证水流畅通无阻;屋面是否清理干净无杂物。我们需要保证溢流口、管道、屋面等等关键性的部分都是畅通无阻的,这样在有大量雨水的时候可以将这些雨水及时的排除出去,保证屋面没有积水情况;
5.我还需要检查使用材料是否达到标准,是否完成设计文件的全部内容,是否具有与工程实物相符合的竣工图和设计变更文件,是否有雨水斗、管材、管件和主要成品固定件的出厂质量合格证明文件,是否有主要器材的安装说明文件,中间试验和隐蔽工程验收记录是否齐全等等。
虹吸排水的作用还是非常大的,一个虹吸排水系统的竣工也不是那么容易的,在验收的时候一定要从细节上抓起,这样才能保证在有大量雨水的时候不会造成系统无法正常运行,才能保证建筑物的安全和人们的正常生活。而且虹吸排水可变“废”为“宝”,合理利用水资源。
  • co1503044356198
    谢谢分享,学习了
    2017-08-28 16:16:28
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料不错,谢分享
    2017-06-11 08:29:11
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
PSP钢塑复合压力管伸缩节设置距离
请问PSP钢塑复合压力管热水管的伸缩节设置距离有什么要求,立管多少米设置一个?横管多少米设置一个?我翻了《PSP钢塑复合压力管》没找到这类规定。
